Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 19:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:45
Oui trés bien cette méditation! lol
Bon je vais faire ca alors! Je tire les cables comme l'origine sauf en plus gros diamétre!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:53
Non tu ne peux pas car il faudrait aussi que tu resfasse tout ce qui est derrière le TdB. Il faut faire avec un système de relais comme j'ai fait sur mon topic dans la section electricité. Si tu veux, je peux te faire le schéma de principe pour faire ça.
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:54
Oui je veux bien, ca le ferait bien!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:55
Ok je te fais ça :bien: .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:58
Merci beaucoup!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:23
Voilà le schéma:
[img]http://tagger91image.free.fr/images/Img_ShiNo_Schéma_phares_Shaman.JPG[/img]
Donc sur le A, il faut que tun connecte un fil qui vien du + 12V de tes feux de croisement ( gauche ou droit peu importe) de ton faisceau d'origine. Sur le B, tu y branche le + 12 de tes pleins phare de ton faisceau d'origine aussi.
Pour le fil `+ 12 2.5mm²` en rouge en haut de l'image, il faut que tu le tire depuis la batterie en y mettant un fusible 20A.
Pour les fils que tu met sur A et B, il n'y a pas besoin d'une grosse section.
Pöur les relais, on en trouve à la casse, pour pas cher, voire meme gratos :bien: . Il faut qu'ils soient en 20A minimum, je pense que tu trouveras du 25A facilement.
Les fils utilisés ici sont en 1.5mm²:
Sur C tu y branche la borne de ton ampoule 100W qui correspond au + 12 des feux de croisement gauche, et sur D, celui de droite.
Sur E, tu y branche la borne de ton ampoule 100W qui correspond au + 12 des pleins phares gauche, et sur F, celui de droite. La 3ème et dernière borne de l'ampoule, correspond à la masse, il faut que tu tire un fil, qui l'amène au chassis.
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:24
Y a pas le schéma?
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:25
Bah si... Ca marche chez moi...
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:26
Ba pas chez moi!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:29
chez moi non plus sa marche pas :)
Fait F5 quand la page est affichée ;) .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:35
Non ca marche pas!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:37
Bizarre, ca marche chez moi... Voilà l'adresse: http://tagger91image.free.fr/images/Img ... Shaman.JPG .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:47
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:48
dans le premier y'a un accent!!! je pense que cela vient de la!!!
Citation:
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:53
Merci! ca claque, je vais m'y ateler cette semaine!!
