Nous sommes le Samedi 04 Juillet 2026 4:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 821 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 52  Suivante
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS phaseII 1.6L ~ montage PC av/arr S16 photo
MessagePosté: Samedi 16 Mars 2019 11:46
saucisse xsi a écrit:
Ca avance, si je peux me faire mettre, je trouve qui y a un autoc de trop sur ta porte, ca fait trop de couleur avec ton liseret
:ptdr: :ptdr:
J'aime bien les autoc :loving: , jsai les copains aiment pas trod aussi mais bon
c'est comme sa :o| :mrgreen:
Saucisse, pourquoi tu nous presente pas ta 306 xs ??
MessagePosté: Samedi 16 Mars 2019 12:49
pas trop le temps, elle est en morceaux dans le garage pour l'instant et...jme souviens plus comment on mets des photos :mrgreen:
J'ai ma xsi a prez aussi un jour...
MessagePosté: Samedi 16 Mars 2019 12:50
allez allez :clo: :clo:
MessagePosté: Samedi 16 Mars 2019 12:52
ouuh du fouet :cubitus:
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2019 8:44
ont fait des soirée :clo:
:mrgreen:
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2019 9:34
d'ailleurs...Doudou, tu viens plus aux soirees la??
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2019 11:34
:o| :o| fatigué
[icon_lol.gif]
:wilo: ont y va ont y va
:cache:
Suite XS,
j'ai eu une couille hier :bleu: , du coup j'ai fait que les bougies,
démotiver ensuite pour le reste, je me suis callé sur la console a tué des gens :mrgreen:
La couille : mon deuxième bandeau PTS a 35ball FDPC, c'est encore décroché.... [icon_rolleyes.gif]
Cette fois ci a cause de l'essuie glace passager qui a raccrocher dessus , je kiff [icon_cry.gif]
Sa va etre une galère a réparer, il me faut du vinyl noir,et un autocollant bleu avec le Lyon Peugeot... a commander
Du coup je vais mettre un petit essuie glace coter passager qui vient pas toucher le bandeau.
Pour le coter conducteur sa a l'air d'aller, le bombage du pare brise fait que l'essuie glace
raccroche pas trop le bandeau .
Edit :
Les bougies retirer de la xsi, BOSH platinium FR6KPP33X , que je monte sur la XS :
( l'ideal sur un bloc moyennement préparer reste néanmoins du FR7KPP33,plus froid [ww 1.8Turbo])
Sur la xsi je passe en 8.
Les ngk retirer de la XS,
elles sont sèches, ya plus d'huile, ma conso d’huile était donc les joints de queues
de soupapes HS :D
voyez :
Le bandeau a prit chère,
voyez l'endroit qui a créer le décollement :
Édit soirée:
La vidéo3 des perf de la xs arrive (sa sera un 0 a 200),car elle a en plus:
- 8 joints de queue de soupape neuf (plus de conso d’huile)
- silencieux sebering sortie en 60.3grA
- anti-couple neuf (oui sa joue)
- bougie platinuim FR6KPP33X
- decata re-modifier (gamelle supprimer > tube)
J’attends aussi de la gaine alu (de cheminé :mrgreen: )pour remplacer la gaine
noir du KAD qui insonorise trop le bruit d'admi :loving:
Se qui va encore me faire gagner un peu c'est les bougies et l'anti-couple neuf, le bloc
bouge plus,terminer la friction niveau tripode de cardan et perte dans d'inertie des
va et viens moteur/passage de vitesse plus net.
Le sebering quand a lui bride autant que l'origine XS ou S16 (couple)
mais vue que tout est libre derrière sa restera comme sa, pas de savonnette qui mouline.
donc pas de gain de se coter la ou alors tres leger, et le cata bas c'est juste le bruit
qui va "re-devenir" normal donc idem pas de gain de se coté la.
jpense passer de 100 a 105ch
Pourquoi pas faire un 2e passage banc avant l'ouverture moteur ,jme tâte :bvoyons:
si jamais j'en gagne pas des masses en crête de courbe, je pense néanmoins prend
mes actuelles plus rapidement.
Edit soirée n°2
mon matos de mesure arrive demain, je vais pouvoir mesurer les levers global des aac,
y comprit celui de la XS :bien:
Le post en preparation moteur sera mise a jour
Edit 19/03:
Le matos de mesure de chez otelo st ouen l'aumone:
:D
J'ai pas prit du bas de gamme que l'on trouve sur amazon, j'ai prit 1/2 cran au dessus, du milieu de gamme.
J'ai pas encore les Vé, demain soir je pense.
restera une plaque plate en alu si possible au 10em, tampis pour le marbre, pas les moyens
de mettre des sous la dedans, pas besoin d'etre au micron pour dla mesure de AAC ont s'en tape ont est pas en moto GP ou F1
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS phaseII 1.6L ~ sebering 60.3mm,suport inf ne
MessagePosté: Mardi 19 Mars 2019 20:11
essuie glace sont recent,des bosh..
Se que je comprend pas avec c'est vinyle c'est :
pourquoi c'est pas collant comme du 3M ???
Suffit que ton pare brise soit pas lisse de chez lisse sa joue aussi,
faut le poliché avant montage pour retirer les micro merdre collé.
Idem s'il a prit du gravillon, sa créer des défauts d'accroche, l’idéal est un pare brise neuf.
Le miens est récent !
19/03 - 20h
Mis a jour au dessus
>>> photo du matos de mesure
20/03 - 12h
Mise a jour levée de soupape AAC XS
>>> viewtopic.php?f=92&t=25878&p=594265#p594265
Donc en lever global 8.9 a 0.1, donc 9 quoi.
Restera la lever PMH a mesurer quand j'ouvrirai le bloc.
les 15ch de dif avec la XSI 1.6L sont la,avec les degrées en moins et la levé pmh en moins.
Photo :
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS phaseII 1.6L ~ verdict sebering 60.3,merde o
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 13:01
Suite XS,
> Réparation du bandeau:
séchage,découpe,nouveau vinyle,scotch pvc résistant pour maintenir le tout,
a voir dans le temps se que sa donne.
Âpres oui sa fait moche, bon de toute façon l’esthétique c'est pas mon délire.
photo :
> le fameux silencieux sebering 100mm mis en 60.3grA, sa donne quoi sur la XS ?
vous allez bien rigolez, figurez vous qu'il est moins performant que le silencieux d'origine de la XS [icon_eek.gif] :blague:
1/ je met la main a la sortie, première remarque, ya peut de gaz qui sorte, 2fois moins
que l'origine [icon_eek.gif]
de suite j'ai comprit le délire.
2/essaie dans la foulez, le bruit est idem,légèrement mieux.. (grave), et ..... sa marche pas :cagoule:
un escargot,j'ai perdu a haut régime,j'ai perdu 20km/h en vitesse de point ,
la caisse prend même plus les 2--.. :blague:
Donc sa sa va finir sur lbc aujourd’hui même !
Le truc contre productif total, moins de perf qu'un origine... j'ai du perdre 5/6ch si c'est pas plus
Je répare sur mon idée de base : le silencieux de S16 120ch.
(Si quelqu'un en a un d'occase pas trop pourrit j’achète)
photo:
Mise a jour du reste se soir (support inf,HP arr,new gaine alu de KAD)
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 13:16
et tu vas le vendre comment? :mrgreen:
Bonjour vend echappement 106 pour eviter de perdre vos points, special loi 80km/h
:cache:
Bien que tu l'ai remarque
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 13:59
:cache:
c'est sa ! :bsmile:
Je vais mettre en avant le look avec la sortie 60.3 que j'ai installer,
Je vais mettre en avant son état (il est quasi neuf !)
je préciserai pas qu'il apporte x ou y en perf, les gens verifieront par eux meme
comme moi j'aurai du le faire.
car si sa se trouve c'est une version niveau ref pour petit moteur... mais normalement non
ya pas 40miles model.
Il y aura bien quelqu'un qui cherche juste un silencieux comme sa de remplacement au look sympa,
âpres peut être que sur 75ch la il apporte quelques chose... :ange:
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2019 18:19
même sur un 75ch ça apporte pas grand chose a part rester dans les normes sonores
ni sur 1,1l.... si ça fait de jolie flammes de 3 Metres :p1
mon frère en a eu sur sa chipo 1,1L et moi j'ai un sebring sur la 75ch double sortie pour tous les jours, c'est bien pour passer inaperçu
sinon j'ai aussi un sebring simple sortie non homologué que j'avais monté a l'époque sur ma 75ch (tube droit et de diametre 10cm, sortie en 76cm, dommage je retrouve plus la photo et il est pas au garage)
Plusieurs montages de ligne fait dessus, ce qui marchais le mieux c'était ligne totalement décatalisée et le sebring simple sortie au bout, ça fait comme une ligne groupe N en fait, ça libère vraiment beaucoup, par contre les policiers aimais pas vraiment, car je faisais plus de bruit que ma groupe N qui est sur ma S16 (oreca) amende de 90e à l'époque
rien que remettre un pot d'origine sur une ligne decat ben tu sens bien la perte
Il y a pas de secret pour remplir au mieux les chambres de combustion, il faut les vidée au mieux et au plus vite
 Sujet du message: Re: [PF47]106XS phaseII 1.6L ~ support inf,silencieux origin
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 14:16
Suite XS,
La fuite du radia commence a s’amplifier, vite vite faut je libère le garage :cagoule:
Teste d'une new gaine d'arriver alu, de cheminé, diam 60mm,
petite adaptation pour fixer la sonde de température d'arriver d'air :
Verdict :
le bruit est redevenu plus grave donc positif pour l'instant.
(c'est uniquement se que je cherchait)
Changement du support moteur inférieure, je teste le power flex de la XSI :
Remise en place du silencieux d'origine, adaptable j'ai remarquer de marque VENEPORTE,
Peut être du coup que l'origine psa bride plus que celui ci, un peut comme l'inter walker adaptable
qui a pas de Pare flamme !, voyez :
Verdict support inf dur power flex violet :
les moins :
Sa vibre a bas régime, compliquer pour le confort et l'insonorisation,
les plus :
le passage des vitesses est meilleur car le bloc bouge plus bocou
Âpres bon... je sais pas quoi faire, je pense que je vais le retirer et mettre un caoutchouc neuf
dans l'ancien support, les vibrations sont très gênantes et bruyantes... :blague:
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 15:18
Tu as une soluc intermediaire, bourres ton vieux silent bloc de colle a pare brise, c plus rigide que origine mais ca vibre moins que powerflex
MessagePosté: Jeudi 21 Mars 2019 17:26
tu peux aussi choisir de faire un support moteur avec une matière liquide que tu moule ensuite et il y a plusieurs dureté, j'ai perdu le nom par contre, les rallymans le font de temps en temps, des que je retrouve le nom je vous dirais ça
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2019 13:46
Tu as une soluc intermédiaire, bourres ton vieux silent bloc de colle a pare brise, c plus rigide que origine mais ca vibre moins que powerflex
la colle a pare brise tient jamais bien longtemps sous contrainte/vibration/charge elle cede
en sont/ses points de fixations,
par contre la colle des éléments de carrosserie elle, sa bouge plus a vie !!!
Suite XS,
Le son arrière est ok, un peu galère toujours de passer les files dessous la moquette,
et derrière le tableau de bord pour remonter au poste mais c'est bon c'est fait.
Le son arrière fonctionne bien :brs:
Pour pouvoir retirer la plage arrière j'ai mis des wagos
J'ai retirer le power flex,
sa vibre trop :? ,sa déssère la ligne d'echapp :? , et les vibration créer une perturbation niveau
évacuation des gazes ou autres, aux bouts de plusieurs essaies j'ai la sensation d'une perte de perf...
J'ai mit celui de la 106 1.5D, il était récent ,dans les 15miles+/-,parfais niveau rigidité car il est récent
Les vibration ont disparut.
L'origine usine de la xs et le power flex, photo :
L'origine usine de la xs en gros plan :
Changement de la biellette de barre stab passager qui craque, tant qu'a faire je vais changer l'autre aussi [icon_razz.gif]
je m’inquiète un peu sur la qualité de celle ci, voiture lever,biellette serrer donc sous contrainte
elle se plie déjà,
se qui arrive pas avec du delphi ou trw ou felbi bilstein etc... j'ai prit le premier prix sur oscaro en "MG ou MC.." a 13€ je croit , a verifier par la suite si elle se plie/deforme ou reste droite :cagoule: :?
La suite c'est :
> la modif du cata vider (sup gamelle > tube)
> meilleur venturisation du pap pour aller chercher l'air vraiment au bord de son arriver,
et eviter une "marche" qui pertube le flux,entre le gaine d'arriver d'air et le pap.
Ensuite standby jusqu'a se que la 306 soit partis en destruction pour liberer la place,
pour le demontage culasse,mise en place AAC,refection,carto ect....
