Nous sommes le Jeudi 28 Mai 2026 8:08
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2004 18:56
Player972 a écrit:
Voilà.......
tu as tout bon +1
mets du liquid DOT5 c mieux aussi!!!
plaquettes FERRODO... Si toute fois tu mets des disques optimisés rainurés ou percés car si c'est les deux sa `gueule`....
Steffann à ton service;-)
Oki, merci beaucoup pour tes précieux conseils.
Dès le montage réalisé, un post en photos !!!
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 21:23
je déterre le topic
j'ai aussi le meme soucis, j'ai l'impression que la pédale devient dur de temps en temps et pour piler c'est..... chaud ;) ;) ;) ;) ;)
vous avez une idée?
j'ai changer les plaquettes et j'ai aussi nettoyer les etriers donc pas gripper.
A noter que ma voiture est resté immobilisé 2 semaine pour cause de rénovation de la boite et quand je l'ai reprise, pu de frein :cagoule: :cagoule: :cagoule: pedale archi dur comme si j'avais pu d'assistance et puis c'est passé tout seul.... bizarre....
J'ai quand meme changé le coude du mastervack ( la durite de dépression ou il y'a le clapet)
enfin ça m'intrigue cette histoire.............
UNE IDEE??
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 22:01
Salut vérifie si tes plaquettes sont bien montés et que tu as de l'huile de frein; sinon moi la derniere fois que j'ai eu ce problème c'était le mastervack...
Vérif aussi tes tambours ;)
...A partir du moment où les gens entrent dans un domaine qui les dépasse ou donc est dit pour eux, paranormale ils utilisent le terme de folie...
`Sans maîtrise la puissance n'est rien...` Pirelli
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 22:35
Player972 a écrit:
En changeant mon MC mon freinage fut plus qu'interressant; les risques de blocage amoindris et distances de freinage raccourcis... D'origine le diam est 20,5 sur la 106 maintenant le Berlingo est en o23 pression à la pédale moindre pour mordant plus constant et conséquant... par contre abs(abr) proscrit...
steff
Salut :)
Moi aussi j'aurais une question pour toi, ô expert du freinage :mrgreen:
En changeant rien que le MC d'origine pour celui d'un berlingo il y aura un grand changement? Toi quand tu as changé ton MC tu étais déjà en 266 :roll: ?
Dans mon cas j'ai les plaquettes et disques d'origine en bonne état donc je trouve ca con de changer :)
Sinon j'ai un petit problème au freinage. Si quelqu'un à une idée parceque c'est assez chiant :( Arrivée a une certaines vitesse (70km/h et +), quand je freine là voiture à tendance a ne pas tenir le cap :( Elle part à gauche et c'est pas très sain tout ca! :cry: Une idée?
Merci :) :xsi:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 22:49
Expert!!!
oh non... Loin de là!
J'étais il est vrai déjà en 266 mais la berlingo ne l'est pas je crois!
Par contre fais une purge de ton circuit de frein me semble judicieux, et verifie tes durites de freins l'âge les a peut-être affaiblis..
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 22:57
Player972 a écrit:
Expert!!!
Tu pense que ca ferait un bon changement finalement si je prend un mc de berlingo avec mon freinage d'origine? :roll:
Mon circuit à été purgé tres recemment aussi :) Par contre les durites ont surement de l'age vu ma saucisse est de 92 :mrgreen: Tu penses que ca pourrait être une des cause qu'elle ne garde pas le cap au freinage, je trouve ca étrange :roll:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2005 23:21
Oui c'est peut-etre ça...
ceci dit je pense qui peut le plus peut le moins!
donc le mc sera interressant ;)
sinon peut-etre que tes silents blocs du train avant sont HS aussi côté gauche... *-)
En tout cas tiens moi au courant!!!
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 1:06
Ok merci pour les info :bien: Je reviendrais faire un tour ici quand y aura des news :)
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 9:57
Tu tire sur un coté au freinage joy ?
Moi aussi :lol: .
Mais faut que je refasse la purge mais pour etre sur je verrais lors de la rencontre le freinage de neolitique ;) .
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 10:00
pour les freins, dur de faire un diag comme ça.
Pour le problème de la voiture qui ne tient pas le cap, je pencherais pour un déséquilibre AV ou AR.
Pour l'avant, démonte tes plaquettes et regarde si elles sont usées pareil, si non, change les.
AR: démonte et passe du papier de verre dans la cloche du tambour, car ca va être super sale. Si les machoires dont dead change les, sinon, un simple nettoyage suffit.
Pendant le démontage des plaquettes, sortir l'étrier et le nettoyer (à l'essence) et bien graisser les colonnettes.
Pour Julien, ton souci semble venir du mastervac. Regarde donc si ta durite qui va du masterva à la pipe d'adm est bien étanche et bien mise car sinon, pbs de ralenti et pédale dure !!!
Mets le moteur en route, coupe le et au bout de 5 min, retire la durite du mastervac; tu vas entendre un énorme PCHIIIIIIIIIIIIIT qui prouvera l'étanchéité de la chose. Si pas de buit ... ca fuit.
206S16: Efficace
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 11:24
pseudotaz a écrit:
Ok merci Alex, je vais essayer de voir sa dimanche si j'ai le temps
Bon weekend :)
Moi aussi :lol: .
Tu peux toujours essayer mon Tagou mais moi je trouve ca bizzare que ca vienne de là :roll: Essaye ca coute rien de toute facon :)
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 12:06
Par contre j'irais faire un petit tour à la casse un de ces quatre, y a t-il d'autre voiture qui ont un maitre cylindre de diamètre 23 ?? Parcequ'un berlingo c'est peut-être pas le plus simple à trouver en casse :roll:
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 14:52
Oui je repurgerais un des quatres matins .
Mais bon elle tire sur le coté que quand je freine vraiment et j'ai une de mes plaquettes de ce coté la qui est plus usées que l'autre .
donc bon
je suis pas inquiet ;) .
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 15:25
Peut etre piston ou étrier un peu grippé, car si tu en a une qui est plus usée que l'autre ça veut dire que celle qui est moin usée appuie moin fort sur le disque ;) .
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 18:32
Bonjours a tous, je me demandai pourquoi tt le monde parle de monter un mettre cylindre de berlingo (diam 23) à la place de celui d'origine (diam 20,5)????
Paske en théorie, mm si vous trouver que le freinage est plus mordant, cela doi etre qu'une impression, car lorsque l'on veu augmenter la puissance du freinage, il faudrai plutot baisser le diamètre du maitre cylindre et non l'augmenter???!!! nan??
d'après la formule P=F/S, sa serai logik?
MessagePosté: Samedi 12 Mars 2005 18:45
N'oubli pas que si tu appuyes d'un coté avec un gros diamètre et bien ça fera une plus grosse pression de l'autre coté!
Je cherche un schéma! ;)
