Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 1:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 213 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 0:35
new bougie,bosh platinium bosh
notice: ecart 1.1 montage 2.5mkg
sa marche bien :D
IMAG2031.jpg [ 206.63 Kio | Vu 4548 fois ]
IMAG2030.jpg [ 393.72 Kio | Vu 4548 fois ]
IMAG2029.jpg [ 194.87 Kio | Vu 4548 fois ]
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 17:13
Je suis à 0,7 sur mes iridium et 0,9mm sur les bougies d'origine Peugeot.
1,1mm sa me surprend un peu. :jap:
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2017 23:34
oui j'ai remarquer aussi,
doit y avoir quelques chose niveau arc electrique :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 01 Mai 2017 13:42
j'ai récupérer un bloc pompe/jauge de v6 210
pompe 2l :70l/h - injo 2L 135 : 200cc
pompe v6 194: 70l/h - injo v6 194 : 182cc
pompe v6 210: 100l/h - injo v6 210 : 197cc & 3.5B
niveau support, il est différent et a que une sortie d'essence,
le regulateur est sur le socle,c'est un weber 3.5B sans depression !
du coup je pense mettre juste la pompe dans mon systeme/support.
Apres avoir refait des tests hier, j'ai bien un probleme de debit d'essence a mi charge
et plus
(quand je met des injo + gro sa change rien, jarrive juste a joué un peu sur le debit grace a la pression)
IMAG2065.jpg [ 181.58 Kio | Vu 4391 fois ]
IMAG2064.jpg [ 284.24 Kio | Vu 4391 fois ]
IMAG2063.jpg [ 209.49 Kio | Vu 4391 fois ]
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 1:58
changement pompe,
photo 4 , a droite celle de 2l, gauche v6 210,moteur 1cm plus haut
-découpage tôle pour sortir le collier de serrage du socle de pompe
test:
les 1er test sont catastrophique, sa coupe a mi régime, haut régime,
impossible de tiré la 2 et passé la 3 ya plus d'essence..
test a 2.5b/3b/3.5b/4b/4.5b lol rien change,1h de teste , tjr pareil
comme jetait en mi réserve, je met 5L d'e85,et la les problèmes disparaisse a 70%
je met 15L encore et re teste : plus de problème,je pense qu'il falait que le support pompe se remplisse,
et que l'air dans le circuit soit chassé.
(prise d'essence dans le support avec un filtre avant et un âpres^^
je pense aussi que si la pompe etait stoké depuis 2pige chez le gars,
il fallait que moteur de la pompe se ""remette en forme""
>résultat perf: De la pêche de gagné sur toute la plage
test 1~cliors3 197ch 30km/h-18* devant car mauvais départ mais l’écart ne bouge pas.
test 2~ " " " " " " " " " 20km/h-15* cote a cote !
IMAG2071.jpg [ 295.86 Kio | Vu 4373 fois ]
IMAG2069.jpg [ 379.48 Kio | Vu 4373 fois ]
IMAG2068.jpg [ 195.85 Kio | Vu 4373 fois ]
IMAG2067.jpg [ 160.08 Kio | Vu 4373 fois ]
IMAG2066.jpg [ 181.1 Kio | Vu 4373 fois ]
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 15:54
suite des testes hier soir :
0 a 17* en 22sec, depart en 1 glisse total.
(406coupé v6 210: 19/20sec)
en plein charge avec la pompe de v6210, ma conso a augmenté d'au moin 1L
>>> https://www.youtube.com/watch?v=eZ7NzMX_Y8s&t=5s
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 21:30
C'est quoi que tu as mis sur le trou de la pompe? De l'alu autocollant?
MessagePosté: Mardi 02 Mai 2017 23:43
j'ai remit le cache en plastique et j'ai rajouter du scotch alu maleable pour bouché
le trou qui reste.
j'ai pas remit aussi le cache acier noir qui protege le tout et qui est mis d'origine avec 3 rivet.
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 6:53
le rupteur est à quel régime ?
tu me redira si tu fais moins de 28 sec au 1000m D-A stp.
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 11:26
6600 ou 6700
Ok
MessagePosté: Mercredi 03 Mai 2017 14:30
Il pas très haut ton rupteur. :?
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2017 6:01
je te dis une connerie, j49 me la mit à 6800 !
âpres avec les aac d'origine c'est parfais
-changement du retro droit, enfin j'ai un retro repeint et qui se repli comme le gauche :)
- changement du regul de pression reglabe par une capsul en rampe de 3.5b
(celle qui etait sur la pompe de v6)
et la et la :mrgreen: j'ai encore gagné en pêche, pourtant jetait a 3.8 au regul réglable
j'avai déjà remarqué son imprécision et le fait qu'il soit âpres la rampe jouai bocou,pour finir, c'est aussi un bas de gamme :bbah:
sa se re-comfirme une fois de plus,je marche mieu avec les capsul en rampe que le regul reglable apres la rampe :bbah:
se matin, audi a6~204ch 3L tdi, départ a 30 -18* , arivé a 18* je suis 20metre devant :mrgreen: (2x2 vide 5h45,la audi fait 1,800t aussi je croit donc normal)
nivo conso je consomme plus que la v6 210 :mrgreen: :mrgreen:
j'imagine pas la v6 avec la meme prepa que mon 2lxu
tjr aussi étonné de ne pas etre bridé par ma ligne origine,
bon je me suis fait un decata avec tresse donc sa a bien décomprimé la partie avant
de la ligne et permis de "remplir plus" ou "encaissé plus de pression"
mais j'ai comme même un inter walker bouché en chambre d'entré, c'est ouff :cagoule:
si je met un inter direct (tjr avec un silencieux) je gagne pas grand chose et je perd bocou de couple a bas régime
MessagePosté: Mercredi 24 Mai 2017 19:08
>3e passage au banc se midi,
1e tir 151ch,et 190nm a 5158trs
âpres j'ai eu un problème eprom donc pas de 2e tir
jpense que les 152/3 étaient possible ~ air chaud 29° a l'ombre (ram air off-statique oblige).
en photo le 1er avc misystem et le 3e sur le même banc (d'origine, je l'ai pas passé mais je pense qu'elle aurait sortis 130)
par rapport a avant:
piston RS
bougie bosh platinum
culasse - 0.3mm
RV a 11 au lieu de 10.2
puce j49
pompe v6-210 (100l/h au lieu de 85l/h d'origine)
joint de queue de soupape neuf,jdc neuf,distri,soupape ok,.....
photo2: comparé a la RC de boost(juste les ch courbe rouge, j'ai pas fait le couple encore)
EPSON005.JPG [ 159.36 Kio | Vu 3875 fois ]
EPSON004.JPG [ 247.57 Kio | Vu 3875 fois ]
 Sujet du message: Re: Coupé406 XU10j4r // 151ch,190nm
MessagePosté: Jeudi 25 Mai 2017 12:17
new puce en commande, a suivre
Au passage, quelqu'un sait si les AAC de xu10j4rs d'origine vont dans la culasse xu10j4r ?
La culasse est tres similaire,tout comme le bloc.
Si quelqu'un connait les données technique des AAC d'origine de RS svp
de mon coté j'ai trouvé sa au bout de 3h de recherche sur le net ,j'en peut plus .... :jesors:
aac xu10j4rs sur j4r (forum 306inside)
levée : 10.41 soit 1.23 de plus que d'origine
diagramme : 225.5 soit 5.50 de plus que d'origine
se monte en lieu et place, reste a voir le calage °, si le calage est idem sur j4r/RS, ??????? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 12:11
bon je me suis pas prit la tete,culasse de RS
IMAG2248.jpg [ 248.34 Kio | Vu 3806 fois ]
IMAG2246.jpg [ 381.35 Kio | Vu 3806 fois ]
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 20:05
Pipe en alu ?
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 21:35
Pipe en alu ?
Oui , celles de 306 s16/xsara vts
MessagePosté: Vendredi 26 Mai 2017 21:40
Ok je voit laquelle c est
MessagePosté: Dimanche 18 Juin 2017 14:33
Suite,
nettoyage culasse RS (white,net frein,soufflette) et mesure:
tête:
RS:
soupape admi 34.1mm
soupape echap 30.8mm
J4R
soupape admi 34.6mm
soupape echap 29.6mm
hauteur soupape:
RS:
soupape admi 106.4mm
soupape echap 105.3mm
J4R:
soupape echap 105.7mm
poussoir hydraulique:
(la ref change entre les deux moteur,peut etre que ceux de RS sont plus
dur hydrauliquement,pour supporté 600trs de plus,rupteur j4r 6600/rs 7200, ?!?)
RS:
Diamètre extérieur: 32
Épaisseur: 26
J4R:
Épaisseur: 26
>Les poulies de RS sont beaucoup plus lourdes que celle de J4R,du aux contre point dedans
levée: 10.41 soit 1.23 de plus que J4R
diagramme: 225.5 soit 5.50 de plus que J4R
diamètre soupapes:
RS:
soupape admi 6mm
soupape echap 6mm
J4R:
soupape admi 7 ou 6mm (406coupé en 6mm)
soupape echap 7 ou 6mm (406 coupé en 6mm)
IMAG2414.jpg [ 321.06 Kio | Vu 3361 fois ]
IMAG2415.jpg [ 205.82 Kio | Vu 3361 fois ]
MessagePosté: Lundi 19 Juin 2017 13:56
Montage aac RS dans culasse j4r:
la nouvelle puce arrive dans la semaine,
montage fini,si elle tourne bien,je la repasse au banc derriere
>au demontage de la roue pour calage vilo,
je met suit aperçu que j'ai un rotule de direction qui claque,donc changement a venir
etp1 demontage:
IMAG2419.jpg [ 216.66 Kio | Vu 3317 fois ]
IMAG2418.jpg [ 241.46 Kio | Vu 3317 fois ]
