Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 16:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1417 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 89  Suivante
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 16:10
georgewh a écrit:
OUi ;)
J'suis rassurée :blague:
MessagePosté: Mercredi 14 Mars 2007 19:10
ca m'est arrivé y a une semaine en roulant :dentier:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 0:05
Et t'as fait quoi? :roll:
Perso j'aurrais surement paniquée si ça m'était arrivé en roulant :oops:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 0:24
Ba tu te serais arrété sans vitesse et c'est tout! :)
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 6:41
C'est pratique pour les peages :D
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:28
Ca doit être pratique si ça arrive dans un rond-point ou dans un bouchon :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:43
ca va c'est que le cable ,imagine moi ca met arrivé sur l'autoroute,mais il y avai les ressort de l'embrayage donc demontage de boite obligé. Et la pour passer les vitesse c'est a 6000tr sinon ca craque.
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:54
Ba déjà j'ai pas eu le "diagnostic" donc je sais pas si c'est que le cable :roll:
Ensuite, que ce soit grave ou non, suivant le pilote ça peut faire des dégats :oops: :cache:
J'imagine pas ta surprise kevxsi :blague:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 15:17
C'est réparé au moins ? :D
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:02
nan, toujours pas réparé car ni mon pere, ni moi avons eu le temps d'aller chercher la piece. J'y vais la, je viens de la reserver ;)
Sinon, ce n'est que l'embout en plastique entre le cable et la pedale qui a cassé, donc ca va. Mais c'est la partie immergé de l'iceberg, car mon pere m'a dit qu'il faudra surement changer l'embrayage mais plus tard ça clo :jap:, car tu a un probleme il lui semble du a ta pedale un peu trop dur ;) (peu pas en dire plus mais je lui fais confiance)
Sinon pas bien cher le cable, 20€41 de memoire il m'a dit (avec remise :bien: )
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:17
Comment vous avez testé la dureté de la pédale avec un cable hs ? :D
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:21
nan, ce sont les antécédents de la titine ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:25
Si tu as le long cable d'embrayage qui fais le grand tour ( par dessous la boite ... ) c'est normal que ta pédale soit dur.
Remplace le par le plus court qui fait pédale boite direct et la ta pedale seras beaucoup plus souple ;)
J'avai le souci sur la Le Mans ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:39
Merci Romu :inlove:
Par contre, j'ai pas hate de devoir changer complètement l'embrayage :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 17:57
Clochette a écrit:
Merci Romu :inlove:
C'est sur car ca pique :dentier:
Sinon ca y est j'ai le cable d'embrayage, ca fait en fait 25€ :jap: (avec remise)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 21:53
Non c'est que ton cable etait HS.. :W
Parce que moi je passe par dessou et la pédale est hyper souple (avec un diafragme qui a des kms)
