Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 14:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1417 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 71  Suivante
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 6:41
C'est pratique pour les peages :D
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:28
Ca doit être pratique si ça arrive dans un rond-point ou dans un bouchon :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:43
ca va c'est que le cable ,imagine moi ca met arrivé sur l'autoroute,mais il y avai les ressort de l'embrayage donc demontage de boite obligé. Et la pour passer les vitesse c'est a 6000tr sinon ca craque.
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 13:54
Ba déjà j'ai pas eu le "diagnostic" donc je sais pas si c'est que le cable :roll:
Ensuite, que ce soit grave ou non, suivant le pilote ça peut faire des dégats :oops: :cache:
J'imagine pas ta surprise kevxsi :blague:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 15:17
C'est réparé au moins ? :D
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:02
nan, toujours pas réparé car ni mon pere, ni moi avons eu le temps d'aller chercher la piece. J'y vais la, je viens de la reserver ;)
Sinon, ce n'est que l'embout en plastique entre le cable et la pedale qui a cassé, donc ca va. Mais c'est la partie immergé de l'iceberg, car mon pere m'a dit qu'il faudra surement changer l'embrayage mais plus tard ça clo :jap:, car tu a un probleme il lui semble du a ta pedale un peu trop dur ;) (peu pas en dire plus mais je lui fais confiance)
Sinon pas bien cher le cable, 20€41 de memoire il m'a dit (avec remise :bien: )
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:17
Comment vous avez testé la dureté de la pédale avec un cable hs ? :D
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:21
nan, ce sont les antécédents de la titine ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:25
Si tu as le long cable d'embrayage qui fais le grand tour ( par dessous la boite ... ) c'est normal que ta pédale soit dur.
Remplace le par le plus court qui fait pédale boite direct et la ta pedale seras beaucoup plus souple ;)
J'avai le souci sur la Le Mans ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 16:39
Merci Romu :inlove:
Par contre, j'ai pas hate de devoir changer complètement l'embrayage :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 17:57
Clochette a écrit:
Merci Romu :inlove:
C'est sur car ca pique :dentier:
Sinon ca y est j'ai le cable d'embrayage, ca fait en fait 25€ :jap: (avec remise)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 21:53
Non c'est que ton cable etait HS.. :W
Parce que moi je passe par dessou et la pédale est hyper souple (avec un diafragme qui a des kms)
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 22:01
jetta_WRC a écrit:
Clochette a écrit:
Merci Romu :inlove:
Ok ;) Ba demain ou après demain je te rembourse alors!
Aller encore un petit : :inlove:
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 22:04
:oops:
t'inquiete je le fais avec plaisir ;)
je fais dans le social
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Jeudi 15 Mars 2007 22:12
J'ai pas des bons yeux, j'ai du mal à lire ta dernière phrase :ange:
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 0:53
Moi j'ai des yeux de merde, mais je l'ai bien lu :D
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 14:18
Au fait amandine.. tu n'aurais rien eu de méchant si ça t'été arrivé en roulant.. tu va pour passer le rapport et boume la pédale au fond et donc tu ne passes pas de vitesse.. tu te range en roue libre sur le bas coté.. voilà.
Rien de méchant en fait :W
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 16:10
Oui peut être mais tu sais dans la panique :oops: :ange:
Enfin bref ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 16:12
Je viens donc d'aller récupérer ma voiture :)
Ca fait bizarre de passer d'une 207 tout confort à ma ptite 106 :dentier:
Mais ça fait plaisir de la retrouver!! :loving:
Encore une fois merci Romu et à ton papa aussi :inlove: :inlove:
Par contre, je crois que tu as glissé malencontreusement quelque chose dans mon sac Romu, une petite erreur peut être :ange: ;)
MessagePosté: Vendredi 16 Mars 2007 22:44
Que ce c'est ? :cagoule: :bvoyons: :cubitus:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
