Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 8:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 266  Suivante
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 17:43
sinon quand ca envoi du paté, ca pousse ? :D
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 17:54
Si peu :
Lecture en ligne => http://videos.106xsi.net/Wiloskill/106_ ... astres.avi
Download => http://videos.106xsi.net/Wiloskill/106_ ... astres.avi
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:20
Bon, je dois vérifier tout mon circuit de sural (je vais le dégraisser en totalité et bien tout remonter pour assurer que pas de fuite.
Vérifier que le ressort de la dump est suffisamment raid pour ne pas s'ouvrir pour rien (genre en pleine charge).
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:34
ton diametre de circuit de sural est en combien ??
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:36
50mm tout le long et 60mm à l'entrée sortie de l'échangeur et au papillon. :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:41
mouais , c'est pas mal , comme déjà dis sur jso , ton carter de turbal est peut etre trop gros , du coup tu lag à mort
le t25 c'est déjà une belle bete pour un 1400 cc
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:54
D'après d'autre, mon GT25R est parfait pour ma configuration et sur pas mal de GTT on retrouve des T25 avec quasi le même AR. :)
Je pense que c'est soit une fuite, soit la gestion.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:12
slt!
si tu veu pour ton calcul de rv je peux tenvoyer une ptite page exel quii taidera bien!
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:42
si tu veux faire des modiffs sur ta gestion , je peux te dépanner :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 19:55
C'est gentil, alors pour le RV, je l'ai calculé, et il y a un topic dans moteur, donc participez là bas, ça serait cool.
Et pour la modification gestion, je ne dirais pas non, mais j'aimerais tenter de le faire seule en fait. :oops:
Je vais commander le programmeur de marque WILLEM.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 21:00
c'est le mieux et lors d'une journée piste, tu peux essayer plusieurs map :jap:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 21:31
Surtout que je vais avoir le PC portable donc je pourrais faire la reprog sur place. :W
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 22:48
ou mais , as tu les adressages ?
et il va te falloir un stock d'eproms
perso , je fais tout en temps réelle avec mon portable qui devient l'eprom du boitier :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 22:49
Ba j'aurais tout ouai, avec le driver. ;)
Tu fais comment, tu arrive à te brancher directement sur le socle d'eprom dans le calculo avec le portable ????? :roll:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 8:57
Petit colis reçu today :
Mano+sonde pression d'huile
Mano+durite pression turbo
Durite avia train arrière
:W
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 11:13
oui je modifie la carto en temps réelle , sur le portable ...
comme déjà dis le portable devient l'eprom du boitier , avec une interface me donnant acces à tous les parametres de la carto
j'utilise se procedé depuis longtemps et ce pour differentes caisse que j'ai eu et c'est au poil :kakashi:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 11:15
Et comment pourrais-tu m'aider concrètement ?
Ne pourrais-tu pas me dire comment me procurer ce truc pour que je m'occupe moi même de ma voiture ?
Je vais acheter le programmeur et si il y a possibilité de brancher un portable directement à la place de l'EPROM pour faire les règlages alors je me ferais pas trop chier. ^^
Dis moi tout. :rs:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:22
bah concretement il faut que je retouche ta carto :vivemoi:
de toute maniere tu peux avoir tout le matos que tu veux , si tu n'a pas les adressages c'est mort
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:30
Et concrètement, tu peux venir chez moi avec ton matos ? :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2008 12:47
c'est ce que je te propose depuis quelques posts :cagoule:
comme ca je pourrai certainement repartir avec 4 pistons en pret :loving:
