Nous sommes le Mardi 18 Août 2026 4:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 131 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: [XsI Style] 106 XSI Edition Le Mans
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 12:00
Bonjour a Tous !
Sa y et depuis le temps que je la veux je l'ai enfin ...
C'est une 106 XSI edition le mans de 1993 :)
Mais problème arriver chez moi le ventilo ne se déclenche pas quand elle monte en température...
Les photos arriveront prochainement Mais est que quelqu'un peut m'aider SVP ... Merci d'avance ! :)
viewtopic.php?f=67&t=28469
maj titre
 Sujet du message: Re: Ma 106 XSI edition le mans Une bombe! mais souci ...
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 12:23
Bienvenue !
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 12:51
bienvenue :winner:
MA 106 :D => viewtopic.php?f=67&t=27290
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 13:46
Bienvenue :)
Tu as un mp pour le recensement des le mans ;)
Pour le ventilo, vérifie le fusible, le contacteur situé sur le radiateur et essaye de shuinter le faisceau pour alimenter le ventilo en direct voir sible moteur est pas hs ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 16:07
+1 Et bienvenue :xsi:
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 20:53
Salut et bienvenue :jap:
je vais te répondre ici plutôt que de répondre sur les 3 autres sujets (pour le même problème :bvoyons: ??!! On va peut être éviter si possible :jap: ;) )
- Souci de GMV
- Souci De GMV .... HELP PLEASE !
- Problemes GMV aidez moi !!!
donc comme a dit Jack 49 (dans le 2ème sujet ;) ) et ax10 transfo gt (dans le dernier sujet ;) ), sachant que tu dit qu'en direct sur la batterie ton ventilateur se déclenche, alors voit pour changer ton thermocontact de ventilateur (ta sonde bleu sur le radiateur ;) ) c'est elle qui relève la température de l'eau et donne l'info pour que le ventilateur se déclenche (çà arrive ;) et çà met déjà arriver également :brs: )
Et après une recherche (onglet "recherche en haut à droite" :ange: ) je suis tomber sur un de mes sujets de l'époque, çà pourra surement t'aider :jap:
- Changement thermocontact de ventilo !
bonne réparation et tiens nous au courant si çà a résolu ton problème :kakashi:
P.S:
2 de tes 3 sujets seront supprimé (vu qu'il traite la même question ;) ) je laisserai celui ou tu as eut le plus de réponse, merci d'éviter les doublons :jap: ;)
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 21:00
Dit moi, quand la 106 est monté en température et que tu l'a laisser chauffé au dernier trait, le témoin rouge s'est allumé ou pas :bvoyons: ?
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 12:43
Oui oui desoler pour les differents doublons et autre :) Oui donc je regarderai mon thermocontact alors il peut y avoir que sa ... ouii je l'ai laisser 20 min a l’arrêt moteur tournant et le voyant c'est allumer je l'ai eteint immediatement bien sur ... Donc c'est pour sa que je pensais pas au thermocontact ... Mais merci pour votre aide precieuse !!! :D
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 13:01
ok çà marche :D
tiens nous au courant :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 20:57
Bienvenue parmi nous :bien:
Moi oui il y a 2 semaine mauvais contact sur le thermocontact :rouge: Du coup prise refaite et remplacement du ldr avec thermocontact taré un poil plus bas :D
Sur le coup je me suis arrêté de suite pour voir si dans les durites ça bouillonné pas sans coupé le moteur pour continué de brasser le liquide et en touchant le connecteur du thermocontact clac le ventilo s'enclenche et la temp est redescendu d'elle même peu a peu mais je n'est pas rigolé sur le coup car ça ce rapprochait de la zone rouge :-? Témoin allumé juste après avoir dépasser le troisième trait.
106 xsi 92'
106 kid 96'
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 7:42
Donc la cause serait mon thermocontact ? y'a une valeur a regarder dessus si y'a bien du 12 v qu'arrive au borne contact mis ? si la resistance et bonne ? sa doit etre de combien la dessus 1 si ma memoire et bonne ? ou 0 instable ^^
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 7:58
Le thermocontact gère le ventilo, le compteur est géré par une autre sonde (présente sur le côté de la culasse) donc normal que ça s'allume meme si le thermocontact ne fonctionne pas
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 8:53
Thermocontact HS cherche pas plus loin. J'ai eu le même probleme sur la rallye
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 11:45
Ok ok c'est genre 12 euros la piéce ? :) Et le fait que se soit pas le meme ventilo peut y faire quelque chose non ?
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 11:55
J'ai demonter thermocontact et tout la cosse et oxyder le capteur idem alors en nettoyant correctement sa pourrait peut etre partir ... Les photos arriveront prochainement ! :)
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 13:07
Pour le prix de la sonde... mets-en une neuve!
