On a refait tout le câblage batterie avec des câble de section 16mm2 , on a profité du moment pour installer un coupe-circuit
Je n'ai pas de photo hormis celle-ci
![[icon_rolleyes.gif] [icon_rolleyes.gif]](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
IMG_3705.JPG [ 240.5 Kio | Vu 4187 fois ]
Et pour finir , le moteur est retourné dans la caisse
On a pas voulu remettre une bobine de J4 ou JP4 , on a préféré mettre une bobine déporté
Du coup fabrication d'un support et fils de bougie sur-mesure
IMG_3686.JPG [ 278.55 Kio | Vu 4187 fois ]
Puis viens le moment de démarrer le moteur
Sauf qu'on remarque vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas --> le démarreur force énormément
On décide de mettre des câble de démarrage / booster / ect en pensant que la batterie n'a pas assez de puissance car elle n'était pas toute jeune.
Mais toujours pareil
On tente de mettre un autre démarreur --> idem
On décide d'enlever les bougies , on essaye de faire tourne le moteur à la main --> RAS
On fait la même mais cette fois avec le démarreur en action --> RAS aussi
Je ne vois plus qu'une chose --> le moteur qui comprime beaucoup trop fort
Finalement , on a tenter de démarrer en la tirant avec une autre auto , et elle a craquée
https://youtu.be/FMJ6GhvcORIRécap de la config moteur :
- Bloc/piston/bielle TU5JP4 (empreinte soupape fait maison)
- Pompe à huile retaré (rondelle 2mm)
- Culasse JP4 (rectif 2mm/agrandissement et alignement des conduits aux collecteurs/guide de soupape réduit)
- JDC 0.9mm
- AAC origine JP4 (AAC perf à venir)
- Poulie réglable
- Ressort/coupelles de soupapes CATCAMS
- Collecteur inox 4/2/1 inox
- Collecteur ADM TU5J4
- Injecteur 106 s16 (IWP006 220CC)
- Système tension alternateur TU 8s (TU5JP+)
- Bobine d'allumage déportée
- RV --> 12.5
- Carburant --> E85
