Nous sommes le Samedi 01 Mars 2025 10:38
MessagePosté: Samedi 24 Février 2007 12:59
Comme déjà cité pas 21t67, la taille des disques n'entre pas en ligne de compte.
C'est le rapport entre la surface des pistons d'origine et celle des nouveaux étriers.
Il faut faire le rapport et augmenter celui du MC en conséquance dans à peu près les mêmes proportions.
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 19:44
Essai du MC 22 !!
c'est vrai que ça change direct, la course est quasi réhaussé a 2-3 cm de marge , pas plus.
Le seul hic, c'est que je doit m'habituer, j'avais un freinage qui dépassais la moitier de la course de la pédale et maintenant c'est direct, et quand j'appui ( car contrairement a avant, , il faut appuyer vraiment cette fois ci !) ben j'ai l'impression que je vais casser mes bras de suspenssions tellement ça accroche didonc :shoked: !!
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 19:47
T'inquiète Brice :D
Tu va voir, même config, Thomapetit aussi, on aime c'est bon :D
Faut faire attention sous la pluie au début :D
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 23:39
Tu m'étonnes, là jme la joue " Rallye :vroum:" pour m'habituer au freinage là :dentier: !!!!
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 8:03
dites question,
est ce que la pression est identique sur les 4 sorties d'un MC (sur un 23,8 par exemple). ?
Variante :
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 9:10
Essai du MC 22 !!
Je vais devoir tester ça alors !! ;)
Si tu en trouve un en casse je dis pas non... :D
Sinon moi ca sera passage au train arrière S16 + durite avia en même temps...J'ai hate...mais faut trouver le train d'abord... :roll:
Et par la même occasion je dois régler mon soucis de fuite de liquide de frein par son bocal...y-a-t'il un joint entre le bocal et le MC ? Car quand je bouge le bocal, ça suinte un peu...du coup le Mastervac change de couleur... :lol:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 11:14
Pour ma part, très bon feeling, aucunes raisons d'en changer tant que je suis en étriers d'origine (diamètre et nombre de pistons inchangés). Kenshi m'avait même demandé un moment si je n'étais pas en 266.
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 12:26
Idem super filing même en 266 + train de s16, c'est trop bon le mordant imédiat (et pourtant les plaquettes sont pas neuves :D)
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 12:47
J'ai homis de préciser MC origine. Et toi origine ou 22mm?
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 13:21
D'origine :jap: ;)
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 13:43
Même config, disques en 266 devant et train ar à disques, avec le MC d'origine :bien:
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:05
J'ai un reservoir de liquie de frein neuf avec son bouchon si ça te dit! :)
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:13
Comment pouvez-vous trouver du mordant avec le mc d'origine?
Avec le 22 ça mord, course sur 2 cm :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:15
Dit-il sans savoir! :W
Va tester la S16 à kinou.. tu va comprendre.. c'est exactement pareil que ma XSi (quand j'étais en 266) et franchement ça freine franchement fort et tu peux doser sans problème. :W
Après on va voir avec le 283 :cyp:
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:16
vous avez du freinage c'est sur.
Mais la course est longue, là on freine en 1cm, quand tu freines tu gagnes du temps :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:18
:ptdr:
La course n'est pas plus longue que d'origine.. et avec l'origine c'est bien plus progressif et moin chiant sur la flotte! :W
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:38
Pas chez moi, à mon premier essai, en reculant et freinant, je me suis niqué la tête sur le bcquet tellement ca mord :D
Moi ca mord direct, pas de course inutile, c'est de la bombe :D
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:49
Oui les mordants sont les mêmes avec le MC de série et un MC en 22 ou +, la seule chose est que + on augmente le diamétre du débit de liquide de frein, + le freinage est brutal... Le MC n'augmente pas la pression sur les pistons d'étriers et ne change donc pas les performances de freinage ; le MC d'origine permet de doser le freinage, avec un MC + gros procurrera un freinage moins progressif et donc + brutal, plus difficile à gérer en cas de surprise sur la route ou sous la pluie comme déjà cité ci dessus.
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 14:56
Sous la pluie pour le moment c'est fendard, je m'habitue bien ça va, mais je garde de grandes distance sous la pluie, vu que je sais le freinage que j'ai ;)
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 15:05
Moi aussi c'est fendard avec 4 pneus hs :D
