Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 11:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Les phares qui ossilent moteur tournant
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 19:35
Salut à tous,
Depuis un moment, j'ai le problème qui est de plus en plus présent. Quand le moteur n'est pas démarré, les phares, tableau de bord ... sont tout a fait normaux au niveau de l'éclairage, par contre, dès que le moteur tourne, les phare ossilent, le plafonier et les boutons éclairés font la meme chose, et peu importe le régime du moteur. Quelle piste je peux suivre pour trouver le problème, car j'ai tendance à réellement séché :(
Merci de votre aide ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 19:38
ah mon avis sa sens l'alternateur sa !! ;) esaye une autre batterie mais sa sans l'alternateur :(
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 20:05
La batterie est neuve, je l'ai changé quand j'ai récupéré titine après son année de convalecence à Lyon ;) Depuis deux mois que je l'ai récupéré, elle me fait ca :(
Je vais essayer de prendre les tensions au bornes de l'alternateur ;) sinon, surement une courroie d'accessoire à changer en premier lieu, et si ca change rien, changement d'alternateur ;)
Merci pour la piste :)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 20:23
+1 pour l'alternateur sinon verifie tes masses ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Novembre 2006 22:55
Pour moi c'etais le regulateur de tension et les charbons etait fatigué aussi je crois, si ça peut aidé c'est pas forcement l'alternateur complet..
MessagePosté: Vendredi 01 Décembre 2006 22:28
+1 pour le régulateur de tension ;) .
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2006 7:41
oki, merci :) je regarderai ca quand j'aurai un moment ;)
MessagePosté: Lundi 26 Février 2007 21:11
J'ai remarqué quelque chose, quand je mets la ventilation en marche, tout se stabilise, vous avez pas une idée d'ou ca peut venir, car je trouve ca bizarre !
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 11:28
controle l'alternateur, et tes masses chassis et moteur.
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2007 11:35
Vois si à mi régime c'est pareil qu'à bas régime (ralenti)
Prends un multimètre et mesure le voltage aux bornes de la batterie, moteur en route au ralenti et en à mis régime, si tu vois le voltage osciller alors ça vient de ton alternateur.
Si c'est tout le temps alors tous les charbons à changer, sinon c'est seulement les charbons haut régime ou seulement bas régime suivant le résultat du test.
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 16:01
je dirais alternateur @+
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2007 16:03
Oki, je vais regarder tout ca :)
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 7:41
+1 pour l'alternateur tiens nous au courant
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 0:23
La voiture est arrété pour le moment, j'ai pleins de truc à faire dessus, j'attends d'avoir la maison (on signe le 16 mars) donc ca sera après ;)
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 0:41
c'est deja passé le 16 mars ^^
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 25 Mars 2007 20:12
16 avril :lol: je me suis planté :)
