Nous sommes le Mardi 05 Mai 2026 12:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: 106 Kid Moteur Bloqué, besoin d'aide
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 20:16
de rien, t serre bien au couple et à l'angle après une bonne purge du liquide de refroidissement et ça repart.
Justement faudrai que tu maprenn a utilisé la dynamo.
Jls pa acheter pour rien.
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 21:01
ça dépends des clé dynamo
et faut voir la plage d'utilisation de ta clé
MessagePosté: Dimanche 01 Juin 2014 21:05
Demain jte pose des photos.
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 8:26
Voila ma clé dynamo:
Acheter a brico
Et voila cque jai pa tro compri: tableau de conversion :bvoyons:
Je c'est qu on serre la culasse a 2 daN.m plus 240°, déja cest quoi daNm ?
Alor que jpensai qu'on étai en newtonne?
Jsai que c'est avec ca qu'on fait les °
Jai compri le fonctionnement cest deja ca ;)
ET CA C'EST POUR TOI :bien:
Jexpédi aujourdhui meme
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 15:03
alors pour la clé je n'ai pas ce modèles ci je peux pas t'aider, et 2DAN ça correspond à peu de chose à 2KG, mais c'est très peu serré, faudrait voir de à combien elle commence déja ta clé car en géneral les grosse comme ça commence au dessus de 2kg donc meme au mini se sera trop fort.du coup tu as fait comment pour serrer ta culasse le premier coup?
et merci pour les caches c'est sympa. :bien:
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 16:17
Le couple de serrage commence de 28 a 210 nm soi 2,9 a 24,1 kilo.
Tveu vraiment savoir comment jai fait pour la serré la 1er foi ;) ?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 17:22
ok oui c'est ce qu'il me sembler ta clé n'est pas bonne, après entre 2,8 et 2 y'a une bonne marge mais bon au pire tu peux faire au mini d eta clé et faire 235degrès ça compenseras à peu de chose près.
le premier coup j'imagine que tu as serrer à l'arrache?fait gaffe les filet sur bloc alu sont fragile, huile bien tes vis et nettoie les bien.
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 18:48
Pas bonne? Ou pas fait pour serrer des culasse :bvoyons: :bvoyons:
Donc j'imagine que ma clé angulaire va plus me servir que cette fameuse clé dynamo.
A l'arrache :lolbis: si cest comme ca tu lappel lole
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Lundi 02 Juin 2014 20:22
la plage de ta clé n'est pas bonne si tu préfères. règle la au mini comme je t'ai indiqué et après serre ta culasse à 235° tu sera pas trop mal.
le plus important est de serrer au couple au départ partout sinon si tu sert à l'angle derrière sans faire ça ton serra sera pas bon et risque que le joint tienne pas longtemps.
MessagePosté: Mardi 03 Juin 2014 7:52
bjr , sur nos TU le serrage a la cle angulaire est de
- 2* 120sur les bloc fonte ( 1400 et 1600 )
- 1*240sur les bloc alu ( tu9 , tu1 et tu3 kfx )
mais perso sur les alu je fais 2*120 et sa va tres bien ( c est plus simple et plus facile ) quand tu fais pas de connerie :bcry:
d ailleur pour l anecdote ressament je vient de faire celui d une kid 1.0 :buzz:
1er essaie le goujon 8 qui pete au deuxieme serrage angulaire :bleu:
2eme essaie le goujon 10 qui pete au deuxieme serrage angulaire :bleu: :bleu:
3eme essaie le goujon 3 qui a ete serrer deux fois au premier serrage angulaire :bleu: :bleu: :ange: ( elle est passer au ct comme sa , juste a la limite du refus pour la pollution l huile passiat dans les cylindres )
et enfin 4 eme et derniere tentative desserrage puis resserage dans l ordre 2kg puis deux fois 120° et miracle plus rien ( pas d huile dans le radiateur , pas de fumer bleu , et pas d eau qui sort du pot ) :buzz: :winner: :buzz: :p3
et tout sa avec le meme joint , je sait c est pas bien
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2014 20:44
:( :( :( :( :( :( :( :( :( R.I.P. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
Tu étai destiné a un grand avenir
Au dernière nouvel ils l'ont amené a la fourièrrrrrrrrrrrrrr les CON
2014 German Look
2015 Swap S16
