Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 16:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 333  Suivante
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:18
je t'a trouvé un support d'eprom 28 broches au fait c'est gratos
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 20:20
Wilo turbo power :D
Moi je veux bien aller voir le moulin pour voir le boulot ^^
De loin c'est énorme mais alors de pret ... Respect ;-)
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:11
tite monte nous voir :D
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:17
J'ai un boulot et vous etes trop loin les enfants, mais vous venez sans soucis :D
Après ce rasso à Dijon, avec PH et DJ, on va activer le rasso à Grenboble + circuit je pense :D
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:20
Vas-y Active :D et on verra ce que l'on peut faire :D
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:27
Après ce rasso à Dijon, avec PH et DJ et Ced, on va activer le rasso à Grenboble + circuit je pense :D
Fallait bien chercher mais j'y etais :mrgreen: :loving: en tout cas present si vous faites ca :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 21:29
on va passer au circuit pour voir les restriction de dBs et on sera fixé :D
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 22:21
tient, en parlant de ca, avec mon turbo back 3p, jfais trop de bruit, donc ya des circuits qui me sont interdit...
c'est vraiment n'importe quoi lol
SR20DET hihi, ca arrache !
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 22:52
super ton projet, je dit bravo, sa va faire mal a nos petite xsi 16s :cry:
sa me tenterai bien de la faire sur un bloc 16s, mais sa doit couter bonbon et il faut toucher en meca
MessagePosté: Jeudi 03 Mai 2007 23:29
bon, j'ai des questions :D
comment ton ECU calcul le rapport air/essence, il capte ou le volume d'air qui rentre ?
c'est grace a une sonde de temp d'air ? donc tu tourne en MAP :D
Moi j'ai un debimetre.
ensuite, ta pas peur pour tes tuyaux autour du turbo ?
ta pas peur d'en fondre un, car ca chauffe dur :dentier:
Pour ton reniflar, j'espere que luhile deguelera pas ! avec une surpression haut moteur, on sait jamais...
un OCT p/e ?
Surtout met un boost controler, car un robinet de turbo, ca se deregle, et puis pour la gestion des peak de pression, rien de tel qu'un BC, car c'est ca qui fait le plus mal pour le moteur, et au turbo aussi !
Pour la pièce que tu as remplacé, juste apres le tuyaux de sortie des gaz apres le turbo, il etait livré une gaine souple, normalement celà te permet d'enlever la contrainte du poids de la ligne sur le collecteur...
Et juste pour info, p/e que tu le sais deja, n'oublie pas que pour un turbo sur roulement à bille n'a pas besoin de bp d'huile, c'est pour celà qu'il y a une diminution dans un raccort de la section pour diminuer la pression d'huile.
Un turbo a palier a besoin de bp d'huile car chauffe plus (plus de contact...)
A combien compte tu tourner en boost?
Pour finir, avec tout tes topic, je suis perdu, tu as forgé ton moteur ou pas?
tes injecteurs, c'est quoi comme débit ?
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 11:10
Depression sur la pipe d'admission, la gestion TCT marche comme celle de XSi, par le capteur de pression qui est intégré et qui gère l'ouverture de la pastille du régulateur sur la rampe d'injection
Citation:
Je vais voir pour isoler le turbo avec de la bande thermique ou les ecrans qui se vendent chez GT2i
Citation:
Un récupérateur d'huile va prendre sa place dans le compartiment moteur! :W
Citation:
un OCT p/e ?
Je pense sincèrement débourser dans ça. :W
Citation:
C'est un montage de test, plus tard il y aura la ligne groupe A et he rajouterais la gaine tressé! :jap:
Citation:
Citation:
Je ne le savais pas mais merci de l'info, et là de toute façon il ne sera pas trop ni pas assez huilé vu que c'etait tout dans le kit.
Avec cette config je pense que ça sera entre 0.5et 0.8bar maxi (peut être 1bar mais je ne suis pas sur que ça va durer longtemps donc je tournerais avec une faible pression pour que ça tourne longtemps pour ensuite mettre les pistons forgés)
Citation:
Je viens de répondre, par encore de piston forgé, mais c'est prévu courant 2007, en esperant faire la modification pour mettre la boite BE avant les pistons forgés. :kakashi:
Citation:
Injecteurs de 309GTiS16, je ne sais pas exactement le débit. :oops:
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 12:14
:inlove: sa me plait tout sa
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 12:34
ça va etre une boucherie ce truc ! tu as raison pour la pression du turbo, mieux vaut moins mais fiable que un gros boost qui t'explosera tout à commencer par le moteur :roll:
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 19:01
beau boulot 106XSIT :dentier: :dentier:
j'en étais sur que c'était quelqu'un d'ici ...
en tout cas, bon courage pour le reste :jap:
belle prépa ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Mai 2007 19:40
merci wilo pour les réponses !
j'ai hates de voir qq vidéo
de plus ca va faire des flammes :D
et ta raison, plein de m onde ne crois pas qu'un 8s 1.4 peut dépasser les 200ch et titiller les 250
jsuis de tout coeur avec toi, franchement, ca me donne envie de venir te voir ou meme tourner sur le meme circuit que toi
et que tu me fasses un tour dedans,
tain, associer le chassis de la XSI que j'adore et le turbo
MIAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
:dentier: :kakashi: :kakashi: :kakashi:
MessagePosté: Samedi 05 Mai 2007 11:20
Il suffit de voir la AX 1.4 GTi turbo qui avait 172cv à 1Bar avec moin de matos que moi! :W
