Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 5:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 16:58
Merci beaucoup!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:23
Voilà le schéma:
[img]http://tagger91image.free.fr/images/Img_ShiNo_Schéma_phares_Shaman.JPG[/img]
Donc sur le A, il faut que tun connecte un fil qui vien du + 12V de tes feux de croisement ( gauche ou droit peu importe) de ton faisceau d'origine. Sur le B, tu y branche le + 12 de tes pleins phare de ton faisceau d'origine aussi.
Pour le fil `+ 12 2.5mm²` en rouge en haut de l'image, il faut que tu le tire depuis la batterie en y mettant un fusible 20A.
Pour les fils que tu met sur A et B, il n'y a pas besoin d'une grosse section.
Pöur les relais, on en trouve à la casse, pour pas cher, voire meme gratos :bien: . Il faut qu'ils soient en 20A minimum, je pense que tu trouveras du 25A facilement.
Les fils utilisés ici sont en 1.5mm²:
Sur C tu y branche la borne de ton ampoule 100W qui correspond au + 12 des feux de croisement gauche, et sur D, celui de droite.
Sur E, tu y branche la borne de ton ampoule 100W qui correspond au + 12 des pleins phares gauche, et sur F, celui de droite. La 3ème et dernière borne de l'ampoule, correspond à la masse, il faut que tu tire un fil, qui l'amène au chassis.
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:24
Y a pas le schéma?
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:25
Bah si... Ca marche chez moi...
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:26
Ba pas chez moi!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:29
chez moi non plus sa marche pas :)
Fait F5 quand la page est affichée ;) .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 17:35
Non ca marche pas!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:37
Bizarre, ca marche chez moi... Voilà l'adresse: http://tagger91image.free.fr/images/Img ... Shaman.JPG .
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:47
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:48
dans le premier y'a un accent!!! je pense que cela vient de la!!!
Citation:
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 18:53
Merci! ca claque, je vais m'y ateler cette semaine!!
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 21:36
Je viens de parler avec un électricien automobile, et il m'a assuré que je ne craignai rien pour mon faisceau, car le relais d'origine est largement prévu, et il est fait pour ca : conduire une grosse puissance dans un petit fil!
Donc pas de souci, mais par contre c'est ce relais qui risque de claquer souvent!
Vous en pensez quoi?
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2005 22:49
Pff la j'en penses plus rien ;) .
Perso je ferrais le montage de shino qui ne coute presque rien pour etre tranquil.
Maintenant tu fais comme tu le sens ;) .
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 13:53
Je vais laisser comme ca en attendant plus d'amples informations! De toute facon ,je roule trés rarement la nuit, et si c'est le cas, ce sont de petits trajets!
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 21:56
Le problème n'est pas le relais, mais bel et bien le fil... Et il est impossible de passer une grosse puissance dans un petit fil...
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2005 22:04
Oui je comprend bien, mais d'autres personnes, dont des électriciens m'assurent qu'il n'y a pas de probléme, ca me fait chier, je ne sais plus quoi penser!
MessagePosté: Samedi 22 Janvier 2005 19:48
Si tu veux aucuns problème monte les Philips Vision Plus en 55/60W ca éclaire 50% en + par rapport a des normal.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 11:57
... ou des BlueVision (que j'ai) qui (je trouve) éclairent plus blanc (malgré le nom) que les Vision Plus.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 12:02
Faudrais que je les test.
Celles de feux de position av j'ai pris les °kelvin de philips (bleu aussi), elles sont assez blanche.
