Nous sommes le Jeudi 30 Juillet 2026 12:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 82 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Lundi 07 Février 2005 18:54
C'est bien un 8 carré (enfin sur la mienne aussi) si bouchon d'origine.
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 22:07
de la shell 10w40 en semi-synthèse c'est bon ou pas ? sachant que je compte vidanger tout les 8 000 kms et que je fait 70% de ville et la voiture est à peine chaude quand j'ai fini mon trajet ?
'mci :p1
MessagePosté: Mercredi 23 Février 2005 22:17
Je viens de m'acheter un bidon de 5w50 carrefour vu que tout le monde en dit du bien...et l'indice de 50 à chaud sera trés bien pour des sorties circuit...
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 10:58
Il y a un code usine derrière la carrefour, c'est le meme que la Mobile1!!!!
Conclusion c'est la même huile.
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 11:44
Donc c'est de la bonne, qui plus est en 5w50 :kakashi: Le seul truc que je trouve bizarre c'est qu'elle est prévu pour Essence et Diesel...
on le voit sur ce lien au format pdf http://www.carrefour.fr/pdf/3pour2/3POUR2_74-75.pdf
L'emballage n'est plus le même, mais tjs pour ess/diesel...
MessagePosté: Jeudi 24 Février 2005 12:17
Ce qui doit confirmer que c'est une bonne huile.
On m'a toujours dit (à tord?) que l'huile pour moteur diesel était de meilleure qualité car elle devait répondre à des contraintes plus fortes.
MessagePosté: Vendredi 25 Février 2005 21:03
pour moi c'est de la SHELL 10W40 :xsi: :vivemoi:
MessagePosté: Mardi 01 Mars 2005 7:11
idem pour moi :bien:
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Vendredi 04 Mars 2005 13:41
moi je met de la vegetaline
(quand c jour de frite..... c jour de fete!!!!!) :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 13:34
Perso ds ma 1600 je mets de la 5w40 castrol GT5X synthese 100%
Je fais ma vidanges tous les 7500, et avant j l a faisait a 5000.
Dans mon R5 je fais la vidange tous les 5000 avec de la motul 300v en 15w50 et le prix, ben c est 22 euros les 2 litres...
Voili voila !!
exS16iste,exXSiste zt jz dirai pas ce que c est maintenant.. sniff
MessagePosté: Dimanche 06 Mars 2005 18:05
Je sais pas comment vous roulez mais vous mettez le prix dans votre huile!
J'utilise juste de la 10-40 de base à 19 euros les 5 litres tout les 10000-15000km. Une fois pas de vidange entre 180000 et 215000km mais j'avais de l'huile qui passait le reniflard, j'ai remis 3.5l. Il parait que même si on remet de l'huile propre c'est pas bon quand même?
En tout cas maintenant ma caisse arrive sur 230000km (bcp d'autoroute) et se porte comme un charme, moteur et boite jamais ouvert, conso d'huile inférieure à 1l/10000km.
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2005 22:20
Pour moi c de la Mobil 0w40
Une bonne huile tres épaisse :bien:
je fais la vidange tout les 7500 Km
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2005 23:11
Par curiosité j'aimerai savoir à quelle quantité d'huile correspond la différence entre le niveau max et mini sur la tige de controle de l'huile sous le capot...
Lors d'une vidange je met le niveau au max(3,5l), aprés 10000km mon niveau d'huile est environ 6-7mm plus bas...donc si quelqu'un sait quelle quantité il y a d'huile dans le moteur lorsque le niveau est au mini, merci de me le dire... ;)
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2005 23:29
3.5L et sinon c'est environ 1L à 1L5 entre le mini et le maxi!
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2005 17:11
3.2l dans le carter + 0.3l dans le filtre.
J'ai entendu 1l entre min et max.
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2005 17:40
Ok, merci à vous 2...
Donc je consomme entre 1/4 et 1/3L d'huile en 10000km...
