Nous sommes le Jeudi 07 Mai 2026 18:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1109 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 56  Suivante
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:22
val972 a écrit:
bon voila la petite est repartie :vivemoi:
donc j'ai changé bougies et batterie qui n'avait plus l'air de tenir la charge
mais dans un avenir proche je pense qu'il va falloir changer mon module d'allumage et ma pompe a essence
le module parce que j'ai une voir meme deux bougies qui est vachement noir comparo au deux premiere
et ma pompe parce qu'apparement elle a du mal sur la reserve
donc voila tout je ferais des tofs plus tard ;)
:vivemoi: :loving:
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 9:59
:xsi: :mrgreen:
Si t'es chaud lou on peut faire l'échange ce soir au fait? :)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:07
ouaip
mais peut etre que je vais voir le mec pour ma ligne je te sonne on verra ;)
MessagePosté: Lundi 16 Janvier 2006 10:11
val972 a écrit:
ouaip
Ok ca roule :xsi:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 17:24
et voila apres quelques semaines d'attente j'ai enfin eu mes raccords de durites pour mon admission
alors voila une tite ebauche pour la durite de l'actuateur
pour que ce trou ressemble a un trou j'ai pris une lime ronde histoire que ce soit plus net
voila ce que ca donne une fois fini ( de gauche a droite : la petite durite qui va avec le reniflard, emplacement de la sonde d'air, durite de l'actuateur )
et voila la bete !!! :mrgreen:
demain:
- photo de l'ensemble dans le compartiment moteur
- match prise de son LIGNE SUPERSPRINT vs LIGNE NON CATA avec pot d'origine
:jap:
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 18:38
Tu les as fait usiner où?
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 18:59
je sais l'état de suface n'est pas super mais bon pour ce que ca sert :bien:
je les ai fais faire dans mon ancien lycée
ou j'étais en STI Génie mécanique productique powa !!!
merci a mon prof d'ailleurs :jap:
d'ailleurs j'oubliais la durite du reniflard arrivera de l'autre coté du manchon
montage la semaine prochaine
jattends la durite (11€ chez pigeot) ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:05
Je n'ai pas fait gaffe à l'état de surface.
Tu aurais pu ajouter 3/4 petit trous par raccord pour prendre en sandwitch le caoutchouc avec des grosses rondelles?
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:35
j'ai fait des trous plus petit que le diametre des raccords
comme ca le manchon les maintiens deja bien en place
et pour limiter les mouvement dans l'axe des raccords il y a les épaulement de ceux ainsi que la durite de l'autre coté ;)
j'avais pensé au montage `sandwich` :lol:
mais je ne voulais pas avoir de `méplats` ( je sais pas si c'est ca l'orthographe )
je souhaite gardé au mieux possible la forme cylindrique du manchon
c'est pour ca que plus le raccord est gros plus l'epaulement est petit
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:40
Ok je vois le truc, d'un coté tu à les épaulements et de l'autre les durites pour faire le sandwitch ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:54
voila c'est ca c'est pas `serré` masi il y a juste ce qu'il faut ;)
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:59
Simple et efficasse!
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 21:06
Oui niquel et vu que rentrer en force meme si la durite n'est pas plaqué au manchon ca va quand meme.
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 18:43
bon voila quelques photos et prise son en retard :jap:
je vous laisse devinez laquelle est la supersprint :mrgreen:
l'admi c'est pas spectaculaire mais au moins c'est propre :bien:
et mes bougies ;) alors module ou bobine ou bien les 2 ??? :roll:
et pour finir les prises son :loving:
>>>ligne supersprint sans PF<<<
>>>ligne non cata<<<
je vous l'accorde le son n'est pas d'une super qualité et ce n'est pas tres révélateur du vrai bruit que ca fait
mais bon ca donne une idée ;)
et on entend bien que la supersprint est bien plus roque
:inlove:
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 18:46
Très propre le montage de l'admission en tout cas ;) .
Moi faut que je fasse le mien mais tant que j'ai pas trouvé mon soucis de consommation je ne bouge pas.
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:22
Sympa la 106, je la croiserai peu être j’ai de la famille a plaisir. J’ai la même ligne super sprint je la trouve sympa :loving: , par contre mon silencieux d’origine il pas trop apprécier , j'ai vite du le changer.
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:29
super ;o) Question, tu peux me dire la taille de ton mini filtre sur le cache culbu ?
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 19:59
On sent clairement la difference entre les deux son ! +1
Et ce malgrès que c'est avec le même silencieux, je n'aurais pas cru!
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 20:30
silencieux d'origine svp :jap: :dentier:
sinon pour mes bougies ???
MessagePosté: Lundi 30 Janvier 2006 20:44
Pour tes bougies je sais pas et pour ton filtre tu sais ?
