Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 6:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 20:16
bon ma 205 gti est presque finie donc je m attaque a la 106 qui me servira pour le loisir(circuit :mrgreen: )
Elle remplacera ma saxo vts(vendue a DADA), donc adieu SAXO :cry:
et vive la 106 :xsi:
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 20:40
donc j ai aujourdhui fait une ptite revision du moteur donc vidange de l huile, filtre a huile,a essence et a air(je l avait perdu car le manchon s etait surement cassé :roll: ),bougies et faisceau vidange de la boite et changement des rotules de direction
distri et courroies d alternateur pour bientot ainsi que les 3 supports moteur qui sont au bout du rouleau :cry:
le par choc avant sera a refaire et a repeindre et une poignée de porte qui s est cassée et c est tout pour l EXTERIEUR ;)
Par contr a l interieur c est catastrophique, j ai commençé a la vider :mrgreen: mais je vais devoir nettoyer et peindre tout l interieur tellement elle est crade(sillicone a profusion, mousse a expanser :dentier: ) en fait l ancien proprio devait s en servir pour aller sur ses chantiers et mettais tous son matos dans le coffre
comme j avais un peu de courage j ai commençé ;) mais les photos parlent d elles meme
la bete:
ça c est le par choc a refaire
ça c est un silencieux d origine neuf ou il a souder un bout de tube :roll:
ça c est les sigles xsi que je vais enlever car ça fait un peu tunning et je vais remettre les origines sur la malle arriere ;)
et VOILA LE TOP:
et ça c est ce que j ai deja enlever(au moins 4 kg :mrgreen: )
MAIS LE TOP DU TOP C EST MA REPARATION provisoire POUR LE FILTRE A AIR
c est un reste de mes canalisations de ma maison :lolbis: :lolbis: :lolbis: :cagoule:
voila pour la presentation de ma xsi( les freins av et ar sont en bon etat :dentier: ,elle est rabaisséavec des eibach -4 mis les ammortos sont des monroe gaz matic :roll: )
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 21:31
Bienvenue à toi :)
Comme quoi, faut toujours garder des morceaux de pvc, ca peut toujours servir :lolbis:
Par contre, l'état du coffre fait flipper ! Bon courage pour finir de récupérer tout ca ;)
Pour répondre à ta question d'où est la sonde lambda, elle est sur le collecteur d'echappement, juste derrière le radia ;)
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 21:48
GC106XT a écrit:
Bienvenue à toi :)
j en viendrais a bout :dentier:
j ai bien regarder et justement j ai pas de sonde lambda :cry: et j ai une ligne de xsi non cata????
mon type sur la cg est 1CKFZ2
Donc je sais pas si c est une 100 ou 95, si c est un moteur changé ou d origine?????? :oops:
MessagePosté: Samedi 18 Août 2007 22:34
Est ce que sous le boitier electronique tu as un potard ?
Si oui, c'est le faisseau de la non cata, donc de fortes chances que le moteur soit un non cata ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 9:48
c est quoi un potard? sous le boitier j ai ue prise verte qu est pas branchée, est ça??
est ce que le numero de boitier est diffrent des catas et non cata?
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:17
jolie
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 16:38
jolie voiture :bien: tres propre !
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:08
Pas dur type mine indiqué sur ta CG 1CKFZ2 = Catalysée, par contre tu devrais avoir une sonde lambda ;).
Il faudrait suivre ton faisceaux, ou plus simplement nous filer le numéro qui est sur le boîtier, car effectivement il sont différent entre cata et non cata.
Et le connecteur vert est ta prise diagnostique ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:52
Oui, tu as 3 numéros de boîtiers :
XSi 1,4L non cata : Bosch Motronic 0261 200 203
XSi 1,4L cata
XSi 1,6L
et ils sont les 3 différents (et pas interchangeables je crois).
J'ai pas en tête tous les numéros, mais je vais voir si je les retrouve pas quelque part, ça a dû être dit 1000 fois sur le site :)
Une petite signature vaut mieux qu'une grosse...
XD.
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:53
si 1600 boitier de marque Magnetti, donc pas besoin du numéro ;).
Réference du boitier de cata 217 à la fin, celui de non cata ... mais un bosch qui n'a pas le numéro de 217
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 18:59
T'as posté un peu vite TaG je suis pas sûr d'avoir bien compris :p
Je résume, ce serait donc ça (édit si faux TaG :) ) :
XSi 1,4L cata : Bosch Motronic 0261 200 217
XSi 1,6L : Magnetti
XD.
MessagePosté: Dimanche 19 Août 2007 19:21
Oui voilà ;).
Magnetti Marelli pour le 1600 mais le numéro servira à distingué si c'est bien un boitier de XSI et non pas de 1600 90chevaux de 306 par exemple.
La différence est importante sur les boîtier de cata et non cata
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 12:15
merçi a tous, je verifie et je vous dis ça ;)
pour info avec mon systeme (de conduite saniaire :roll:) j ai gagné en couple ar rapport au filtre mis diectement sur un ptit manchon de 5cm :dentier:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 18:51
bon c est bien un boitier finissant par 217 donc une cata ;) par contre pas de trace de la sonde :roll: mais ou est elle? :roll:
MessagePosté: Lundi 20 Août 2007 20:35
Regarde si tu as des connecteurs libres au-dessus de ta boîte de vitesse ;)
Ma 106
