Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 7:29
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 799 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivante
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 18:43
Colis qui m'attend :rs:
Rabottage de culasse
Les pistons sortis du bloc dans l'état:
L'un d'eux etait serré donc on a pris un autre piston que j'avais d'un autre bloc.
La photo du piston HS:
Le bloc à nue avant de partir pour le déglaçage:
Le bloc durant le déglaçage:
Re-surfaçage de la culasse:
C'est tout jolie :rs:
Surfaçage du plan de joint du carter d'huile:
Culasse surfacé et bloc déglacé, maintenant lavage au karsher:
Bon alors après il y a eu nettoyage des pistons/bielles, montage des segmentations neuves et mis en place des pistons/bielles dans le bloc.
Après ça on protège ce qu'il y a à protéger et un coup de peinture Silver haute température :rs:
C'est plus beau et je verais les fuites de suite.. si il y a.
Un petit aperçu après la première couche ;)
En attendant que ça sèche, je m'occupe de rajouter la rondelle sous le ressort à la pompe à huile:
'est sec, je retourne pour installer les premiers coussinets de ligne, les coussinets de bielle, le vilo! ;)
Au tour des paliers de vilo avec les seconds coussinets de lignes et aux chapeaux de bielle avec leur coussinets.
Par contre surprise, lors du blocage du 3 chapeau de bielle et bien le vilo ne tourne plus, je me dis que j'ai inversé le chapeau de bielle (=> expérience de Ced) mais non, j'interverti les coussinets de bielles entres deux cylindres et toujours pareil sur le 3° cylindres, je prend un autre chapeau de bielle (c'est pas conseillé, il faut garder le couple bielle/chapeau de bielle, mais bon là j'ai bien besoin de remonter mon moteur) et toujours pareil, alors on change carément l'ensemble piston/bielle, on met les coussinets du le nouveau couple et miracle ça tourne, donc ça venait de la bielle apparemment trop courte ce qui faisait que quand on serrait et bien on était carément en serrage massif.
Enfin c'est tout OK, je remonte la pompe à huile et les paliers avant et arrière de vilo avec leur join spi respectif:
Le carter d'huile n'est pas beau alors un coup de peinture ne lui fera pas de mal:
Le carter d'huile a reçu ses 3 couches de protège gravier, il est sec donc montage:
Place au haut moteur avec pour commencer le nettoyage des soupapes
Une avant et une après ;)
Les 4 soupapes échappement sont fini:
Les 4 soupapes admission avant et après:
Nettoyage et rodage des soupapes finis, donc avant de les monter il faut mettre en place les joints de queu de soupape, voici la méthode:
-Douille de 11 avec une petite ralonge
On entre le joint de queu de soupape dans la douille, on le place sur son guide de soupape et on appuit fort et bien en face pour commencer de le mettre en place.
Ensuite petit coup de marteau, bien en face pour le rentrer (on entend que le bruit differt quand il est en place)
Tous les joints de queu de soupape en place:
Au tour des ressorts/coupelles de soupape:
Mise en place du joint spi d'AAC, de l'AAC avec sa poulie, du carter d'AAC, du support de calorstat:
Montage de la pompe à eau:
C'est jolie quand c'est monté :rs:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 20:00
Wiloskill a écrit:
Demain soir je récupère ça :W
Merci mister. :kakashi:
Aparemment tu la trouveras ça à Vélizy.
http://www.promoconso.fr/images/auc1104 ... _1_020.pdf
Bien ce site, j'y vais souvent quand j'ai besoin d'un truc pour dégoter la bonne promotion du moment sans avoir à passer la journée à faire les grandes enseignes. Par contre bien vérifier que l'enseigne fait bien dans la zone où l'on se trouve car ce n'est pas toujours valable partout.
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 20:08
J'irais à velizy alors.. l'auchan de plaisir ne doit apparemment pas avoir cette promo :(
En tout cas encore merci pour l'info! :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 20:37
J'en ai aussi vu une au même prix à CORA mais elle a l'air moins bien.
Sacré boulot que tu nous a abattu ce week-end :bien:
MessagePosté: Dimanche 15 Avril 2007 20:45
:jap:
Merci à mister SOVIREC pour le déglaçage et surfaçage
Merci à mon padre pour la mise en place des segmentations et des pistons dans les cylindres.
Le reste c'est tout moi comme un grand. :rs:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 19:35
J'ai acheté ma grue de levage, mes chandelles et de l'huile 10W40 en 5L machin chose pas chère :buzz:
Demain soir je met la voiture sur calle et je sors le moulin :rs:
MessagePosté: Lundi 16 Avril 2007 19:40
Impeccable ça :D
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 7:01
:loving: :loving: :loving:
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 23:03
Le garage est quasi plein:
MessagePosté: Mardi 17 Avril 2007 23:04
:cagoule:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 7:52
Un prix pour la chevre?
sinon beau taff
dis moi t'a un eclairage permanent dans ton box?
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 9:30
Aie aie aie la ça commence a bien avancer
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 17:25
sinon beau taff
Affaire by Azizouh, donc 99€ la chèvre.
Eclairage non permanent mais on le rallume par moment, sinon j'ai ma petite baladeuse qui m'est bien utile.
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 19:25
Pité dimanche il faut que je passe te filé un coup de patte :rs:
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 20:17
Moi j'en suis samedi sur, pour le moment rien de bloquant, et dimanche je dois pouvoir en etre pas trop tard, après je passe chez le coiffeur le soir :D
Et oui le dimanche les coiffeurs, de sexe féminin sont ouvert chez moi :D
MessagePosté: Mercredi 18 Avril 2007 21:25
Première photo, joint de culasse inf + calle et deuxième photo avec le joint de culasse sup.
Voilà ce que ça donne:
Où j'en suis pour ce soir:
Je dois encore caller les culbuteurs et après c'est bon je referme le bloc :rs:
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 21:50
Desaccouplement de la boite/embrayage/volant/moteur/collecteur admission de l'ancien bloc, ready.
Une voiture sans moteur c'est haut:
MessagePosté: Jeudi 19 Avril 2007 22:39
c'est superbe bravo Wil
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 10:19
Demain j'en suis attention les yeux :D
C'est TaG
MessagePosté: Vendredi 20 Avril 2007 18:47
Je ne sais quel produit acheter pour mettre un support d'eprom sur mon boitier TCT.
Conrad.fr mot clef : Le support à wrapper
