Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 12:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 68  Suivante
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 22:00
Je n'en vois pas de nom
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 22:11
ADMIN Technique
Je vais faire un petit post sur le forum :)
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 22:39
J'avais pas vu tes prez :oops: jolie boulot sur ton xsi, t'as le même type que moi, 1.4 non cata 98cv :dentier:
T'as pris le même kit de distri et les même disques :mrgreen:
Bon courage pour le montage, mais je vois que t'es aidé, c'est coool ça :kakashi:
MessagePosté: Lundi 01 Octobre 2007 23:20
TaG a écrit:
Non, il faut une pièce avec un embout carré qui soit coudé et fasse un certains nombre de centimètres afin de pouvoir y appliquer une pression pour tendre le galet tendeur ;).
C'est spécifique.
ça se vend peut-être chez peugeot.
Mais je ne suis pas sur
Je fais la tension avec un demonte pneu. :cyp:
Sinon c'est un simple carré :)
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 6:13
oui, dans la vie on est jamais trop aidé ;)
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 8:25
ADMIN Technique
Petite question, on va virer les amortos, par contre, niveau freins, les disques, étriers ... vont virer ou je peux monter les disques sans qu'on est à les défaire au moment du changement d'amortos ? ca permettrait de gagner un peu de temps ;)
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 19:30
GC106XT a écrit:
Elle a un nom cette chose ?
c'est un simple carré de 8 mm :jap:
par contre il faut s'assurrer que l'outil que tu trouveras ne soit pas trop emcombrant
il doit y avoir à peu près 7 à 10 cm entre le galet et la caisse :jap:
PS : je viens de trouver un carré que l'on mets dans les poignées de portes à voir ... :ange:
MessagePosté: Mardi 02 Octobre 2007 21:01
ADMIN Technique
La clé à cliquet rentre sans ralonge, donc ca devrait le faire :)
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 14:04
ADMIN Technique
Bon, et bien, j'ai pas encore fait la vidange de boite, ni monté sur chandelle, ni enlevé les roues > je suis une grosse feignasse !!!!
Je vais prendre des photos demain avec l'apn, car il est en voyage à Lille jusqu'à ce soir ;)
J'ai quand meme posé les plaques hier :
A midi, ayant deux minutes, j'ai fais la modif la plus importante de la voiture, à savoir gagner pas moins de 50 cv :cagoule:
La xsi est badgé :dentier:
Et vu que j'ai plus l'insigne peugeot sur la calandre, j'avais un autoc, donc découpage et pose, voilà la grosse modif à 50cv :cache:
Avant :
Après :
C'est tout pour la jackysation de titine, mais j'attends d'aller en casse pour trouver l'insigne, l'autoc n'est que temporaire :jap:
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 19:09
Impec tout ça, titine prépare toi, on arrive :D
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 21:06
:ptdr:
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 21:10
C'est quoi le circuit électronique qui traine sur ton tableau de bord :mrgreen:
Elle avance bien cette p'tite xsi, exellent tout ça :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 21:14
ADMIN Technique
C'est le récépteur pour la centralisé, mais il fonctionne pas, pourtant la clé, elle, fonctionne. Enfin, c'est pas bien grave ni important pour une voiture de piste :)
Sinon, demain photos du boulot de ce soir ;)
MessagePosté: Jeudi 04 Octobre 2007 21:23
T'as fais quoi ce soir :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 05 Octobre 2007 10:21
ADMIN Technique
Petites photos pour la hauteur de caisse, par contre, j'ai rien de vraiment plat donc ca m'a l'air plus que bancale :(
J'ai acheté de l'huile pour la boite et du LDR pour la purge, par contre, impossible de trouver une clé à vidange qui va bien en 8 (elles sont toutes en "S" et non en "L" :( )
La vue de coté :
La roue arrière coté conducteur :
La roue avant conducteur :
La roue avant passager :
La roue arrière passager :
La vue de l'avant :
Il y a un petit changement sur la photo du dessus non :cagoule:
Les photos du boulot d'hier soir donc :)
La voiture est crade, mais la poussière vole de partout donc ... en 1 heure elle est dégeu :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 05 Octobre 2007 13:35
Yeah!!
Il est fixé le siege?
De retour en XSi
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 15 invités
