Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:12
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  Suivante
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 19:07
Je n'ai pas grand chose à fixer sur cette pièce.. et puis il faut pas qu'elle soit trop encombrante en hauteur! :kakashi:
Franchement c'est tip top.. trop merci.. j'ai hate de recevoir ça! :miam:
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 19:18
Attend de tester aussi (des fois que j'aurais foiré les perçages). Si c'est le cas, j'ai un carton entier de morceaux comme celui-ci... ça occupe mes vendredi à l'atelier. :D
Ma 106
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 19:38
:rs:
Logiquement pas de souci.. ;) Je te tiendrais au courant.. merci encore! :inlove:
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 20:00
ah ce jeanno, une bête de sexe :loving: :inlove:
MessagePosté: Vendredi 16 Février 2007 22:44
JOY5 a écrit:
ah ce jeanno, une bête de course :loving: :inlove:
Je suis bien d'accord ;) :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 7:51
jolie boulot mon jeanno :jap:
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 14:35
Bon ce matin n'écoutant que mon courage, j'ai voulu continuer la pièce en faisant la découpe du surplus de matière.
J'ai donc pensé utiliser la scie à chantourner qui trônait fièrement dans le garage, mais au moment de m'en servir, il fallu me rendre à l'évidence. L'établi était bien trop encombré pour pouvoir y faire quoi que ce soit. Donc première étape => rangement. Ce qui m'a pris toute la matinée :ange:
Depuis j'ai mangé pour reprendre du courage et je me suis lancé sur la découpe de ce fameux morceau de téflon. Première chose : c'est quoi cette lame de m....e. Ça part tout de travers (heureusement essais réalisé dans une chute)! Donc changement de la lame et là ça va mieux. J'abandonne l'idée de fixer une règle pour guider la pièce car la lame trop souple dévie tout de même de droite à gauche (pourtant bien tendue) et j'entame la découpe en guidant la pièce avec mes seuls petits doigts...
Voici le résultat posé sur un présentoir de grand luxe :
Je suis assez content de moi. :D
Il te restera quand même un peu de ponçage (papier grain 320 ça semble pas mal) pour ébavurer notamment le trou central. Je vais pas tout faire non plus! ;) Je rigole bien sûr... D'ailleurs où en est le reste de la voiture ?
Ma 106
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 14:42
:rs:
Trop un choux! :inlove:
Et bien le reste de la voiture ne va pas tarder à être mis en photo.. je vais faire un tour de moto et puis me mettre sur le faisceau ou alors de suite sur le faisceau.. je me tate! :W
En tout cas un grand merci! :rs:
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 14:48
Tu aurais tord de ne pas sortir faire un tour de moto si le temps est aussi beau qu'ici.
Vivement les photos et bien sûr le montage. :bien:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 17:06
Bon alors j'ai pas mal avancé niveau faisceau, j'ai repéré le maxi que j'avais besoin :rs:
Il n'y a plus qu'à.
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 20:22
J'ai presque tout retrouvé, sauf 2/3 truc que je suppose complètement inutile car absent sur le schéma de jsoclub! :rolleyes:
Donc j'ai les branchements pour :
-Sonde de température d'eau pour le calculo
-Sonde anticliquetis
-Capteur PMH
-Contacteur de papillon
-Réchauffeur de papillon
-Module d'allumage
-Bobine haute tension
-Régulateur de ralentie
-Relais double
-Sonde lambda
-Batterie et démareur
-Les 4 injecteurs
-Les masses principales
Il me manque les branchements suivant:
-la sonde température d'air (je sais qu'en atmo ce n'est pas génant de ne pas l'avoir mais en sural.... :?: Je pense l'avoir trouvé mais je n'ai pas de lien avec la borne du calculo... bizard.
J'en ai d'autres mais je ne pense pas qu'ils me soient utile pour le bon fonctionnement du moteur:
-electrovanne de turbo
-prise diag
-capteur vitesse
Il me manque la sonde anticliquetis pour le montage sinon j'ai tout!
Pensez vous que cette dernière est grave utile? Et la sonde de température d'air? Si je ne l'ai pas, le calculo prendra combien par défaut en témpérature?
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 21:50
Il n'y a pas une sonde de température de turbo? Ou alors c'est la sonde de température d'air qui fait office... Dans ce cas elle est très utile.
La sonde anti-cliquetis est certainement utile aussi. Dans le doute si tu ne rebranches pas, roule au SP98 en attendant une reprog.
Bon j'écris ça, mais je ne suis pas expert en gestion électronique (j'aimerais bien prendre des cours par contre).
Ma 106
MessagePosté: Samedi 17 Février 2007 22:16
La sonde d'air n'a rien à voir avec la température de turbo car avec ou sans echangeur n'aura pas la même température à l'admission.
La sonde anticliquetis sert à connaitre la température de la chambre de combustion qui permet d'éviter l'autocombustion! :W
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 0:08
Oh.. mais qu'est ce que c'est que ça?
Et bien c'est ce que je vais recevoir dans la semaine prochaine ! :rs:
Ah.. ba ça comporte ça: :miam:
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 8:34
:rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs: :rs:
MessagePosté: Dimanche 18 Février 2007 9:01
Quel joli colis on dirait un intestin
http://kenshiro69100.free.fr
