Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 2:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 871 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 55  Suivante
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2007 21:33
Bon alors cette apres midi ,j'ai etait commander le joint qui est fatigué ,c'est celui qui est avec le guide de la buté sur la boite de vitesse (20€ avec le guide).J'ai était commander mon radiateur 85€ .
Sur la 106 ya plusque de gros trou sous le capot.Mais je vais vite reremplir tout ça avec du matos neuf. :vivemoi: :cache:
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2007 21:36
Wiloskill a écrit:
Ced43 a écrit:
surment du liquide
ou tout joint de pignon à queue
c'est surment la raison du paniment de ton embrayage
:capello: Pour employer le terme technique exacte! ;)
Toi t'es Mr wilhem Pignon et qui a une queue tout les RPsiens on testé :cagoule:
MessagePosté: Mardi 13 Mars 2007 21:38
Ced43 a écrit:
Wiloskill a écrit:
Ced43 a écrit:
surment du liquide
:dentier: en tout cas merci ced de m'avoir mis sur le bon chemin.
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 12:01
Pour info chez peugeot il appel ça: joint de guide de la butée .
normalement je l'ai aujourd'hui et mon radiateur aussi ou demain.
Mais bon je chaume pas sur la ptite.Voilà les photos.
Mon radiateur complètement déglingué
mes jantes toutes propres(les autres sont sur la voiture ,mais elles sont faites aussi)
et mon interieur.
Certes mes sièges commencent à être un peut usée ,mais pour l'instant je la répar et quand je pourrai je mettrai des baquets omp.
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 12:17
Ca bouge, ca bouge :D
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 20:25
Trés vite car j'ai eu la pièce chez peugeot à 17h et ce soir a 19h,
Elle est remonté du moin le boite de vitesse avec tout ve qui va avec cardans..., demain le nouveau radiateur doit arriver.
Mais combien de litres de liquide de refroidissement on doit remettre???????
Est ce qu'il faut purger le systeme de refroidissement????SI OUI comment on purge le systeme ???
MERCI :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 20:54
1 bidon de 5 litre de LDR (Liquide De Refroidissement, le traduction parce que je te connais...cf PHDM :mrgreen: :dentier: ) devrait te suffir...
pour la purge va faire 1 tour ds les tuto moteur et tu trouveras ton bonheur... :bien:
sinon je peux passer vite fait dans la semaine si tu veux... ;)
edit: tiens le lien de la purge
viewtopic.php?t=6936
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 22:15
Merci kiki mais je te rassure j'avais compris le LDR,et pour si tu veux passer y'a aucun prob tu es le bienvenue.je le met demain donc passe soit demain soit vendredi c'est comme tu veux. :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 22:32
Mais ca devrai aller j'habite dans le nouveau lotissement a dommarin les toul tu passe sur le pont au dessus de l'autoroute et tu y arrive.
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 20:04
tof du nouveau radiateur tout a l'heure.
kevxsi a écrit:
Le tuto ma beaucoup servi pour la purge,mais moi ca a fait le contraire au niveau du liquide c'est d'abord arriver par le dernier puis au calorstat et enfin le radiateur.
Sinon elle tourne comme une horloge encore mieu qu'avant.Mais petit probleme j'ai une fuite quand elle chauffe au capteur de temperature faut que je surveille. :bien: :xsi: :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 20:48
Sympa, car ca avance :kakashi:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 21:24
Comme promis la photo de la bete.
85€ est c'est un valeo . :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 14:34
Voilà c'est fini pour cette semaine.
Sinon je suis super content car mon embrayage avait était mal centré,donc elle faisait du bruit a mort.Maintenant plus de bruit c'est de la balle la xsi quand même. :vivemoi: et la :xsi:
Place aux photos.
une petite derniere.
un seul mot pour d'écrire cette voiture.DE LA BALLE :bien:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 17:40
Un embrayage mal centré??? lol si il est pas centré tu mets pas ta boite
garanti :dentier:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 17:46
j'avais jamais entendu parler dembreyage mal centré ...
je sais pas ce que sa peut avoir comme concequences ...
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
