Garde le ce bloc, pour ton projet 106 sport 1.6.
On ne sait pas combien vaudra ces blocs dans 5 ou 10 ans peut être une fortune.
___________________________
Suite ET, 21/01/2025J'ai démonter complètement la portière droite passager, car abimer elle ne se vend pas.
Alors autant tout récuperer pour faire du stock ou vendre pièces par pièces
Ici en photo les 2 grosse bosse/parties abimé :
Et encore une fois, je découvre des couilles, tout se que je touche sur cette caisse à une couille, rien est épargner.
Elle à été trafiquer de partout, une vrai poubelle.
Alors cette fois-ci,
la gitannerie découverte c'est de la fibre de verre d'isolation au fond
de la cloison de la portière
Pourquoi ? Je ne sais pas.
Cette portière avait déjà été saccager ailleurs côté intérieure :
moteur de lève vitre mal fixer, visserie non adéquate, souci faisceau, souci de panneau, souci de serrure,
souci de OC/FC, souci de joint, autocollant retiré, même les rétros étaient mal fixer et les vis abimer,
bref...
Voyer en photo la laine de verre découverte au fond :
La portière droite est partie au conteneur ferraille de la déchetterie de la commune.
Je vais m'occuper du hayon pour le stocker/ ranger ou le vendre, je me demande qu'est ce
que sa va être encore pour celui-ci, je m'attend à tout
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
J'ai démonter la sonde de température de LDR du manomètre ProSport, du boitier d'eau
du bloc moteur NFT100 (TU5JP+ L4) qui était sur la ET à son achat donc,
et voici se que j'ai découvert :
La sonde de LDR à été installer dans une sorte de support bidouiller pour tenir à la patte
dans l'emplacement de la sonde de climatisation du carter
En photo, le truc bidouiller:
A noté que le truc bidouiller, tenait avec un joint torique mort et du ruban de plombier
pour robinet autour du torique mort....
Donc du mort avec du mort....
La sonde à pas le même pas, que le filetage interne du support.....
Donc : La sonde à été rentrer en force dans le support....
Voyez en photo :
L'étanchéité de la sonde se fesait avec du ruban de plombier pour les jointures de robinetterie
Par chance, le filetage du carter est pas abimer, photo :
Légerement le filetage de la sonde, sa me gonfle....
Photo :
Et puis, ici la patte à joint bleu qui déborde et est mise en mode cracra... bon
Ya un joint torique derrière, quand le joint est usé : on le change...
Ont ne met pas de la patte bleu sur un joint torique...
Encore une fois c'est n'importe quoi
Incapable d'acheter un support de sonde....
Pourquoi faire de la prépa quand ont à pas le temps, pas de tune, pas de connaissances,
pas d'outil, pas de cerveaux ?
Allez, je parie que le faisceau du hayon va être complétement déglingué, coupé, les fils se touchent etc...
