Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 18:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2006 22:44
Je vends le disque seul et maxi 30€ :buzz:
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2006 22:58
interressant :oufwid:
et c'est du neuf ou presque neuf?
normalement, demain, le garagiste va me confirmer ca :(
ca me permettrais de faire ma courroie de distrib
sinon, il demonte le carter de boite pour changer l'embrayage?
ca serait cool, j'ai une fuite de boite, donc, il me referais l'étanchéité du joint :dentier:
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2006 14:18
Bonjour
suite à de nombreux problèmes après passage au pont ce midi, j'aimerais avoir vos idées sur ce que je peu mettre.
Mes problèmes :
- Distribution à faire 150euros (avec pompe à eau, jpense)
- Fuite bas moteur 0euros (joint à refaire)
- fuite joint cache culbuteur 15euros
- fuite boite 0euros (joint à refaire)
- plaquette arrière ???
- Amorto av et ressort à changer (c'est pas des ressorts courts de 106 à l'avant, c'est pour ca qu'il se barre de la coupelle) 350euros ??
- embrayage 30euros wilo??
- la tête ou j'sais pas quoi de la boite (ca doit être la buté HS) ???
- pompe à essence qui a un coup dans la gueule ???
- silent bloc arrière qui ont fait leurs vie ???
- boite qui fait la gueule ---> c'est comme mastercard, ca na pas de prix :bourrer:
Donc donnez moi les prix et ou je peu acheter tous ce petit monde !
Wilo, si ya moyen de faire baisser un peu le prix pour un étudiant qui a avoir une grosse clac en tune !
Ensuite, commet c'est une voiture accidenté et pour rigidifié tous ca, jpense acheter une barre inférieur OMP, (tant que le train avant est démonté)
Pour les combinés amorto/ressort, j'ai vu un kit ultimate sportline à 380
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... _id=388348
mais ya les amorto ar avec ! (à moins qu eje ne revende les mien qui ont 200km)
de plus, si je met les amorto sportline, il faudrat recranté, car c'est les amorto qui feront le rabaissement !
Alors donnez moi votre avis et le mieu à faire pour la voiture.
Aussi les marques des kit av amorto/ressort et ou je peu acheté
MERCI
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2006 17:29
Ce qu'on a à l'avant, même si on passe en jambe filetée, ce n'est pas ce qui s'appelle un combiné ou le ressort et la cartouche viennent d'un seul tenant.
Les sportlines sont une gamme de ressort. En général vendu en kit sous une autre dénomination avec des Eibach.
Pour ce qu'il faut mettre, tout est une histoire d'utilisation.
MessagePosté: Mercredi 26 Avril 2006 20:08
J'ai répondu sur ton topic de présentation
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 8:38
explique moi les types d'utilisation !
Je ne fais pas de circuit, je prend assez vite mes virages, la vitesse de pointe n'est pas ce que je recherche, euh, voilà, encore des description de ma conduite?
sinon, dsl , c'est encore un manque de vocabulaire de ma part ! donc corrigé moi et j'apprendrai !
Merci TAG pour ta réponse. ça rassure un peu !
ET n'oublier pas , si vous connaissez des site net ou autre de vente de ce que je recherche (amorti+ressort av) dite le moi ^^
Le mieu, c'est de racheter les amorti/ressorts à -4 special ou de racheter le kit avec tout et virer les amorti ar que j'ai mis ya 2semaines ?
le pb, c'est que je suis décranté, donc si je met des amorti ar specialement fait pour abaisser, il faut recranté pour pas cumulé, c'est bien ca?
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 8:56
HkFF a écrit:
Bonjour
Mes problèmes :
MERCI
Pour le disque d'embrayage, ils peuvent faire pas mal de km encore, c'est bien pour un 1.4?
Je pense évaluer l'usur du disque à 15 à 20% maxi (certains sont à 50% mais je les fait à 15€) donc limite je te fais le disque à 30€ FDP compris! :jap:
Si tu as la buté HS alors je te conseil de carément prendre un kit embrayage, c'est plus chère mais tu as tout, moi je n'ai pas changé la butée parce que elle ne faisait pas de bruit (roulement OK), mais j'ai quand même remonté avec l'une des 2 pattes cassés (barbare inside mais ça roule keumême et aucun souci) :buzz:
Pour les tarifs, si j'etais encore sur vichy j'aurais pu avoir du 40% sur pas mal de pièces cité, mais je suis dans le 78 donc c'est mort.. désolé! :jap:
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 9:04
ouai, mais le truc, si je prend un kit d'embrayage, y'aurra l'embrayage dedans, c'est ca? donc ca servira à rien d'acheter ton embrayage, à moins que je ne em trompe !
kit d'embrayage = ????
car un embrayage chez peugeot = 150euros :( (d'après ce que j'ai compris)
On dirais que je suis lourd, dsl, mais je connais pas encore ce que cache tous les termes ^^
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 9:17
Kit embrayage = 160€ (disque + diafragme + buté)
Ce que je te disais, c'est si ta pédale est raid et que ta buté fait du bruit alors achètes le kit sinon tu peux aussi acheter la buté seule, mon disque.
Ce qui serait bien c'est de tester la buté, voir si elle fait toujours du bruit (roulement) aprés le nettoyage! :W
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 9:34
95€ pour moi :cagoule: :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 10:36
J'ai parlé du tarif peugeot, pas du mien :roll:
Moi je le touche à 120€
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 11:23
euh, oui, c'est bien un 1.4L
sinon, ma pédale n'est pas raid !
la buté, elle coûte dans les combien?
si le diafragme n'est pas important, j'achete la buté a part
Mais si buté+ ton embrayage me revient à 100euros, autant achter le kit
mais 95euros et ou?
on peut faire un deal? lol
enfin, rien est fait, donc, je cherche la meilleur formule, pour le moins chère et remplacer ce qu'il faut !
J'vais retourner cette aprem au garage chercher mon devis et reposer des questions.
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 15:18
Je suis allé chez Peugeot et à un magasin de pièces détachées
Donc voilà les prix :
Produit / Prix Mag TTC / Prix Peugeot HT
- Kit distrib 42.35 70
- Pompe à eau 39.34 70 (chez peugeot, il me dis qu'il fait savoir en quoi est le moteur(fonte ou alu))
- kit embrayage 113.32 100
- joint de cache culbuteur 9.91 15
- kit frein premonté ar 76.22 134
- pompe à essence -- 181 !!
Je suis allez chez Feu vert et Nauroto pour les amorto et ressorts
Feu vert me propose soit du spax ou eibach à400euros le kit complet (av+ar)
Norauto du Apex à 160 les amorto av + 100 les ressorts court av soit 260 pour l'avant
Chez feu vert, il me dit Ultimate c'est nul
De plus, dans un kit, il n'y a pas de coupelle?
donc 74euros des coupelle neuves !!! putain, ca fait chère !!!
Donc, quel marque prendre?
Si j'arrive à vendre mes amorti ar qui ont 200km, je prendrais un kit complet.
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 17:29
ultimate inutile.
Le kit eibach à 400? c'est les b6 non ?
Prend sinon merde j'ai plus le nom en tête,
kayaba ultra voilà ;) .
attend d'autres avis ;) .
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 14:30
TaG a écrit:
ultimate inutile.
ok, et dans ce genre de kit, les coupelles y sont?
car si elles n'y sont pas, 75euros des coupelles, là j'abandonne
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 15:26
HkFF a écrit:
TaG a écrit:
ultimate inutile.
En SKF 26 euros FDPin l'unité en 2 trous et 29 euros FDPin en 3 trous chez www.aluformproducts.com
