Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 7:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1160 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 73  Suivante
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:17
toi aussi :lolbis: :lolbis:
si tu trouve la solution je suis preneur ;)
car le tourne à gauche n'a rien donner pour moi :cry:
Audi daily
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:21
Pareil, il a cassé net mais c'est de la m***. Je pense peut-être qu'avec un bon? Sinon je la perce au ras des filets. Je vais le donner à faire au taf.
En tout cas je remets de la vis de purge neuve sans les serrer comme un sagouin.
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:27
j'ai pensé à percer et retarauder ou mettre un hélicoÏde ;)
seulement je medis que de la limaille va passer de l'autre côté :roll:
sa risque pas d'abîmer l'étrier ??
Audi daily
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:33
Il faudrait un hélicoide en filetage gaz car je ne pense pas que ce soit du métrique. Avec précaution, je pense que c'est possible de tout retirer en perçant sur une perçeuse à colonne sans abimer le filetage.
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:55
david, viens me voir avec mon dremel et une petite mèche il y a moyen de se faire plaisir pour ta vis. :)
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2007 14:56
merci :jap:
dés que la caisse est remonté je passe te voir :mrgreen:
Audi daily
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 11:44
Ce matin, grattage de l'oxydation superficielle avant traitement et repose du TAR.
Au fait, comment le faire tomber tout seul sans qu'il se casse la gueule sur le sol? Placer deux chandelles aux extrémités de la traverse puis deux charriot à roulette sous les bras et le faire glisser. Pour la repose, ajouter un cric.
Quand on est pas dans le 78, on se creuse un peu plus la tête :mrgreen:
Pour la purge, tout seul, là je cale :cagoule:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 16:21
je pense que tu vas devoir jongler avec les crics :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 19:53
Non, un cric d'un coté puis chandelle et puis idem l'autre coté avant d'approcher les vis.
Je change une bonne partie de la visserie pour de la récup car certaines sont bien oxydées.
J'ai passé une couche de rustol owatrol, une autre demain puis du zinc avant de remettre le TAR.
Ca ne va pas rouler tout de suite à cause de la purge impossible sur un étrier :cagoule:
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 20:25
Avec un seu cric j'y etais arrivé
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 20:26
Oui bien centré pourquoi pas ;)
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 20:49
Et moi sans cric :D
Mais à deux personnes :mrgreen:
Ma 106
MessagePosté: Samedi 08 Septembre 2007 22:42
Concernant la purge, une fois le problème de vis réglé, tu peux utiliser le système visibleed
(Valve Anti Retour)
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2007 9:45
Putain c'est pas mal ca
:mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2007 10:08
Mon père a une astuce, mais je ne sais plus laquelle. :oops:
MessagePosté: Dimanche 09 Septembre 2007 11:45
J'avais pensé bloquer la pédale avec une cale contre le siège. Le systeme de TAG a l'air pas mal dutout!
Finalement je crois que ce sera ma femme qui actionnera la commande de frein.
Je le dit comme cela pour éviter toute ambiguité :cagoule: :mrgreen:
C'est fou la couche de rouille qu'il peut y avoir sur les supports de traverse de TAR par rapport aux bras.
