Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 22:09
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 672 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 42  Suivante
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:30
You're welcome, Cool le avant après pour la temp d'huile ;-)
Par contre ca te rajoute de l'essence aussi c'est bien une modine :D
Décone pas j'avais le plein :lolbis: Si si j'te jure ...
"Windows c'est qu'un assemblage de bugs tenus ensemble par des autocollants Hello Kitty" © XD !
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:32
Juste pour dire qu'avant on purgait le L2R en 20min, now on maitrise en 15 min c'est fait :D
Pour les freins c'est 2 min, et rouler :D
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:34
15 minutes tu es gentil... on est plus rapide que sa.. le plus long c'est d'attendre que la voiture chauffe !!
Mais c'est vrai qu'en purge de L2R on masterise !
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:37
Par contre faut être équipé d'une bouteille facom :jap:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:41
Sympa les boulettes ... :/
Par contre c'est marrant pour l'huile, moi j'ai du monter une seule fois à la temp que tu as avec modine sur autoroute, c'était sur route de montagne en arsouillant ... sinon sur autoroute ou autre elle monte pas comme ça ... j'ai un soucis ou bien ... ?!
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:43
Oui soucis démonte ta sonde de temp d'huile (derrière le carter) netoye la et ca devrais aller mieux, si c'est pas le cas, à la prochaine vidange, change la (12€) :jap:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:45
En temps normal, ville, conduite cool l'aiguille est dans les trait blanc en bas. Sur autoroute elle monté au trait du milieu.
A pouilly sur piste ou dans le col de l'escrinet (a fond en bref) elle monte au dernier trait blanc (et dans ce cas je lève le pied)...
La modine c'est pour pouvoir envoyer plus longtemps avant de devoir lever le pied car huile trop chaude !
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:46
PH, la prochaine fois on fait ma boite, ca fait longtemps qu'on s'est pas occupé de mamie :D
Pas de soucis :bien:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:47
Pour info moi à pouilly j'était tout le temps à bloc, et je suis jamasi sortie car je chaiffais trop, j'était entre la moitier et le dernier trait blanc :jap:
MessagePosté: Jeudi 16 Août 2007 21:55
Oky, j'irai jeter un coup d'oeil, merci du conseil ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:16
Moi je vais changer ma sonde de température d'huile, car je suis au entre le troisième trait et le rouge sur autoroute pendant 15 minutes à 120 :D .
Depuis que je l'ai, soit la sonde qui chie, soit le compteur.
J'espère que c'est la sonde ;).
Et sinon bien les modifs, sauf le toit ...
Tu t'en serais bien passé de cette modif je pense
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 20:08
C'est sa signature, on à tous une signature sur notrte voiture, moi c'est 2 traces d'échelles sur mon aile... :dentier: :cagoule:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 10:59
il m'est arrivé un truc très zarb samedi aprés-midi.
Depuis quelques mois, mon démarreur donne des signes de faiblesse.
Je suis obligé d'attendre 5s après avoir mis le contact pour démarrer. Une fois de temps en temps sa ne démarre pas, mon démarreur bloque ou tourne dans le vide sans entrainer le moteur.
Dans ce cas je coupe le contact, j'attends 1 seconde et recommence la procédure de démarrage.
Samedi, garé en plein soleil du mois d'aout, mamie me fait le coup, elle ne démarre pas de du premier coup. Sauf que au lieu de couper et d'attendre un poil j'ai coupé et redémarré aussi sec (en général elle ne démarre pas dans ce cas).
Ce coup ci elle à démarré sauf que j'ai eu droit a une belle fumé blanche qui est sortie au niveau du haut du capot coté droit (vers l'essuie glace)
J'ai aussi tot coupé et ouvert la béte... ras... j'ai redémarré pas de soucis...
J'ai surveillé sur les démarrage suivant dans le weekend.. rien...
Elle tourne nickel.
Je suppose un problème électrique...
Titi ma conseillé de regardé si un condo au niveau du calculateur na pas cramé, ce que je vais faire ce soir ou demain si j'ai le temps.
Quelqu'un a déja eu ces symptomes ? Une idée de la cause de la fumé blanche ?
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 12:44
Ca sentait une odeur spéciale ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
