Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 0:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mardi 16 Mai 2006 22:16
moi je susi ok avec yann et rent! j'ai eu mon bras en main si je puis dire... et je suis certain que c'est faisable!
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2006 15:27
Ok je comprends mieux, car j'ai déjà vu des montages de graisseurs dans la traverse aussi... Ca doit être bien hard à percer et à tarauder la fonte des bras non ?
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2006 17:41
Oui c'est pas ce qui a de plus mou.
On y laisse souvent un forêt.
Moi je suis clair, mon train couinait comme un vrai porc et maintenant plus aucun bruit ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Mai 2006 18:23
Pas de difficulté particulière pour ma part...
Perçage à ??? (Me souviens plus,c'était le foret livré avec le taraud)
Taraudage en 8x150 et roule !
MessagePosté: Lundi 22 Mai 2006 12:28
Je vous fais les photos ds graisseurs jeudi vu que la voiture est sur crick.
Si j'oublis pas :cagoule: je suis tellement tête en l'air :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 8:12
Les photos des graisseurs, enfin !!
Désolé j'ai pris 2 mois pour les faire :oops: :oops: :oops:
Je vous en mets 4 rien que pour vous lol
Donc les trous (plutot le taraudage) pour les graisseurs sont à percer à 9 cm.
Les photos parlent d'elles même :
Sur celle ci on voit la mesure pour le perçage :
J'espère que ça aidera certains ;)
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 9:47
Tu as mis tes graisseurs dans la traverse, ils ne servent à rien à part badigeonner la barre stab qui passe dans la traverse, le perçage doit se faire dans le bras en fonte et déboucher au niveau des roulements ; car où tu as placé les tiens il n'y a pas de roulements, et la graisse ne pourra jamais les atteindre étant donné qu'ils sont isolés par des "caches poussiéres" (sorte de joints spis) ; désolé de gacher ton entousiasme, mais en + pour le perçage et la mise en place de graisseurs, le démontage complet du train est indispensable pour ne pas laisser de copeaux métaliques dans les roulements... :bien:
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 12:13
alors a quelle distance pense tu kil faut mettre ces graisseurs 20.100??? ou se situent les roulement ? a kel distance ? :roll:
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 16:00
Je ne sais pas 20.100
La personne qui a fait ça connaissait son affaire donc je ne peux pas te dire.
Ce n'est pas percé mais taraudé, il n'y a aucun dépot métallique.
Mon train couinait comme un port à chaque oscillation.
Maintenant, après même pas 5 kms, oui 5, plus aucun bruit, en roulant dans les chemins défoncés, aucun bruit non plus.
Le résultat est là, ça a graissé les roulements, je n'ai plus aucun bruit.
Après je ne sais pas qui a tort ou raison, faudra que quelqu'un confirme.
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 8:33
Ca ne va pas être simple à expliquer, ton train ar se compose engros de 3 parties : la traverse sur laquelle se mettent les 2 bras. Les roulements sont dans les bras, pas dans la traverse ; ils sont logés derriére les plaques métaliques de la barre stab qui passe dans la traverse, ce sont les bras qu'il faut percer pour mettre des graisseurs, pas la traverse... A mon avis il faut attendre de changer les roulements de train ar pour mettre par la même occasion les graisseurs ;)
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 10:15
tu as tou a fait raison 20100 c'est comme cela que l'on a fait c'est bien dans les bras qu'il faut mettre les graisseurs; sur la traverse ils ne servent a rien :bien:
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 13:56
Pourquoi ça couine plus ? :roll:
La graisse serait-elle passée quand même ?
Bizarre.
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 19:43
Clair qu'il faut placer le graisseur dans le bras mais pour cela, il faut les sortir pour le pas percer dans le roulement à aiguilles!
Sinon il doit y avoir moyen de graisser en désacouplant la barre stab en pulvérisant derrière le joint d'étancheité avec de la graisse en bombe liquide à l'expulsion histoire d'aller jusqu'au fond du roulement.
MessagePosté: Mercredi 02 Août 2006 8:03
c'est bien ça! la mieux pour n epas faire le travaile inutilement, est de changer les roulement et de graisser a ce moment la! dans la barre, je voi spas l'interet de fourrer la graisse...
