Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 11:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:28
mon père avec une 405 td
vendu a plus de 390 000km
les mec qui l'a acheté un ancien voisin a fait aller retour Portugal avec
et la dernière fois qu'on l'a vue, elle avait plus de 450 000km compteur
comme quoi Peugeot sais faire des truc costaud
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:35
:ptdr: normal
406 break de mes parents 347 500 bornes toujours d'attaque :loving:
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 8:53
Peugeot savait faire des trucs costaud :dentier:
La mienne a toujours la pêche et mange des laguna II a l'aise et tient quasiment une xsi :cubitus:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 13:30
106xsi vendue à 175000
106D qui grimpe toujours 800m de dénivelé par jour 285000
306HDI 365000
Je pense surtout que c'est lié à l'entretien, l'attention et l'usage de nos charettes :jap:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 15:38
Dernière révision d un traffic au taff.... 650 000km..
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:00
Mon ancienne Megane 2 170000 hs entretient Renault ..... Ok j arraete
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:03
306HDI 365000
En 40 000 km avec mon daily,elle a eu le droit à 4 vidanges vu que je paye pas l'huile :bourrer: et je laisse toujours le turbo refroidir avant chaque arrêt,mais pour l'usage,on va dire multiple pour moi,calay42 peut en témoigner :mrgreen:
Record battu,une mégane 3,moteur cassé à 35 000 et une autre à 70 000 je crois,les 2 en dci :cagoule:
Petite question pour le cache distribution,ceux de de TU5J4 sont introuvable en occase,les mecs vendent le moteur complet,je voulais savoir si celui de TU5JP4 de xsara peut se monter dessus?
Il y aura simplement un gros trou au centre car ce moteur est maintenu pas là,mais ça devrait pas être compliqué de boucher par une fine plaque de plastique,si je pouvais savoir,ça m'éviterais de continuer à m'embêter pour essayer de le démonter :jap:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 16:39
Renault -> Tu sors :winner:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 17:20
Oui tout les jp4 sont pareil...
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 19:50
Nickel pour le cache,je finirais de le démonter la semaine pro :)
Les pièces pour refermer le bloc arrivent demain,si j'ai le temps je vais peut être tout monter ce week end,joint de culasse,distribution,pompe à eau,aac et leurs caches,il me reste simplement à finir de nettoyer le plan de joint,la culasse a était lavé au travail avec bain dégraissant,c'est beaucoup mieux :loving:
MessagePosté: Jeudi 12 Septembre 2013 20:29
le sablage encore mieux ! ok je sort mdr
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 11:36
Réception du joint de culasse et du filtre à huile ce matin,ils sont bien différent :?
celui d'origine est + épais,et certains troue ne sont pas au même endroit ou à la même taille,j'ai choisi un joint d'origine d'xsi 1.4l en 1.2mm,celui du J4 fait 1.4 mini mais la j'ai un doute avec celui déjà monté sur le moteur :bbah:
rien ne me dit non plus qu'il n'est pas était changé
J'ai versé de l'huile sur les 4 pistons,les 2 d'un côté en avaient toujours un peu et les 2 autres plus une goutte,je dois m'inquiéter ou pas
bref je suis un peu dans le doute la
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 11:54
fallais prendre un joint de culasse de jp4
meilleur RV donc un peu plus de sauce
beaucoup le fond sur j4
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 13:01
Je veux pas dire de connerie, mais normalement les pistons devraient être parfaitement étanches... :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 14:55
bah la oui segmentation ;) regarde bien si les chambre ne son pas rayé surtout
qu'il coule très léger oui mais pas autant si en une journé tu perd 1ml sur 10 ml c'est encore acceptable mais la c'est :cagoule:
quitte a tout ouvrir autant y faire coussinet de bielles contrôler les manetons et segmentation ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 14:56
non pas parfaitement étanche juste de quoi laisser un film d'huile entre ton piston et la chambre sinon tu serrerait tout les 5 borne
