Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 73  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 11:58
azizouh a écrit:
A part ça, je conseille vivement cet accessoire, on préserve beaucoup son temps
et son énergie au démontage...
En promo en ce moment sur www.conrad.fr pour moins de 30 euros.
c'est ou je ne l'ai pas trouver c'est vrai que ça a l'air pas mal comme systeme. il y a quoi comme douille avec?
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 21:06
TaG a écrit:
tres bien tout ca
J'espère qu'elle est revenu à zéro ou proche de zéro ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 7:00
C'est clair que ça a l'air pas mal, mais je voudrai bien voir la force que ça a! ;)
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 7:09
C'est loin d'être ridicule.
Des vis de roue bien bloquées ou il faut mettre tout son poids sur la clé en croix, sont venu comme de rien.
Ca va bien aussi pour les écrous de cardan. Mes vis d'amortos ne venaient pas facilement alors au lieu de taper et par manque de place, j'ai mis une clé à oil à l'interieur et c'est venu direct avec ça.
C'est donné à 300-350Nm mais je crois que ça fait moins.
Ce qui est sûre c'est que ça le fait bien pour les sorties circuit avec en plus un montage à goujons au lieu de vis, les 4 slick sont posés/déposés en un temps reccord!
Pour les douilles, il y en a 4 de 17, 19, 21, 21 (2*2 sens).
Ce n'ai pas l'alimentation qui fait sa force mais l'inertie du mécanismue, ça monte dans les tours sans rien entrainer, seulement une masse à l'intérieur, puis violament celle-ci tape coté douille. Une fois la vis desserrée, c'est aussi l'inertie qui sort la vis en un clin d'oeil.
On trouve l'équivalent à Cora mais la boite est moins bien équipée (pas les pinces).
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 7:44
si tu trouve le lien direct, envoi le moi par mp, car avec mon 56k je galere!
desolé pour le hs!
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 7:48
desolé pour le hs!
MP à Taz et toi ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 9:17
mp reçu merci bien je vais me le commander, ça peut vraiment servir dans les moments de galere vu ce que tu en as penser :bien:
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 9:30
Clair, pareil pour démonter l'écrou d'amortisseur, avec ça plus besoin de retenir la tige d'amortisseur, l'écrou de 19 sort tout seul en un clin d'oeil ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 10:17
le lien azizouh s'il te plait :D
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 10:28
Lien
Edit stp si tu sais faire ça plus proprement, les = foutent la zone...
Edit Wilo.. ;)
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 11:16
question vu que tu l'as azizouh,les douilles ont un carre standard? si oui on peut y mettre d'autre douille? j'ai un coffret chez moi si je peux y foutre du 14 au 32 c'est tout bon :D
Merci pour ta reponse
PS tu crois que si je trouve une alim qui fait du 12volts je peux m'en servir chez moi sur le 220 puis transfo puis clef?
MessagePosté: Mardi 08 Août 2006 11:41
Je te dirais combien ça tire en ampérage, je sais que ce n'ai pas grand chose vu que la force vient de l'inertie, un petit chargeur de batterie auto doit faire l'affaire.
C'est un carré standard de 1/2, normalement il faut des douilles impact mais je pense que des bonnes douilles standards peuvent aussi convenir.
Edit: 70 W donc une alim de 7A en continu et une dizaine en pointe devrais faire l'affaire mais il faut dénicher la bonne promo...
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 11:47
Voila, ça va respirer mieux qu'avec le filtre papier ;)
La qualité est nettement meilleure qu'un OMP au niveau notamment du surmoulage, matière surmoulée, placement et qualité du média.
J'ai compté 33 plis, il y a la place pour en ajouter un de plus.
Même remarque que pour le OMP face à la cartouche d'origine d'une S16. Ces filtres gagneraient à être aussi haut que l'origine vue que la place est prévu dans la boite (transfert).
A mon avis tous les fabriquants de filtre coton ont des machines qui sortent une hauteur de plis "standard" et basta, économie oblige.
On doit pouvoir sacrément réduire la perte de charge et améliorer la qualité de filtration avec du sur mesure mais à quel prix?
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 18:01
:nana: 18 môsieur :capello:
t'y connais vraiment rien :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 18:11
Tu es sûre?
m*** :oops:
MessagePosté: Vendredi 11 Août 2006 18:14
certain j'en sors à peine de mon rabaissement :jap:
et de celui de gillou aussi :jap:
