Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 14:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI banc P.19 | 106 X...........
MessagePosté: Mardi 09 Juillet 2013 20:50
un sacrée planning :D
tu compte la faire aller sur piste quand ?
si tous va bien pour le 6 octobre
et si jamais tu t'ennuie un week-end passe me voir :lolbis: tu m'aideras à tenir mon planning
ratatebis a écrit:
salut a toi c est bon sa bonne continuation a a toi pour ce projet :mrgreen: :bien:
salut à toi aussi ;) et merci :jap:
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Jeudi 11 Juillet 2013 17:38
allez on se sort les doigts du c** et boulot
première opération sortir le triangle malade et comparatif avec son remplaçant
a ben ça m'étonne qu'il y avait du jeu :lol2:
par contre sur "le remplaçant" le soufflet de rotule est un peu fatigué
donc petit échange
sur la rotule de l'ex il y a un joint que l'autre n'a pas , je prend aussi
nettoyage
vue de toutes les pièces
mise en place du joint et graissage généreux
et voilà une rotule presque neuve pour 0€ :yes:
MessagePosté: Jeudi 11 Juillet 2013 17:50
deuxième étape : sortir les demi train
sur la table d'opération
comparatif des ressort , de gauche à droite
EIBACH -40 / EIBACH -30 / VTS / origine
il y a bien une petite différence entre le VTS et origine
et le tout remontés , amortisseurs Ultra SR + ressorts VTS
la suite ce soir , si je me décide à bouger mon c**
MessagePosté: Jeudi 11 Juillet 2013 18:07
MessagePosté: Jeudi 11 Juillet 2013 18:13
bien ! :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 12:38
Freedomsax a écrit:
Remplacement amortisseur AV ( ultra SR en stock ) + ressorts VTS ( en stock ) Fait
Remplacement triangle droit + contrôler le gauche ( en stock ) Fait
Remontage des demi-trains AV Fait
Reconnecter l’injection ( elec, essence ) déjà fait
Remonter boite à air Fait
Remplacer amortisseur AR ( ultra SR en stock )
Niveau d’huile ( boite, moteur ) boite fait mais je retrouve pas mon huile moteur :(
Purge des freins peu pas le faire seul
Remplacement goupille boite abandonner
Contrôler les biellettes de boite ( les remplacées si besoins , par les anciennes de la sax ) pas nécessaire
Recharger la batterie ( voir la remplacer ) pas de chargeur :(
Remplacer l’ampoule AB gauche
Remplacer les essuies glace AV ( en stock) Fait
Voir problème de compteur ( câble déconnecter ou casser derrière le compteur ) Fait
Et si le temps le permet passage du TAR en gros tambours ( 203mm si ça passe dans les 13’’ ) grosse barres torsion/stab
train AV remontés
compteur dépose
voilà pourquoi le compteur ne fonctionnait pas
la réparation "rislan power" :lol:
test à la visseuse
http://www.youtube.com/watch?v=gmRPe4hqNaU&feature=youtu.be
sacrée accel la visseuse :lol:
remplissage boite
et pour finir : les essuies glaces
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 15:21
Au top l'astuce pour le câble du compteur ! :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 23:11
+1
a breveté :lolbis: :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Juillet 2013 20:45
trop tard les rislan sont déjà breveter :dentier:
hier, je me lève un peu tard , j’enchaîne direct sur un p........ ( houlà je m’égare :lol: )
donc direction autobac pour acheter de l'huile , de retour je fait le niveau , un tour de clé et ............ rien
ah oui put**n de batterie :ange:
je rentre le Kangoo , branche les câble et re-coup de clé vroummmm ça démarre yop
un ralentit à 1500 :bvoyons: quelques coups d’accél , ralentit à 2000 :bvoyons: :bvoyons:
je la sort et la laisse chauffer , le ralentit redescend par à coup pour ce stabilisé à un peu moins de 1000 :bien:
par contre une petite fumée sort de derrière le par chaleur du collecteur ( peu être l'huile que j'ai fait couler lors du remplissage )
et un petit clac-clac qui vient de je ne sais où :(
retour au garage et montage des amortos AR
après contrôle du collecteur : toutes les vis inf desserrer
à la recherche du clac-clac , je contrôle les bougies et une bougie à peine vissée :bignou:
je redémarre , plus de fuite à l'échappement mais toujours le clac-clac
demain suite des investigations avec un réglage des culbuteurs
à suivre..........
MessagePosté: Samedi 20 Juillet 2013 19:43
passage de la 106 au CT , résultat un quasi sans faute :bien:
3 petites remarques : un AB HS :oops: , éclairage plaque HS , carrosserie enfoncée ( aile ar d )
200 Km pour tester et RAS hormis le roulement AVD qui n'en peu plus ( à remplacer rapidement )
j'ai aussi passer la sax à la pesées au CT
AVG = 329 Kg
AVD = 299 Kg
TOTAL AV = 628 Kg
ARG = 183 Kg
ARD = 172 Kg
TOTAL AR = 355 Kg
TOTAL TOTAL = 983 Kg avec le contrôleur ( 70 Kg et 1/2 plein )
démontage du TAR de 106 1.0 qu'on ma donner récemment
verdict
côté G
côté D :q
en espèrent que la traverse de la 106 soit en bon état
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 22:26
réception des roulements AV
dans la foulée , dépose de le demi train D , replacement du pare-chaleur avec le réchauffage de l’admission , mise en place du GREEN dans la boite à air et suppression de la restriction sur l'admission
avant
après
le GREEN
j'ai aussi fait souder les raccords sur mon radia d'huile
et fait réparer le col de cygne du 1400 qui sera monté sur le 1100 , diamètre 53 mm contre 40 mm
avant
après
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 23:29
Petite question tu a mis quoi comme tuyau a la place du restricteur enfin d'ou il provient ?
Ça m'interresse pour ma kid :D
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 17:22
il provient du fond de mon garage :lolbis:
si tu on veux un bout on peu s'arranger
MessagePosté: Samedi 27 Juillet 2013 19:21
bon je reprend un peu le taf sur la sax
je commence par de l’allègement
ben oui je vais pas faire 1500 Km en 106 sans musique
sax = 983 - 2.7 = 981.3 Kg :lol:
ensuite remplacement du support moteur
stock vs PTS
PTS en place , la voilà maintenant en "FULL PTS" ( moteur,boite et anti-couple X2 )
sinon remontage de la JDF D sur la 106 et essais , ça fait du bien de rouler sans ronflements :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Juillet 2013 22:44
stock vs PTS
beau taff :mrgreen: :bien: :xsi:
206 s16/saxo vts 16s/205 tct /205 XSI 1.6 et prochainement 205 RS
peu importe !!! ce qui compte le résultat!!!!!!!
