Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 13:00
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Bande thermique
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 11:38
Bon, voici un petit post sur l'installation de la bande thermique sur l'échappement.
Il faut sortir le collecteur et la ligne (la partie coudée), elle est attachée à la boite de vitesses.
Ensuite, bah, on enroule en serrant bien et on s'applique SVP.
Ensuite on remonte et au début ça fume à mort et ça pue méchamment.
Le moteur semble chauffer moins dans la mesure où le couvre culasse n'est jamais très chaud. On peut facilement le toucher à la main.
Donc galère à monter, je vous tiens au courant pour la suite, savoir si c'est vraiment efficace ou non.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 11:42
tu l'as monté sur le collecteur d'origine d'après ce que je vois ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 11:50
Vi, exact. Pourquoi?
206S16: Efficace
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 13:35
C'est une très bonne initiative, collecteur d'origine ou sport.
Ca va diminuer la t° du compartiment moteur et ca fera du bien a tout ce qu'il y a sous le capot notament les équipements électriques comme le faisceaux moteur et autre sondes. Je pense à celle juste dessous le collecteur et qui prend le chaud.
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 13:47
ouai, et l'alternateur sans compté le collecteur qui chauffe le filtre à huile
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 14:56
Je vais moi aussi la monter sur mon 4/2/1 et on verra.Toujours le boulot aussi propre à la maniaco-dépressif. :bien:
http://kenshiro69100.free.fr
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2005 18:41
tu nous diras si tu sens une différence niveau conduite / perf :) comme tu as encore ton collecteur d'origine ... vu que l'investissement est pas énorme.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 0:06
moi aussi je veux savoir ce que ca donne
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 10:51
Yesl'info serait la bienvenue.
Et par contre si vous avez mal mis votre bande ne mettez pas la photo ou taz vient chez vous :D .
toujours trés propre ton boulot ;) .
Si il y a un gain je dis pas non parce que ca ne peut que aider le moteur ;) .
Juste comme ca tarif de la bande ?
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 10:57
a votre avis, c'est possible de monter une bande thermique sur un 4 2 1 sans le démonter car c'est quand meme galere....
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 11:21
39 eur les 15M en 2.5cm.Moi je fais mon 4/2/1 jeudi matin.Je mettrais les photos. ;)
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 11:29
Salut;
Jeanno106 a fait la même chose sur sa 106... Et maintenant, il va changer de collecteur pour un Powerfull...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 15:59
J'ai effectivement déjà bandé mon collecteur d'origine. Je suis même allez jusqu'au tube du `catalyseur` :
Je n'ai pas senti de différence de performance. Par contre, la température sous le capot est effectivement nettement en baisse. Ce qui ne peut être que bénéfique pour le moteur...
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 18:47
Ok si déjà gain au niveau de la T°c sous le moteur ca peut effectivement etre plutot sympa a faire ;) .
sinon la garniture sous le capot si on l'enleve c'est pas grave ?
Ca evacue mieux la chaleur non ?
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 18:54
C'est une isolation phonique.
Ton capot prendra un peu plus le chaud c'est tout.
Ma 16v n'en a pas, certaine doivent l'avoir, ce milésime n'en a pas, réservé au mazout, encore des économies de bout de chandelle. J'ai noté d'autre petite chose qui ont été enlevées.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 18:59
ok impec merci de la réponse je penses qu'il va virer alors .
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 19:07
L'isolation sert aussi accesoirement lorsque ton moteur prends feu , les attaches en plastique fondent et l'isolant tombe sur le moteur pour (en théorie ) étouffer le feu .
PS : Je ne l'ai plus sur la mienne , c'est plus pratique pour Karsheriser le capot ! :dentier:
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 19:36
Je ne pense pas, c'est peut être le premier truc qui crame.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 19:39
A ta place je la lesserais pour ce que ca pèse, sinon à ce compte la tu vire la même sur le tablier et par la même occasion coté habitacle et plancher av. Ca va bourdonner!
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2005 19:43
Bah si ca chauffe un peu moins c'est pas plus mal
