Nous sommes le Vendredi 01 Mai 2026 6:17
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: [Train avant] Flou à cause des 185/55/14 sur jantes XSI
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 21:37
Comme dit par Metra 83 la jante d'XSI accepte sans problême le 185.
Pour la pression 2.2 c'est très bien, après + ou - 0.3 bar c'est largement acceptable...
Par contre les pneumatiques jouent pour beaucoup dans cet effet de flou, je me suis rendu compte que les pneus à flancs "durs" diminuent amplement l'effet dont tu parles, le meilleur exemple reste pour moi le BRIDGESTONE RE-720 POTENZA, malheureusement ce pneu devient difficile à trouver , il y avait aussi le MICHELIN SX-GT qui était très bien mais lui est définitivement arrêté et à laisser place à des MICHELIN beaucoup moins "sportifs". :(
J'ai encore des BRIDGE RE-720 sur ma voiture et en les intercallant entre le train avant et le train arrière je comprends très bien de quoi tu veux parler TURBOSNAKE.
Mon deuxième train de pneus étant des GOODYEAR EXCELLENCE que j'ai pris le soin de prendre en indice de vitesse "V" pour avoir pourtant un flanc raide, ils sont bien au niveau tenue de route ,longévité mais n'apportent pas l'assise et la précision des RE-720.
Je trouve que maintenant en 185-55-14 il ne reste plus beaucoup voire plus du tout de vrais pneus "flancs durs" à cractère sportif... :(
En 195-45-15 le choix reste encore raisonnable, heureusement...par contre au contrôle technique c'est pile ou face, tu passes ou tu passes pas... ;)
MessagePosté: Jeudi 26 Février 2009 22:00
TurboSnake a écrit:
Ah bah merde alors d'ou ça peut venir? Colonne de direction?
La cremaillere j'en ai mis une de phase 2 toujours sans DA
C'est chiant ce truc
Tu es sûre que ta crémaillère provient d'une phase 2 car sur le message que tu viens d'envoyer à Quick on voit une crémaillère à chappe sur la photo or sur les phases 2 c'est normalement des crémaillères à rotule...enfin sur celle que moi j'ai monté c'est comme ça. ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 9:00
C'est une ancienne photo pour lui montrer ma déformation au pied de caisse, j'ai bel et bien changé la cremaillere pour une de phase 2 ;)
Je vais aussi changer la colonne pour voir.
Voilà la cremaillere que j'ai monté c'est celle en dessous, celle du dessus est mon ancienne
Je pense que le para y est pour quelquechose car je n'ai pas refait de réglage apres avoir posé la cremaillere de saxo tel quel, et je constate que le train avant est en ouverture alors qu'il faudrait qu'il soit en pince :bvoyons:
Si ce ne sont pas ces 2 choses là ça vient alors des triangles, peu de chances que ça vienne de la déformation du pied de caisse :bbah:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 16:55
Oui celle-ci est bien une phase 2...
Tu aurais du commencer par nous dire que tu avais un problême de géométrie, j'ai eu le même problême sur ma première 106 le mec de chez feu-vert s'était gouré entre pincement et ouverture la 106 était hyper malsaine, même au bout de trois passages il ne comprenait pas d'ou pouvait venir cette direction hazardeuse...j'en ai eu marre je l'ai emmené chez SILIGOM qui ont trouvé direct et ont bien rigolé!
Ne cherches pas plus loin ton problême vient de là! C'est sûr!
je ne comprends pas que tu n'ais pas fait une géométrie directement après avoir changé ta crémaillère. ;)
MessagePosté: Vendredi 27 Février 2009 19:47
Bon j'ai réglé le para ce soir pour voir si y'avait du changement et helas... Il y a eu du changement :rs: Voiture bien plus précise, le volant ne bouge plus en virage serré, que du bonheur ça change la vie!
Bon j'ai la voiture qui tire pas mal à gauche mais c'est accessoire ça hein je le ferais faire par un pro :)
Moumoun tu as payé combien ton para?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2009 11:58
petite question avec les ref données en debut de topic.
je sais que ça a été dis et redis mais je ne sais plus exactement ce qui donne la largeur de la jantes?
j'aurais aié savoir pour mes jantes de rallye que j'ai. c'est le ET16 qui dis cela?
tenez moi au jus que je sache jusqu'a combien je peux mettre en largeur :mrgreen:
ps:content pour toi que tu est resous ton probleme de train avant turbosnake :bien:
pour un para en moyenne je pai 45€ pour ma part
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 11:41
J'ai encore un léger flou, peut être la colonne de direction (il en reste plus que ça lol)
Sinon pour ta largeur de jante c'est marqué sur le déport de ta jante de rallye, sur le smiennes c'est marqué 6*14 je sais plus trop exactement ;)
Si c'était du 5.5, y'aurait marqué 5 1/2 * 14 (ce qui est le cas des jante de xsi)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 11:54
ok merci
aïe la poisse pur la direction fait chié ça!
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 12:08
kev-t16 a écrit:
ok merci
J'ai une colonne de saxo il faut que je trouve le courage de virer le neiman qui est dedans et monter la colonne :cyp:
Quelqu'un a uen technique poru sortir le neiman?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 12:21
si tu as les clé c'est simple comme bonjour!
il y a un cran a mettre en tournant la clé qui fait que ça sort tout seul :bien:
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 13:07
Pas les clés :cyp:
Je vais devoir mettre un coup de meuleuse sur les ergots du neiman de la saxo!
Mon Ax 16v
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 13:27
abuzé pas de chance :?
MessagePosté: Samedi 04 Avril 2009 13:24
Alors réglé ce problême??
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 9:35
Oé c'était mon para apparemment, j'ai fait un réglage à al ficelle ça a l'air bon puisque qu'à lurcy levis samedi c'était que du bonheur :rs:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 06 Avril 2009 20:51
Content pour toi alors...étant donné tout ce que tu avais changé sur ton auto je ne voyais plus que ça de toute façon! ;)
MessagePosté: Mardi 07 Avril 2009 20:57
tuto??? :p2
MessagePosté: Mercredi 08 Avril 2009 9:43
juchapel a écrit:
tuto??? :p2
Je l'ai trouvé sur un forum de 205, j'ai récupéré le lien en pdf
Voilà le lien :bien:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-11817.php
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mardi 19 Mai 2009 17:01
Une petite précision: un mauvais para ne fait pas tirer une caisse,il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu lorsque la caisse tire:
-l'angle de trajectoire,le plus important
-le carrossage
-la chasse
-en dernier,en option,un étrier qui bloque ou disque voilé
La technique de la ficelle n'est pas mal,pour ma part je fais ça avec une règle en alu,équerre et repères au sol,avec un sol bien plat par contre,je fais toute ma géométrie comme ça y compris l'arrière,puis vérification au banc pour vérifier quand j'en ai l'occaz.
A noter aussi que le train Ar se règle au niveau des fixations du fait que les trous sont houblons donc ça modifie l'angle de trajectoire et le para.
L'avant on modifie un peu la chasse suivant comment c'est monté mais le jeu est moindre comparé à l'Ar.
En général sur les géos on règle l'Ar puis l'Av (VW,toyota,nissan,ect..),
je conseille de régler l'Av puis l'Ar sur la 106 étant donné que l'AV n'est pas trop réglable.
En espérant que ça servira..
MessagePosté: Dimanche 24 Mai 2009 14:35
je confirme
qu'il y a pas de problème avec du 185, moi même je suis monter en 185/50/14, et pas de souci a se niveau la ciao :winner:
:xsi: :xsi: :xsi:
