Nous sommes le Mercredi 01 Juillet 2026 3:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 126 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: [levince91]106 Signature 1.4
MessagePosté: Mardi 03 Mai 2022 22:05
Je vais changer le filtre à air et si le problème continue, faire remplacer la sonde lambda quand je pourrais ( un peu au pif, mais comme dit ax10 elle s'était affichée avant qu'on remplace le capteur papillon. Si on faisait le test peut être qu'elle serait affichée à nouveau , je ne sais pas.
J'ai peur aussi que les injecteur soient en mauvaise forme.
Sinon autre point : quand je démarre la voiture le régime moteur augmente légèrement pendant 2 secondes puis redevient normal et réaugmente légèrement 2 secondes . Au bout 3 ou 4 minutes le moteur est chaud et c'est stabilisé.
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 17:54
le filtre a air de toute façon vu son état est une première piste à explorer à voir par la suite
MessagePosté: Mercredi 04 Mai 2022 22:22
Filtre commandé , réception semaine prochaine ;)
MessagePosté: Mardi 24 Mai 2022 18:56
Bonjour à tous,
Petite mise à jour, j'ai remplacé le filtre à air et pour le moment je n'ai pas eu de manque de puissance ou de sensation d'étouffement à l'accélération.
MessagePosté: Mardi 30 Août 2022 0:13
levince91 a écrit:
Bonsoir,
Petites nouvelles, la voiture est partie avec la dépanneuse au garage PSA. Je n'ai pas encore de nouvelles.
J'en profite mettre une petite photo du 1.4 [icon_rolleyes.gif]
Qué pasa ?
En photo ont voit le systeme de clim, donc tu doit l'avoir ;)
tu est le n° combien niveau propriétaire de la voiture ?
levince91 a écrit:
Mes options qui se trouvent de série sur la Signature sont : Anti-démarrage codé, Rétros électriques, Fermeture centralisée, Anti-brouillard, peinture métal et direction assistée. Elle n'a pas de jantes alu d'origine ni d'autoradio ni de clim, ni d'airbag :-)
J'aurais aimé trouver à l'époque les jantes proposées en option sur les XT mais elles sont si rares.
Les jantes,Normalement tu les as de série sur la XTsignature, elles ont donc du êtres retiré.
XT, jante = option, sur la XTsignature = série.
Tu à même parfois les jantes dites "accessoires" comme moi j'avais eu dessus et que j'avais mis sur ma verte (XTD).
Niveau rétro, ils doivent être dégivrant aussi en même temps que la lunette arrière.
L'autoradio d'origine sur les XTsignature est haut de gamme (d'époque), il à du être retirer,
mais il y en a bien un d'origine usine ;) avec les HP arriere.
L'airbag a peut être été supprimé..., tu a le capteur de retournement ?
Elle est de quelles mois/années ?
Perso je lui remettrai les jantes XT ou XT "accessoires" (très rares pour cette dernière)
Âpres c'est juste mes gouts tu fait comme bon te semble ;) ;)
Salut Pf47, j'ai trouvé des jantes de xt 13 pouces sur le bon coin. Elles sont repeintes et d'aspect sur les photo c'est comme neuf. Tu penses que c'est risqué , par exemple on se rend compte qu'une jante est voilée et que l'équilibrage ne peut se faire par exemple ?
En 13 pouces vu la hauteur de pneu je pense pas que ça se voile facilement mais bon.
Merci pour vos avis ;)
MessagePosté: Mardi 30 Août 2022 19:05
SL_
Photos ;)
Jantes d'occasion et âgées = risques.
Il faut regarder le bord voir si sa à tapé ou pas.
Si une jante est HS, tu peut l'envoyé chez Jante Renov95 à Herblay (proche patte d'oie)
c'est +/- 150€ le redressement avec peinture, sablage etc... (mais parfois ont à la même neuve à
se prix ou presque... dilemme).
MessagePosté: Dimanche 25 Septembre 2022 23:32
Salut, j'ai pas encore fait le montage mais des qu'elles sont sur la voiture , je poste les photos. En attendant voici l'état
MessagePosté: Lundi 26 Septembre 2022 5:53
Nickel, j'ai toujours aimé ces petite jante 13p de série/ option catalogue sur la 106 XT,
de série peut-être sur la 106 XTsignature, ou alors c'était les mêmes que celles que j'avais.
Les accessoires.
MessagePosté: Jeudi 29 Septembre 2022 19:59
Elles sont belles ses jantes!
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2022 0:50
Merci ;) , elles ont été sablées puis repeinte ( le vendeur a fait faire ) .
Les 106 Signature à l'époque n'avaient malheureusement pas ces jantes de série. J'aimerais bien mettre la main sur un catalogue de l'époque.
Seules les Griffes les avaient si ne me trompe pas.
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2022 0:56
Par contre en ce moment lorsque je démarre à froid le régime monte jusque 2000 pendant 3 ou 4 secondes puis redescend et remonte. Au bout de 5 minutes de chauffe tout rentre dans l'ordre et c'est stable.
MessagePosté: Samedi 01 Octobre 2022 16:27
Je me répète pour la 3e fois: Tu te trompe :
Les XTD les avaient en option catalogue
Les XT les avaient en option catalogue
Les XS 1.4L les avaient en option catalogue
Les XS 1.6L les avaient de série
En série spéciale, les XTSignature 1.4L 3P les avaient.
Les XT ou XTsignature 1.6L 5P boite auto j'ai un doute (très rare).
Option catalogue XTSignature, large choix, :
- Radio Peugeot Audio 1030, 4 HP (donc garniture arriere spécifique)
- Garnissage cuir Alcantara
- Réfrigération (clim)
- Toit ouvrant
- Optique avec réglage d’assiette électrique
- Peinture métallisée
- Rouge lucifer dans 2 versions
- Peinture noire onyx
- Sécurité active ABR
- Sécurité passive Airbag conducteur (volant de 306)
- éclairage de courtoisie coffre et boite à gans
- Rétroviseur électrique et dégivrant (donc retro avec coque et coque peinte comme les RG)
- Jante "accessoire" alu 13P
- Volant cuire 3 branches (comme les RG)
- Pommeau et soufflet cuire (comme les RG)
et il me semble même que les vitrages teinte vert et bronze étaient disponible !
Car la mienne avait le TO vitrage bronze ainsi que les custodes, plus la vitre du hayon car changé.
Tout cela en phase1, la XTsignature s’étant arrêter en juin 1996 (voir même avant).
Ont arrivait au prix de la XSI 1.6L sur la brochure, je me demande même si elle était pas plus chère..
Pas à pas Bosch/ sonde de température X2 à tchéké.
MessagePosté: Samedi 15 Avril 2023 21:48
Bonsoir,
Un petit tour sur le forum pour donner quelques nouvelles, en effet, un heureux événement est arrivé en octobre dernier et depuis je n'ai eu que très peu de temps, voir pas du tout pour m'occuper de la 106. Les jantes sont toujours au chaud et j'espère bien les mettre avant l'été ;)
Faire vérifier les sondes aussi comme tu disais. Ces dernières semaines le phénomène de ralenti oscillant à froid à tendance à ce faire plus rare mais bon à vérifier.
Par contre autre chose m'inquiète, j'ai trouvé un liquide marron qui semble venir du cache à côté du monopoint. Quelques gouttes.
MessagePosté: Samedi 15 Avril 2023 21:56
La fuite semble démarrer au pied de la flèche et les gouttes stagnent dans le creux au bout de la flèche.
De l'essence je présume ? :(
MessagePosté: Dimanche 16 Avril 2023 22:37
SL_
Pour le liquide marron, la 1er idée qui me vient à l'esprit c'est une fuite du reniflard d'huile... ?!?
L'essence s'évapore vite quand à elle, idem le E85.
Félicitation pour l’événement.
MessagePosté: Mardi 18 Avril 2023 23:49
Merci ;) ça lui fait déjà 6 mois au petit bout.
En effet , ça s'évapore pas et quand je l'essuie on dirait de l'huile.
Cela présente un risque ? En attendant que je l'amène au garage?.
Les durites sont d'origine et ont 27 ans pour 55 000 km.
