Nous sommes le Vendredi 30 Janvier 2026 15:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Lundi 09 Septembre 2013 21:38
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 378602.htm
tiens, regarde, je t'ai trouvé un lien qui explique, c'est pour un faisceau de portière mais le principe est le même ;)
pour voir comment utiliser le multimètre y'a des tutos partout sur le net, tu devrais trouver sans problème :bien:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 17:13
C'est surtout pour repérer quel fils correspond a quel fiches sur la prise le lien?
Je suis en train de repérer ce que je peux avec la rta pour le jour du montage.
Il me reste encore quelque fils a trouver sur le faisceau moteur comme toutes les sondes.
Quelque photos histoire de faire vivre le post
la sortie de l'hybride
Uploaded with ImageShack.us
puis l'arrivée du 16 au garage
et juste avant d'être déculassé ce matin
J'ai repéré a quoi correspondait chaque fils de la prise du faisceau habitacle,j'en ai 14 qui servent sur les 15:
-le témoin d'usure des plaquettes de freins
-2 pour la sonde de niveaux d'huile
-l'allumeur (pour le démarrage??)
-thermistance d'huile moteur (température je suppose?)
-2 pour la thermistance d'eau
-2 pour le feu de recul
-2 pour la bobine d'allumage
-le démarreur
-mano contacte d'huile (pour repéré si il y à de l'huile?)
-l'alternateur
Je vais essayer de trouver une rta sur la s16 pour avancer maintenant.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:08
oui, c'est pas ça qui te bloque??
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:15
Je viens de trouver ;)
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:37
trouver quoi? lol
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 18:45
A quoi correspond chaque fils de la prise du faisceau habitacle et comment les repérer sur la prise.
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 19:56
Tu a noter les numéro des fils ou pas??
Le manocontact c est un capteur de pression d huile !!
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 20:11
Les numéros sur la prise oui,le numéro des fils eux mêmes aussi,je suis paré comme ça.
kwik76 a écrit:
Pin 1 : alimentation du relais double voie 14 (sondes lambda) x
Pin 2 : temoin alternateur
Pin 3 temp deau?
Pin 4: démarreur x
Pin 5: pression d'huile
Pin 6 et 7: contacteur marche ar
Pin 8 : compte tour x
Pin 9: masse x
Pin 10: temp d'eau x
Pin 11 et 12: niveau d'huile seulement si compteur digital.
Pin 13 : temp d'huile seulement si compteur digital.
Pin 15 : masse x
Pin 22: voyant diag
Pin 23: alim relai double voie 13 ( pompe a essence) x
-le témoin d'usure des plaquettes de freins (9)
-2 pour la sonde de niveaux d'huile (11 et 12)
-l'allumeur (pour le démarrage??) (15)
-thermistance d'huile moteur (température je suppose?) (13)
-2 pour la thermistance d'eau (3 et 10)
-2 pour le feu de recul (6 et 7)
-2 pour la bobine d'allumage (1 et 8)
-le démarreur (4)
-mano contacte d'huile (pour repéré si il y à de l'huile?) (5)
-l'alternateur (2)
Je devrais bien y arriver avec tout ça j'espère :bfille:
MessagePosté: Mardi 10 Septembre 2013 22:24
Content que tu ne lâche rien et que tu est trouver un moteur :mrgreen: :loving:
P.S: le 405 donne de sa personne aussi :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 12:38
Oui ça aurait était un peu du gâchis que la 106 s'arrête la,et puis c n'est jamais qu'un moteur c'est pas bien compliqué à changer :mrgreen:
La 405 est toujours la prête à tout :loving: en mode 4x4 j'ai chargé le s16 à l'arrière,j'avais encore de la place en plus :buzz:
362 000 km :winner:
MessagePosté: Mercredi 11 Septembre 2013 21:21
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 7:48
362 000 comme neuve :bourrer: :dentier:
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:28
mon père avec une 405 td
vendu a plus de 390 000km
les mec qui l'a acheté un ancien voisin a fait aller retour Portugal avec
et la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait plus de 450 000km compteur
comme quoi Peugeot sais faire des truc costaud
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:35
:ptdr: normal
406 break de mes parents 347 500 bornes toujours d'attaque :loving:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:53
Peugeot savait faire des trucs costaud :dentier:
La mienne a toujours la pêche et mange des laguna II a l'aise et tient quasiment une xsi :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 13:30
106xsi vendue à 175000
106D qui grimpe toujours 800m de dénivelé par jour 285000
306HDI 365000
Je pense surtout que c'est lié à l'entretien, l'attention et l'usage de nos charettes :jap:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 15:38
Dernière révision d un traffic au taff.... 650 000km..
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:00
Mon ancienne Megane 2 170000 hs entretient Renault ..... Ok j arraete
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:03
306HDI 365000
En 40 000 km avec mon daily,elle a eu le droit à 4 vidanges vu que je paye pas l'huile :bourrer: et je laisse toujours le turbo refroidir avant chaque arrêt,mais pour l'usage,on va dire multiple pour moi,calay42 peut en témoigner :mrgreen:
Record battu,une mégane 3,moteur cassé à 35 000 et une autre à 70 000 je crois,les 2 en dci :cagoule:
Petite question pour le cache distribution,ceux de de TU5J4 sont introuvable en occase,les mecs vendent le moteur complet,je voulais savoir si celui de TU5JP4 de xsara peut se monter dessus?
Il y aura simplement un gros trou au centre car ce moteur est maintenu pas là,mais ça devrait pas être compliqué de boucher par une fine plaque de plastique,si je pouvais savoir,ça m'éviterais de continuer à m'embêter pour essayer de le démonter :jap:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:39
Renault -> Tu sors :winner:
