Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 2:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1809 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 114  Suivante
 Sujet du message: [TitiXsi] Tout est p1! Vendue !
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 18:20
Voici ma Xsi en version Racing mais Racing feutré !
Pour commencer, un grand merci à Boule Pour la main d'oeuvre et les bons outils :bien:
2003
29/09/2003 : Achat
Xsi de 1992 donc non cata, la vraie Xsi ;o)
- Bleue Miami (référence MOMI) la couleur idéale que j'ai longtemps cherchée
- 157000 kms
- Rabaissée JR -25mm
- Remus double sortie
- Aileron ...
- Et quelques réparation à faire
Image Image
2/12/2003 : Premières réparations
- Raccord de durite d'eau en T derrière le moteur... Super -15° dehors donc l'eau bien fraiche sur la geule ...
- Réparation parre choc avant : Résinage intérieur , et remodelage des fixation
- 2 Pti coups de soudure sur le collecteur d'échappement
- Changement des LP explosée par des LP standard apès une petite modif ...
- Changement de l'intermédiaire d'origine déchicanée par l'ancien proprio...
2004
10/01/2004 : Première modif pose des 2 barres anti raprochement...
Image Image Image
puis une bosse... et pouf une barre inférieure une...
Image Image
7/06/2004 : Relevage de la bête + Montage des 4 KAYABA Ultra SR
Image Image
26/07/2004 : Pose des Jantes de Gti 1L9 apès nétoyage ...
Image Image Image
16/08/2004 : Montage des baquets et harnais OMP aviation
Image Image Image
01/10/2004 : Ponçage du toit + peinture + vernis
30/10/2004 : Découpage et pose du lion
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 18:32
2005
29/09/2005 : Peinture des jantes de 1L9 en blanc
Image Image Image Image
19/11/2005 : Découpe de la calendre copyright Tazracing ;o)
Image Image Image Image Image
25/11/2005 : Pose de la rampe de phare gratuite (Merci ma poule ;o))
J'ai refait le faisceau électrique en 2 circuits, ca consomme un poil ... 2*18A :dentier:
1. La rampe nue et ces deux vis papillons maison (observez l'utilité de la chose)
Image Image
2. Le parchoc et les deux inserts en teflon pour viser la rampe
Image Image
3. On vis les vis papillons et on branche la prise speakon suportant 4*16A
Image Image
4. On aligne bien les papillons comme ceci pour vérouiller les vis avec le capot ;o) (super l'astuce )
Image Image
5. Fini ca donne ceci
6. De face ca arrache attention rayban oblige :dentier:
Image Image
7. Test sur route
ImageTout éteints
ImageFeux de croisements
Image Pleins Phares + LP
ImagePleins phares + LP + Rampe
30/12/2005 : Pose du collecteur 4/2/1 raceland
Image Image
2006
10/03/2006 : Pose très propre de l'admission dynamique Koseï V2 :loving:
20/05/2006 : Pose du KIT gros Frein 266*20.5, étrier Lucas 54
Image Image
20/05/2006 : Pose de l'INOXCAR PE.106.01.90.RA
Image Image Image
17/07/2006 : Ecran vase d'expansion : Deuxième modif côté refroidissement Copyright Azizouh
25/07/2006 : Nouvelle aquisition, 4 Nouvelles Jantes 1L9 blanches
27/07/2006 : Pose des Attaches Capot
06/08/2006 : Peinture du capot
Voici la liste :
- 3 bombes d'apprêt.
- 3 bombes de peinture bleu miami.
- 3 bombes de vernis.
- Papier pour poncer : machine 150 et 600 pour les finitions à l'eau et à la main.
Voila tout le matos au retour des courses, vous pouvez constater a quel point le capot est pouri
1->Démontage du capot
2->Ponçage au sec, puis au mouillé.
Image Image
3->Capot en position pour la peinture
4->1ère couche d'apprêt. S’en suivent deux autres.
5->1ère couche de peinture... il en suivra une autre...
6-> 1ère couche de vernis puis la deuxième.
Juste 2 petites photos pour admirer ces superbes trous d'attaches capot ;o)
Image Image
7-> Remontage des attaches capot
8-> Remontage du capot
Capot, avant, aprés...
31/08/2006 : Achat du train de vts :inlove:
08/10/2006 : Vidage :mrgreen:
Image Image
09/10/2006 : Fixation roue de secours + cric
Image Image Image Image Image Image
13/10/2006 : Fixation de la Croix
14/10/2006 : Montage du bouton "Start & Light"
19/10/2006 : Pose de la moquette dans le coffre
Image Image Image
-> En attendant le montage de mes pneus sur les autres 1L9, la galette est dans le coffre
02/12/2006 : Achat de l'arceau, Arceau Devil de la Coupe 106.
Image Image Image
05/12/2006 : Préparation du coupe circuit
Image Image
10/12/2006 : Achat de la modine de Rallye 1600
18/12/2006 : Pose des griffes sur les rétros
Image Image
27/12/2006 : Pose des griffes sur le capot
Image Image Image
28/12/2006 : Pose du Pare-soleil PS
2007
06/01/2007 : Décapage de l'intérieur pour le soudage des contres plasques
Image Image Image
06/01/2007 : Ponçage de l'arceau
07/01/2007 : Branchement du coupe circuit.
12/01/2007 : Pose du protège Carter
Image Image Image
13/01/2007 : Pose des Ressorts Eibach progressifs + Train arrière de Vts + Racines + FAM GrN
Image Image Image
28/01/2007 : Montage de l'arceau
Image Image
03/02/2007 : Soudage des contres plaques + Oeillets
Image Image
04/02/2007 : Achat de la boite à gants de 106 Rallye
10/02/2007 : Achat des 2 Helmets :loving:
Image Image
13/02/2007 : Toyo Proxes T1R : 195/45/15
Image Image
21/02/2007 : Achat du Bac à casques Omp
Image Image
16/03/2007 : Montage de la boite à gants de Rallye
Image Image Image
17/03/2007 : Remontage de l'intérieur
Image Image Image
17/03/2007 : Pose du Bac à Casques + Triangle
Image Image
17/03/2007 : Pose de l'Extincteur
Image Image
17/03/2007 : Momification du 4/2/1
Image Image Image
17/03/2007 : Changement des vis de pivots
30/03/2007 : Changement de distrib + Pompe à eau
Image Image Image
30/03/2007 : Changement d'une durite bien rafistollée par l'ancien prorio qui à quand même bien servie (plus de 4ans)
30/03/2007 : Montage de la modine avec la durite trop courte...
Image Image Image
30/03/2007 : Achat des 8 enkei 4*108 15" 7" de large ET 16 avec quelques pneus cadeaux :D
Image Image
Et voici en photo la différence entre la largeur de la 1L9 (6") et ma enkei 7" (2.54cm en tout :dentier:)
31/03/2007 : Perçage pour l'allegement du protège Carter et permettre à l'air de rentrer un poil :loving: On s'est bien amusés avec mon père :D
31/03/2007 : Montage des Toyos sur les enkei :loving:
Image Image Image
11/04/2007 : Jcup à Alès : toutes les photos ici : viewtopic.php?p=243418#243418 (p41)
Image Image Image
14/04/2007 : Dévoilage des 2 Enkei par LUPPI à Vénissieux
Image Image
14/04/2007 : Protège Carter Posé
Image Image Image
14/04/2007 : C'est le printemps
26/04/2007 : Volant BPS
Image Image
Avant Après :D
Image Image
27/04/2007 : Xsi prète :D
Image Image Image
30/04/2007 : Rasso Dijon viewtopic.php?p=249629#249629 (p45)
Image Image
19/05/2007 : Réception des PTS (mini GrA de la coupe)
20/05/2007 : Montage des PTS Arrière
Image -> Après - Avant Image
03/06/2007 : Montage des PTS Avant
Image Image -> Avant - Après Image Image
16/06/2007 : Powered by PTS
17/06/2007 : Autocollants http://www.106xsi.net
Image Image
08/07/2007 : Rasso Grenoble
Image Image Image
28/07/2007 : Rasso Montbéliard
Image Image Image
10/08/2007 : Achat de la boite de 1300 Rallye (couple 13*59)
Image Image
01/12/2007 : Achat du couple 13*64
08/12/2007 : Achat cardan Gauche s16 ph1
09/12/2007 : Montage de la boite de 1300 Rallye
2008
08/01/2008 : Achat du Filtre CS Green Monocouche
Image Image
01/03/2008 : Achat du nouveau hayon pour enlever l'aileron + LPs
Image Image
08/03/2008 : Pose du Nouveau Hayon
22/05/2008 : Achat de 2 N21 pour la piste 18/58/15
23/05/2008 : Pose des nouvelles griffounettes
Image Image Image
31/05/2008 : Titine Tranquille
10/06/2008 : Montage de la pompe Ref xxx04
11/06/2008 : Alice & Titine
Image Image
04/07/2008 : Pose du green Mono-couche (Ca roxxe sévère)
05/07/2008 : Eclatage de biellette de boite en live au rasso de Grenoble 2008
http://titixsi.free.fr/Presentation/Res ... itiXsi.avi
16/07/2008 : Remplacement de la biellette de boite plus que HS :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 18:33
2009
15/01/2009 : Achat de la ligne avec PF Ragazzon
Image Image
28/03/2009 : Revsion de la boite + Montage du 13*64 :cubitus:
05/04/2009 : Montage de la boite + Ligne full Inox :loving:
23/06/2009 : Soufflet de Cardan Gauche
09/05/2009 : Changement des joints de custodes.
2010
25/07/2010 : 1 Lavage
2011
30/04/2011 : 1 Lavage
2012
03/07/2012 : 1 Lavage
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 18:34
2013
Traitement du Châssis Complet :jap:
Image Image
Dernier tour avant la vente
Bye Bye petite Xsi :inlove: :jap:
Listing des pièces non d'origine en cas de casse :bignou:
- Cardan Gauche de 106 s16 année:<1999 (moyeu à portée plate)
- Train arrière de saxo vts 8v année:2000
- Frein AV 406 (Lucas 54 :266*20.5)berline année:<1995
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 19:15
oh tiens ! une présentation d'un nouveau :lol: :p1 :bien:
ps: ca s'est bien passé cette semaine ? ;)
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 21:50
Ben je l'avait jamais faites alors la je me suis dit ... tu as un poil de temps... Ca c'est passé, je suis toujours dans le gaze ;o)
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 3:46
Oh c'est quand que tu change ta plaque pour une 38 ?? :dentier:
très jolie ta titine, j'aime bien... ca le fera bien deux 106 XSi de 1992 bleu MIAMI à Champier :xsi:
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 9:30
Ma plaque restera 42 !! hihihihihihi ;o)
Et pour le moment c'est pas encore ça, toi tu es entre deux voitures et moi elle attend son échappement, donc pour champier ca va etre juste !! lol
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 9:37
Jolie xsi bon perso le vinyl peugeot sur le toit jkiffe pa trop mais c bien fait en tt cas et pour le reste chui :inlove: ( surtout les 1L9 en blanc)
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 9:49
Pour le Lion sur le toit c'était plus au début pour essayer de cacher le toit pouri, mais il est vrai que je l'ai pas trop mal refait et que finalement je l'aime bien mon pti lion !!
Pour les jantes j'en est chier !! Mais au final c'est :inlove:
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 10:40
Sont chaussées en combien tes 1L9?
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 10:55
195/50/15, toujours pas fini, une fois hs, peut-etre que je passerai en 45...
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 11:04
passe en 45 c'est bien mieux ! sinon tres jolie titinne dans cette config, et tes bacquets, hum j'adore :inlove:
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 11:11
Mais plus cher ...
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 21:10
TitiXsi a écrit:
2007 : ... ? :xsi:
Dans un sapin :cagoule:
