Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 14:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ... 333  Suivante
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 7:31
TitiXsi a écrit:
Momifie ton collecteur et tu conservera 90% de la chaleur dedans :jap:
Sinon cool que ca envoie :miam:
Déjà momifié mon cher. :W
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 8:24
:cagoule: Ben alors couvre turbo en alu .. ORECA fait ça :jap:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 8:27
PAGE 150 en bas à gauche : http://www.orecaonline.fr/catalogues/ca ... pet08.html
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 8:38
Sinon, il reste la solution TUNING, faire des prises d air te permettant d evacuer l air, style cosworth ou r5 turbo ;)
Certes c est pas beau mais c est efficace, surtout que tu fais rentrer pas mal d air frais mais rien pour l évacuer :jap:
Sinon tu supprimes le capot :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 10:21
J'ai prévu la chaussette, mais bon, déjà faut que je réduise la température d'échappement, parce que niveau piston, ça doit pas être génial. :buzz:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 10:22
Il faut que je surélève le capot vers le par brise pour évacuer l'air chaud. :bien:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 10:48
Piston tout mou :oufwid:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 10:53
Sinon tu installes le capot de ta subaru, tu as déjà une prise d air pour l entrée et 2 pour l extraction d air :bignou:
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 12:00
:buzz:
Petit calcul qu'on peut retrouver ici :
viewtopic.php?t=18548
J'aurais en fait un RV approximatif de 8.7:1 ce qui n'est pas mal du tout, avec une marge d'erreur de +ou- 0.2 ça reste bien bien.
Donc en fait, il faut que je revois cette gestion je pense pour charger plus tôt. :W
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 14:16
ou je suis impatient de voir la suite la :bien:
pour ta chaleur garde le principe des capot de rally tout en faisant les aerations des 2 cotés :bien: sa feras pas kéké tuning et sa passe incognitot tout en gardant tout porte feuille en dehors de ça lol
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 15:27
je croyais que tu étais en dessous de 8:1 avec la cale ??
tu es à combien en température d'echappement ?
niveau température d'eau ca chauffe ou pas ?
niveau lambda tu en est ou ?
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 15:30
J'ai refait les calculs un peu mieux posé, et apparemment je suis entre 8.5:1 et 8.9:1, je mesurerais la hauteur de cale sur mon moteur pour se rapprocher de la réalité.
Je ne sais pas à combien de température d'échappement, mais j'ai fondu ma tirette de niveau d'huile et j'ai brulé mon joint de cache culbut.
Je n'ai pas de mano de température d'eau, j'ai celui d'huile où je ne dépasse jamais les 110°C et l'AFR affiche toujours un mélange bien riche.
Je vais investir sous peu dans un EGT pour savoir à quoi m'en tenir niveau température (950°C étant le maxi à atteindre) et réduire la pression, parce que là de toute façon, c'est inexploitable et il faut trouver un moyen de réduire le très gros lag. ;)
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 17:43
sinon quand ca envoi du paté, ca pousse ? :D
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 17:54
Si peu :
Lecture en ligne => http://videos.106xsi.net/Wiloskill/106_ ... astres.avi
Download => http://videos.106xsi.net/Wiloskill/106_ ... astres.avi
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:20
Bon, je dois vérifier tout mon circuit de sural (je vais le dégraisser en totalité et bien tout remonter pour assurer que pas de fuite.
Vérifier que le ressort de la dump est suffisamment raid pour ne pas s'ouvrir pour rien (genre en pleine charge).
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2008 18:34
ton diametre de circuit de sural est en combien ??
