Nous sommes le Mardi 09 Juin 2026 18:42
 Sujet du message: Même sonde lambda sur S16/ XSi 1.6-1.4L ??
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 17:58
Salut tout est dans le titre,
j'aimerais savoir si c'est la même sonde lambda entre une S16 de 97 et une XSi 1.6...
Merci :)
maj titre
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 23:09
bah.. 4 fils.. c'est 4 fils... pour moi, c'ets les memes
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:26
Merci azizouh :)
Par contre je comprend pas pourquoi il y a deux références pour la xsi 95cv:
http://www.oscaro.com/r485-Sonde+lambda ... 993-77.htm
En tout cas ca m'a l'air d'être la même référence entre XSi 1.4,1.6 et S16 ;)
Normal selon vous?
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:31
Normalement à part les versions 1 fiche (4X1) ou 2 fiches (2x2) , il n'y a pas de difference.
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:33
azizouh a écrit:
Normalement à part les versions 1 fiches ou 2 fiches, il n'y a pas de difference.
C'est bon à savoir ca :)
Tu pense que la mienne peut-être encrassé ou je ne sais quoi? Faudrait que je la sorte pour voir mais je sais que c'est fragile donc attention :)
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:41
C'est fragile en cas de surchauffe, retour de flamme ou richesse inadaptée? mais je ne crois pas spécialement à la manipulation. J'en ai fait tombé une, si c'est le cas, elle est donc morte.
Peut-être encrassée?
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:48
Apparament c'est en porcelaine et ca casse comme les bougies :roll: Moi j'en ai jamais sortie une, je pense faire ca tout à l'heure voir si y a de la crasse ou quelquechose qui l'embete :)
Ma voiture est stock niveau ligne et échappement donc retour de flamme et tout je pense pas :lol:
Bref merci pour les infos, je vais essayé de sortir ca tout à l'heure.
Un petit nettoyage ne fera pas de mal:
-capteur de pression d'admission
-Filtre à air
-moteur pas à pas
-et puis la sonde lambda.
Un petit réinit du calculo j'espère que ca va tourner rond :)
Merci azizouh :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 13:56
Celle que j'ai démonté est recouverte d'une coque métallique de protection. La porcelaine ou céramique doit être à l'intérieur.
Si ça se fêle le capteur doit rendre l'âme sous l'effet de la chaleur.
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 14:03
Cette coque métallique peut-être démonté pour nettoyage?
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 14:07
Je ne crois pas. De toute façon c'est forcément tout propre à l'intérieur car c'est complètement fermé. Seul cette coque se recouvre de crasse mais bien moins qu'une bougie. Je n'ai jamais nettoyé cet élément. Celle que j'ai démonté avait 73000km et était à peine sale.
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2006 14:24
Ok, je vais voir alors.
Ma titine a bientot 70mkm là, on verra l'état du truc. J'ai vu des sondes lambda claqué sur S16 à partir de 50mkm donc bon... on est jamais sur...
