Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 15:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 8:58
A priori non, puisque le pb est resté le même avec les vieux triangles, et avec les neufs ;)
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 9:28
Ben malheureusement, je ne vois qu'une solution :roll: la caisse qui a bougée...
Sinon, aucun prob du coté des tetes d'amortos ou des fixations du train arrière?
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 9:34
Tu n'a pas par hasard une caisse en 3 trous (fixation tête d'amortisseur) et tu as mis une jambe de force logé en avant et l'autre en arrière? :roll:
MessagePosté: Mardi 11 Avril 2006 14:24
Re,
J'ai que deux vis au niveau de la tête d'amorto.
Quant à la caisse, si elle avait bougé je m'en serai rendu compte :mrgreen:
Si personne n'a encore eu de pb similaire résolu, bin tant pis, ça prendra le temps que ça prendra, mais je trouverai ;)
Le seul micro-jeu qui existe, c'est dans la crémaillère.
Je vais contrôler la crémaillère et la colonne de direction...
En attendant, je vais rouler, ça va bien finir par s'amplifier pour devenir simple à diagnostiquer... enfin on espère quoi :dentier:
a+
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 8:40
Salut,
Le problème est résolu !
En regardant de plus près la tringlerie de crémaillère en sortie de verrin, j'ai constaté que la barre de direction droite était dure comme du bois (on ne pouvait pas la tourner), alors que la barre de gauche tournait d'1/8 de tour...
Au départ, on a imaginé que c'était la rotule (pourtant pas vieille) qui était en cause.
Mais en faisant tourner la barre... j'ai vu que la rotule, elle, ne bougeait pas ! :oops:
Aussi benêt que ça puisse paraître, et bien c'est tout simplement le contre-écrou qui tient la rotule de direction qui était desserré.
Après resserrage, le volant est tordu à gauche, mais au lever de pied, l'auto ne tire plus à droite :sol:
Bref, y'a plus qu'à refaire un para, et zoooouuu !
Merci pour votre aide :kakashi:
a++
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 8:43
ah ben voila!
nikel! et comme ça on sait!
on commencera par la si jamais on a le phenomene! :bien:
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 8:58
Oui, ça évitera d'acheter des triangles et de payer des para pour rien :dentier:
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 9:12
Qui sait qui vous faisez le para? :blague:
Parce que c'est lui qui ne savait pas resserrer ça :roll:
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 10:38
Le dernier c'était dans un centre de montage de pneus, dont je tairai le nom.
Ma version, c'est que le réglage a été fait au niveau de la sortie de crémaillère, pas de la rotule de direction, donc personne (alors que le para a été refait 2 fois depuis) n'a vérifié ce contre-écrou.
L'autre possibilité (pas trop compliquée à vérifier), c'est que ce contre-écrou se desserre tout seul, c'est pas impossible.
Faudra faire un essai plus poussé pour observer ça.
Je vais tous les marquer après le nouveau para, pour voir si ça bouge ;)
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 10:46
C'est naze pour des mécanos de ne pas vérifier tout le system de train avant :roll:
Surtout quand le client vient en se plaignant d'un souci de stabilité! :W
Bon en tout cas, content que ton souci soit réglé! :jap:
MessagePosté: Mercredi 12 Avril 2006 10:50
Moi aussi, je te cache pas qu'hier soir, j'ai un peu râlé dans mon garage :lol:
