Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 14:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch
MessagePosté: Mardi 02 Août 2011 12:44
petite question a 2 balles
y'a t'il des contre indication a monter des silents blocs powerflex a avant des triangles et resté d'origine a l'arrière ??
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 11:39
est que quelqu'un a déjà utilisé des produits ( coussinet, segment, etc ...) de la marque ABSOLUTE EXECELLENCE et GOETZE
bonne came :buzz: ou pas
et ci quelqu'un a des lien pour se types de pièces faite tourner :bien:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 12:14
Moi je roule comme sa pour l'instant ca va, juste le train arrière qui est bien joueur par rapport à l'avant qui est précis du a sa rigidité :jap:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 13:52
y'a t'il des contre indication a monter des silents blocs powerflex a avant des triangles et resté d'origine a l'arrière des triangles??
c les paliers à arrière des triangles et non du train ar que je parle :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 17:28
aaaaaaaah :buzz:
tu veut monter en powerflex avec des paliers de triangle stock ? Je voit pas de contre indication pour ce montage (par contre la palier rigide sa te change la vie :dentier: )
MessagePosté: Jeudi 04 Août 2011 19:39
c'est sur ça change la vie
pour les achetés ça te coûte un bras :dentier: :dentier:
MessagePosté: Samedi 06 Août 2011 22:56
petit résumé de vendredi et aujourd'hui
je m'attaque a mes problèmes de direction
donc hier remplacement de la pompe d'assistance et impossible de sortir ma crémaillère , une des vis se trouve juste derrière la tige du vérin et impossible de déserrer la fixation du vérin :yeux: ( qui me permettrais de le décalé et accéder a la dernière vis :bleu: )
et aujourd'hui
pose de l'anti cabrage PTS
le support avec silent bloc stock et le PTS
une fois sorti facilement avec un bout de tube , support dans l'étau et on cogne
le PTS dans le support
et en place
et mise en place du bon joint sur l'échappement
remise en place des protecteur des capteur d'ABS avant
avant
après
refixation de l'extension de porte passager ainsi que du bas de caisse
et petit tour pour essayer tout ça
alors le support de boite PTS poser précédemment avais déjà amélioré le guidage de la tringlerie de boîte mais là avec l'anti cabrage c'est :bien: :bien:
le bloc ne se promène plus impossible de le bouger a la main, du coup ça plus le nouveau joint d'échappement ma ligne ne couine plus et fait plus un bruit de casserole jusqu'à 3 000 tr/min :winner:
et plus d'accoups a chaque changement de rapports par contre une vibration remonte dans la caisse entre 2 000 et 2 200 tr/min a l'accèl et entre 2 500 et 2 000 a la déccel
mais c'est que du bonheur :inlove:
MessagePosté: Dimanche 07 Août 2011 11:53
du bon çà :D
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 17:16
MAJ du titre ( pour attiré plus de monde :dentier: )
MessagePosté: Jeudi 11 Août 2011 18:01
petit tour de carrosserie :(
aile ar ( tête a queue :ange: )
portière ( sanglier :? )
par choc ( tête a queue :ange: )
retro ( marche ar parking sous terrain :yeux: pu***n de pilier )
extension :bbah:
aile ar D ( en***lé de voleur , et un caisson de basse :clo: )
hayon ( merci Carglass :rouge: )
aile av ( alors là :bvoyons: )
MessagePosté: Samedi 13 Août 2011 18:33
petit résumé de ma journée
petit tour a la casse pour revenir 2 h après avec ça :
pour mon train ar que j'ai précédemment monté pour me rendre compte d'un bras était plié
de retour je pose mon train ar sur la table d'opération
en arrière plan des cales de 15 mm ( origine PTS )
ensuite je dépouille le train de son organe malade
je dépouille les 2 bras
une fois le moyeu retiré
sur l'étau la bague a retirée avant de sortir le morceau de roulement
toutes les pièces se trouvant sur la fusée ( manque l'écrou )
la ref du roulement
la seul différence ce situe au niveau du capteur d'ABS du frein a tambour une partie est usinée
sinon aussi j'ai récupéré ça à la casse
les petit embouts caoutchouc qui empêche la plage ar de vibrée, un cache du TDB pour enfin caché la prise du volet de recyclage d'air ( qui ne fonctionne plus depuis au moins 4 ans ) et un cache de vis de purge de frein
emplacement des caoutchoucs
et le TDB avant
après
voilà pour ma petite journée :bien:
MessagePosté: Vendredi 26 Août 2011 7:01
train ar à disque monté :inlove:
avant
après
ben c'est que du bonheur :loving: , niveau suspension par contre pas trop de différence niveau frein , mais je doit refaire une purge car au premier montage du train il me semble que la pédale avais moins de course
MessagePosté: Vendredi 02 Septembre 2011 20:28
nouvel organe pour que la sax ce fasse la voix :inlove:
et un cap de passé :buzz: :winner:
et encore ça
biellettes de commande de boite
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 12:54
petite mise a jour avec les différentes pièces achetée
la grille de coffre avec la fixation du crochet de remorquage
et les pare chaleur du tunnel central ( pour une future modif )
encore une petite pièce
et encore des pièces :kif:
histoire de respiré un peu mieux
histoire de freiné la puissance démoniaque
fixation du crochet de remorquage sur chassie
silent bloc de barre stab
pour pas changer encore des pièces pour remplir le placard
renfort de côtelette
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 13:02
sans commentaires
aujourd'hui petit taf
montage du filtre GREEN
on sort la boite
on ouvre
on nettoie ce mini cimetière de mouches et de guêpes
petite comparaison
et on remonte , mais de photos ( de toute façon on voit rien :lol2: )
et une petite prise de son avant la changement du silencieux
enfin !!!
les autoc forum-méca.com sont posés
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 13:11
aujourd'hui je me suis attaqué a se pu***n de frottement a l'arrière droit
mon idée de départ était que lord de mon tête a queue l'arrière droit avait bougé
donc dépose du pc
c'est ici que ça frotte
mais après contrôle et divers mesure pour comparé les deux côté RAS c'est pareil , du coup j'ai ressortie la partie concernée de 7 mm de chaque côté histoire de ne pas avoir fait ça pour rien
il y avait comme même une fixation du pc bien abîmée
et toujours dû a mon tête a queue il manque un morceaux au pc
comme je m'occupais de son petit cul j'en ai profité pour collé un nouveau silencieux
l'ancien ( devil acier sortie bonduelle ) et le nouveau ( inoxcar )
fabrication d'une olive avec un morceau d'échappement
pratique pour raccordé deux embout femelle
bien sûr il a fallu travailler les fixation pour l'aligné au pc
avant
après
sur la dernière on voit ce que donne l'échappement mais je le trouve encore trop bas et il est un peu court
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 13:16
et encore
histoire d'arrêté de ronger mon frein toute la semaine en attendant le weekend pour bosser un peu
j'ai donc ramené un peu de boulot a l'appart
n'ayant jamais ouvert une boite de vitesses , j'ai donc pris ma première boite de la sax (cassée a 230000Kms)
et en avant pour démontage/apprentissage
le roulement cassé , il manque quelque billes
et petite surprise "un carter de boite renforcé"
pour info ( gauche = renforcé )
je me suis arrêté a ce niveau là
aujourd'hui ma motivation était là mais est vite retomber quand je me suis aperçu que je doit passer au CT , donc pas de gros travaux avant le passage
demain remise a l'origine de l'echappement et de l'admission
du coup : remise en état de mes bras d'essuie glace
pendant la peinture
et au final
pas très content du résultat , mais bon c'est mieux qu'avant
sinon la pièce de la semaine (merci a starbuck)
qui vont venir remplacé les VTS
car pour moi le 1.4 aurais dû s'appellé VTR
le 1.6 8s : VTS avec le S en jaune
le 1.6 16s : VTS avec le S en rouge
et une série spécial saxo cocorico (comme la 2CV )
et une série très spécial saxo BOB
de retour du CT et elle est PAS passée :( :cry:
bon la crémaillère je le savais mais j'espérais que ça passe
le phare gauche aussi mais il n'y aurais pas eu la crémaillère , il ne l'aurais pas noté
par contre j'ai un cottelet de plié ça c'est chiant , mais pas de contre visite pour ça
et le jeu dans la rotule inf D , c'est pas grave , je doit remplacé mes triangle par ceux de VTS
sans cette pu**** de direction , que je n'arrive pas a sortir :mur: elle serais passée tranquille
mais bon du coup je vais refaire a neuf la direction ( en même temps elle à 370 000 Kms la pauvre )
se qui m'ennuie plus c'est le cotellet de plié :o
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 18:53
J'étais passé à coté de cette présentation :(
Beau taff, elle a bien roulé la vts :bcry:
Pour ta cotellette peut être juste un léger choc lors d'une réparation (levier ou autre ) faut voir si elle est plié ailleurs :bien:
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2011 0:13
Ca devrait bien aller cette Sax avec toutes ces belles pièces. :bien:
Parcontre tu peux changer de contrôle technique à mon avis...
La prochaine voit tu lui demandes de te mettre le doigt sur le berceau d'une 106/Saxo. :lolbis:
106 Rallye mk1
205 GTI 1,9l -1,6l - Rallye
R11 Turbo mk1 3p
M3 E36 jaune dakar
BREF il y a de quoi s'occuper!!!
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 14:15
@xsi-33 c'est sur elle a bien roulée et roulera encore longtemps je l'espère
mais se n'est qu'une VSX elle ne mérite pas encore le mon de VTS
quand elle auras un vrai moteur ( celui XSI bien sur :lolbis: ) et un châssis digne de ce nom elle pourras prétendre au nom de VTS
et concernant le cottelet il n'est pas pliés ailleurs et sera redressé lors de la pose des renforts ( présent normalement sur une vrai VTS )
@julien63 malheureusement pour l'instant toutes ces belles pièces remplisse le garage et les placards , ça avance jamais assez vite
par contre mon CT est sympa c'est sont ordi le c** qui ne sais pas que sur la sax il n'y a pas de berceau :dentier:
