Nous sommes le Jeudi 25 Juin 2026 0:26
 Sujet du message: aye aye j ai jamais vus cela, piston découpé !
MessagePosté: Vendredi 15 Septembre 2006 23:08
voila donc je vais essayer de faire simple: en gros mon moteur broute a fond donc je vais une inspection et que vois-je un bon joint de cucu a l'horizon,donc je demonte et que revois-je ma chambre de compression de mon piston fendu de haut en bas, verdic:1629€ a peugeot,donc j'ai acheté un moteur de 80000km un 1.4 vts mais il parait qu'il est moins puissant que ma 106 1.4 le mans de 94 faut-il que je mette mon injection ... que faire??
MessagePosté: Samedi 16 Septembre 2006 8:41
le 1.4l que tu as acheté ca doit etre un 1.4 75ch
sache quand meme que mis a part la 1.6l 16V les VTS n'ont rien de sportifs :o|
je pense que si tu veux retrouver quelque chose de correct je pense qu'il va falloir faire un mix des 2 moulins
MessagePosté: Samedi 16 Septembre 2006 8:49
revends celui la et trouve en un de xsi
MessagePosté: Samedi 16 Septembre 2006 8:50
+1 plus simple
il y a un moulin de xsi 1.6L dans une casse a coté de chez moi
MessagePosté: Samedi 16 Septembre 2006 9:30
Ou un VTS 1.6l 8s, le bloc est identique à celui de la Xsi 1.6l, en effet le 1.4l VTS ne developpe pas + de 75cv ;) ...
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 11:14
effectivement le vts ne devellope que 75 ch donc j'ai fait un mix des 2 le bas moteur et celui de le vts mais le haut ainsi que mon injection est celle de ma 106 car la rampe d injection de la vts est beaucoup plus petite.j'ai passer mon samedi complet avec depose,demontage et re-montage du bloc,en changeant joint de cucu distrib et de tte les sonde et le pire sans chevre ,maintenant reste plus qu'a rebrancher le faiseau, l injection une purge et c reparti
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 13:12
Pour quoi ne pas avoir acheté directement le vrai et bon moteur ???
Ca aurait été plus simple non ???
MessagePosté: Dimanche 17 Septembre 2006 13:53
ouais sa aurait été plus simple mais il man fallait un assez rapidement car je me sert de ma voiture tt les jours, et celui la n avait que 80000km et peu cher donc mon choix a été vite fait ,et comme on dit le travail ne tue pas...
MessagePosté: Lundi 18 Septembre 2006 12:44
Oubli pas de changer les arbres à cames si tu peut le faire, normalement oui comme ton ancien xsi est de 94 il doit avoir les petits palier.
MessagePosté: Mardi 19 Septembre 2006 7:48
je pense que c'est ce qu'il a fait quand il a dit haut moteur de xsi ( AAC inclu )
sinon perso je doute que le bas moteur de xsi soit le meme :roll:
MessagePosté: Jeudi 21 Septembre 2006 18:54
celui de la xsi est exactement le meme , car meme au niveau des connectique tous s assemble niveau boite ,ppe a eau, distribution,alternateur toutes les fixation sont les meme,il n'y a en faite que l injection qui change celui de nos 106 et plus grosse
