Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 10:39
pour ta prise il te faut un multimètre que tu utilises en fonction continuité, le mieux c'est un qui bip.
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 16:56
Le mieux c'est quand même un ohmètre, le bip c'est le test diodes soit quelques ohms et non pas 0.1 ohm pour un fil de petit diamètre.
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 18:54
Ta eu mon mp??
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 19:08
tibb69 a écrit:
Ta eu mon mp??
Répondu ;)
Vous me conseillez cette méthode pour repérer chaque fils selon la tension obtenue en gros? Il Faudrait que je branche la batterie ou bien? Je crois pas pouvoir obtenir ces valeurs simplement en touchant le faisceau,dsl pour les questions connes c'est la 1ère fois que je vais toucher à l'électricité :bfille:
Aujourd'hui j'ai retrouver ma rta dans le garage et repérer quelque fils sur la feuille pour le faisceau du 16,et j'ai enfin pu dégripper les vis des caches culasses,sortie les aacs,et les cat cams 280° sont arrivé ce matin,je commande les pièces pour refermer le bloc demain,je lâche l'affaire pour les ressorts etc...en renforcé,on m'a dit que ça tient sans rien toucher,je vais tenter.
Je me tâte encore pour le joint de culasse + fin que j'avais,il faisait 76mm de diamètre et était monté sur un bloc 1.6l qui a un joint de 79 d'origine,le joint de la s16 fait 79.7mm,je pense que ça passe non?
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 21:38
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 378602.htm
tiens, regarde, je t'ai trouvé un lien qui explique, c'est pour un faisceau de portière mais le principe est le même ;)
pour voir comment utiliser le multimètre y'a des tutos partout sur le net, tu devrais trouver sans problème :bien:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 17:13
C'est surtout pour repérer quel fils correspond a quel fiches sur la prise le lien?
Je suis en train de repérer ce que je peux avec la rta pour le jour du montage.
Il me reste encore quelque fils a trouver sur le faisceau moteur comme toutes les sondes.
Quelque photos histoire de faire vivre le post
la sortie de l'hybride
Uploaded with ImageShack.us
puis l'arrivée du 16 au garage
et juste avant d'être déculassé ce matin
J'ai repéré a quoi correspondait chaque fils de la prise du faisceau habitacle,j'en ai 14 qui servent sur les 15:
-le témoin d'usure des plaquettes de freins
-2 pour la sonde de niveaux d'huile
-l'allumeur (pour le démarrage??)
-thermistance d'huile moteur (température je suppose?)
-2 pour la thermistance d'eau
-2 pour le feu de recul
-2 pour la bobine d'allumage
-le démarreur
-mano contacte d'huile (pour repéré si il y à de l'huile?)
-l'alternateur
Je vais essayer de trouver une rta sur la s16 pour avancer maintenant.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:08
oui, c'est pas ça qui te bloque??
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:15
Je viens de trouver ;)
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:37
trouver quoi? lol
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:45
A quoi correspond chaque fils de la prise du faisceau habitacle et comment les repérer sur la prise.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 19:56
Tu a noter les numéro des fils ou pas??
Le manocontact c est un capteur de pression d huile !!
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 20:11
Les numéros sur la prise oui,le numéro des fils eux mêmes aussi,je suis paré comme ça.
kwik76 a écrit:
Pin 1 : alimentation du relais double voie 14 (sondes lambda) x
Pin 2 : temoin alternateur
Pin 3 temp deau?
Pin 4: démarreur x
Pin 5: pression d'huile
Pin 6 et 7: contacteur marche ar
Pin 8 : compte tour x
Pin 9: masse x
Pin 10: temp d'eau x
Pin 11 et 12: niveau d'huile seulement si compteur digital.
Pin 13 : temp d'huile seulement si compteur digital.
Pin 15 : masse x
Pin 22: voyant diag
Pin 23: alim relai double voie 13 ( pompe a essence) x
-le témoin d'usure des plaquettes de freins (9)
-2 pour la sonde de niveaux d'huile (11 et 12)
-l'allumeur (pour le démarrage??) (15)
-thermistance d'huile moteur (température je suppose?) (13)
-2 pour la thermistance d'eau (3 et 10)
-2 pour le feu de recul (6 et 7)
-2 pour la bobine d'allumage (1 et 8)
-le démarreur (4)
-mano contacte d'huile (pour repéré si il y à de l'huile?) (5)
-l'alternateur (2)
Je devrais bien y arriver avec tout ça j'espère :bfille:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:24
Content que tu ne lâche rien et que tu est trouver un moteur :mrgreen: :loving:
P.S: le 405 donne de sa personne aussi :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 12:38
Oui ça aurait était un peu du gâchis que la 106 s'arrête la,et puis c n'est jamais qu'un moteur c'est pas bien compliqué à changer :mrgreen:
La 405 est toujours la prête à tout :loving: en mode 4x4 j'ai chargé le s16 à l'arrière,j'avais encore de la place en plus :buzz:
362 000 km :winner:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 21:21
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 7:48
362 000 comme neuve :bourrer: :dentier:
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
