Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 16:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 389 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Suivante
 Sujet du message: Re: [metra] CRX USDM ED9 SI de 1991
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 23:13
:cagoule:
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 23:20
Ah oui et des bouts de faisceau car les miens ont été charcuté, poir pouvoir récupérer les veilleuses en mode US (éclairage latéral orange) ;)
MessagePosté: Samedi 20 Décembre 2014 23:55
:cagoule: :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 0:34
Je pouvais pas en prendre + avec les courses de la miss la 106 était pleine à craquer :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 9:59
Pauvre saucisse :cagoule: Sa avance bien si le bas moteur a prit et que tu le recjpere t bon a tout demo ter et nettoyer mais sa pas sa qui te fera peur apparement :dentier:
Ta l'idee de strocker ? A 1.8l ou plus ?
MessagePosté: Dimanche 21 Décembre 2014 10:46
Pour strocker le maxi c'est 1.8L visiblement ... en partant d'un 1.7 ;)
Visiblement en partant de 1.6 on peut pas faire autant ... ptetre 1.7 ? C'est juste une idée comme ça parmis d'autres ;)
Il est important que le bas moteur qui soit sur ma caisse porte le code moteur d'origine ;)
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 14:26
On continue donc ...
Ça s'était pour la comparaison ... ce soir je fais devisser l'écrou en bout d'arbre secondaire ... ensuite restera "juste" à mixer les pignons et commencer le remontage de la boite :)
Ensuite une petite interrogation sur l'emplacement de cette bille ... j'ai bien mon idée mais je vais essayer de voir sur l'autre boite avant de faire n'importe quoi ...
Avec un peu de chance elle redémarre pour Noël (avec beaucoup de chance LOL)
Le tout sur le plan de travail ... (sauf quelques carters faute de place)
Et pourbla curiosité de ceux n'ayant pas vu de culasse 16 soupapes simple arbre à came ... voici 16 culbuteurs sur un seul et même aac ... ingénieux :)
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 15:25
Sympa la culasse, je vois mieux :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 16:58
Ça fait un paquet de cames en tout cas :dentier:
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 19:38
C'est clair
Il existe des AAC sport ?
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 20:16
et il y a le vtec la dessus?
putain je trouvais que c'était déjà le bordel sur une s2000 mais la c'est pire je trouve
pas beaucoup de place quand même
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 20:57
Non pas de Vtec sur celui ci
MessagePosté: Mardi 23 Décembre 2014 21:34
Pas de vtec ... sauf qi je craque sur un montage de culasse d16z6 :cagoule:
Oui il y a des arbres à vame sport ... cat cams en fait d'assez violents (de quoi allègrement dépasser les 150chx avec quelques babioles périphériques)
j'ai un aac en rab du coup je vais voirnle tarif pour un retaillage ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 0:29
Donc petit passage en centre auto pour desserrer l'écrou en bout d'arbre secondaire, et mix entre les 2 (d'ailleurs y en a un en roulement à billes, et sur l'autre arbre c'était un roulement à aiguilles (enfin grosses grosses aiguilles LOL)Image
Ce qu'il reste après le choix des pignons ;)
demain je nettoie lubrifie avec de l'huile neuve et m'occupe du serrage ;)
Je ferais l'arbre primaire aussi mais il est beaucoup plus simple :)
Puis remontage ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 7:41
ok merci je pensais qu'il y en avais un
MessagePosté: Mercredi 24 Décembre 2014 17:42
Le retaillage c'est pas top tu gagnera rien
Parole d'expert que l'on connais tout les deux
C'est gaspiller ces sous
