Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 17:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI banc P.19 | 106 X...........
MessagePosté: Jeudi 11 Juillet 2013 18:13
bien ! :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 12:38
Freedomsax a écrit:
Remplacement amortisseur AV ( ultra SR en stock ) + ressorts VTS ( en stock ) Fait
Remplacement triangle droit + contrôler le gauche ( en stock ) Fait
Remontage des demi-trains AV Fait
Reconnecter l’injection ( elec, essence ) déjà fait
Remonter boite à air Fait
Remplacer amortisseur AR ( ultra SR en stock )
Niveau d’huile ( boite, moteur ) boite fait mais je retrouve pas mon huile moteur :(
Purge des freins peu pas le faire seul
Remplacement goupille boite abandonner
Contrôler les biellettes de boite ( les remplacées si besoins , par les anciennes de la sax ) pas nécessaire
Recharger la batterie ( voir la remplacer ) pas de chargeur :(
Remplacer l’ampoule AB gauche
Remplacer les essuies glace AV ( en stock) Fait
Voir problème de compteur ( câble déconnecter ou casser derrière le compteur ) Fait
Et si le temps le permet passage du TAR en gros tambours ( 203mm si ça passe dans les 13’’ ) grosse barres torsion/stab
train AV remontés
compteur dépose
voilà pourquoi le compteur ne fonctionnait pas
la réparation "rislan power" :lol:
test à la visseuse
http://www.youtube.com/watch?v=gmRPe4hqNaU&feature=youtu.be
sacrée accel la visseuse :lol:
remplissage boite
et pour finir : les essuies glaces
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 15:21
Au top l'astuce pour le câble du compteur ! :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 14 Juillet 2013 23:11
+1
a breveté :lolbis: :jap:
MessagePosté: Lundi 15 Juillet 2013 20:45
trop tard les rislan sont déjà breveter :dentier:
hier, je me lève un peu tard , j’enchaîne direct sur un p........ ( houlà je m’égare :lol: )
donc direction autobac pour acheter de l'huile , de retour je fait le niveau , un tour de clé et ............ rien
ah oui put**n de batterie :ange:
je rentre le Kangoo , branche les câble et re-coup de clé vroummmm ça démarre yop
un ralentit à 1500 :bvoyons: quelques coups d’accél , ralentit à 2000 :bvoyons: :bvoyons:
je la sort et la laisse chauffer , le ralentit redescend par à coup pour ce stabilisé à un peu moins de 1000 :bien:
par contre une petite fumée sort de derrière le par chaleur du collecteur ( peu être l'huile que j'ai fait couler lors du remplissage )
et un petit clac-clac qui vient de je ne sais où :(
retour au garage et montage des amortos AR
après contrôle du collecteur : toutes les vis inf desserrer
à la recherche du clac-clac , je contrôle les bougies et une bougie à peine vissée :bignou:
je redémarre , plus de fuite à l'échappement mais toujours le clac-clac
demain suite des investigations avec un réglage des culbuteurs
à suivre..........
MessagePosté: Samedi 20 Juillet 2013 19:43
passage de la 106 au CT , résultat un quasi sans faute :bien:
3 petites remarques : un AB HS :oops: , éclairage plaque HS , carrosserie enfoncée ( aile ar d )
200 Km pour tester et RAS hormis le roulement AVD qui n'en peu plus ( à remplacer rapidement )
j'ai aussi passer la sax à la pesées au CT
AVG = 329 Kg
AVD = 299 Kg
TOTAL AV = 628 Kg
ARG = 183 Kg
ARD = 172 Kg
TOTAL AR = 355 Kg
TOTAL TOTAL = 983 Kg avec le contrôleur ( 70 Kg et 1/2 plein )
démontage du TAR de 106 1.0 qu'on ma donner récemment
verdict
côté G
côté D :q
en espèrent que la traverse de la 106 soit en bon état
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 22:26
réception des roulements AV
dans la foulée , dépose de le demi train D , replacement du pare-chaleur avec le réchauffage de l’admission , mise en place du GREEN dans la boite à air et suppression de la restriction sur l'admission
avant
après
le GREEN
j'ai aussi fait souder les raccords sur mon radia d'huile
et fait réparer le col de cygne du 1400 qui sera monté sur le 1100 , diamètre 53 mm contre 40 mm
avant
après
MessagePosté: Jeudi 25 Juillet 2013 23:29
Petite question tu a mis quoi comme tuyau a la place du restricteur enfin d'ou il provient ?
Ça m'interresse pour ma kid :D
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Vendredi 26 Juillet 2013 17:22
il provient du fond de mon garage :lolbis:
si tu on veux un bout on peu s'arranger
MessagePosté: Samedi 27 Juillet 2013 19:21
bon je reprend un peu le taf sur la sax
je commence par de l’allègement
ben oui je vais pas faire 1500 Km en 106 sans musique
sax = 983 - 2.7 = 981.3 Kg :lol:
ensuite remplacement du support moteur
stock vs PTS
PTS en place , la voilà maintenant en "FULL PTS" ( moteur,boite et anti-couple X2 )
sinon remontage de la JDF D sur la 106 et essais , ça fait du bien de rouler sans ronflements :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Juillet 2013 22:44
stock vs PTS
beau taff :mrgreen: :bien: :xsi:
206 s16/saxo vts 16s/205 tct /205 XSI 1.6 et prochainement 205 RS
peu importe !!! ce qui compte le résultat!!!!!!!
MessagePosté: Lundi 29 Juillet 2013 12:04
:bien: le pts c'est top enfin moi je l'adopte a 100% :dentier:
Pour ton tuyau si tu en a encore moi je suis partant pour mon petit tu9 :mrgreen:
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 16:46
oui j'en ai encore 2m50 :dentier: et j'en ai même au boulot du transparent
si t'en veux passe un soir chez moi avant la fin de semaine ou sinon fin août
travail de ouf aujourd'hui
avant
après
avec un petit trip sur mon centre de volant :lol: :lol:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 17:44
Tu peux me rappeler le poids du moyeu en alu ajouré ? stp :loving:
Il faut le faire anodisé ou sablé pour le "look". :cagoule:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 17:57
je l'ai pas pesé :cagoule:
je voulais le faire mais trop presser de tester mon centre de volant , j'ai oublier :bbah:
mais je doit le démonter pour remplacer mon centre temporaire par un définitif
je le pèserais a ce moment là :bien:
et il serra peint en noir ou couleur de ma déco :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 17:59
Comment faire un jolie cache comme toi ? :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 18:01
un pc + une imprimante + une feuille + une paire de ciseaux :lolbis:
MessagePosté: Mardi 30 Juillet 2013 18:16
+1 pour le cache :mrgreen:
Bah nickel je te mp pour le tuyau, pour voir tous ça moi aussi c'est avant fin de semaine car après c'est congés annuelle :p1
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Lundi 05 Août 2013 20:45
test de fiabilité de la 106 :
530 Kms parcourus en 7h30 , que de la national
un petit soucis après une heures de route : ma goupille de sélection de boite qui se fait la malle ( oui celle donc j'ai abandonné le remplacement , voir plus haut ) du coup sortie d'un rond point , levier de vitesse bloquer à droite et plus moyen de le bouger
heureusement pour moi , j'ai cette goupille depuis 2 ans qui traîne dans mon porte-feuille :ange:
du coup je fait sauter la boite à air , replace le levier , pose la goupille 2/3 coup de marteau et GAZZZZZZZZ
et un pu**tain de freinage d'urgence ou j'ai laissé au moins 15m de gomme sur la route , sortit de virage circulation à l'arrêt :bcry:
moi qui disait que le freinage de la 106 était merdique , ben là j'ai bloquer les 4 roues et fait un pli sur le siège :lol:
en tout cas le freinage et les suspensions sont bien équilibrés , la voiture est restée bien droite lors du freinage
