Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 16:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 ... 333  Suivante
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 10:38
Pour réduire considérablement l'evacuation d'huile par les roulements de turbo, je vais mettre de la 10W60. :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 10:49
C'est un truc à tenter, tu verras bien...
Je pense que tu pourrais aussi essayer un restricteur de débit sur ta tuyauterie d'alimentation en huile...
Aviateur56
Petite rencontre Par Là
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 11:08
Je vais commencer par une meilleur huile, une meilleur evacuation de cette dernière (plus bas dans le carter d'huile et non dans le bloc) et si toujours le même souci alors je verais pour le restricteur. :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 11:56
tu n'as quand meme pas de l'huile qui arriverait (a chaud) as'enfiler et a arriver dans la pipe d'admi? :roll:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:19
Si. :cyp:
Aussi bien c'est ça le souci, trop d'air chargée d'huile. :oops:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:21
Wiloskill a écrit:
Si. :cyp:
Pour le savoir, petit test tout simple, tu fais tourner ton moteur en atmo...
Aviateur56
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:42
J'avais prévu de le faire :jap:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:43
Pardon d'avoir douté de vos compétences Maître Vénéré... :jap: :jap: :jap:
Aviateur56
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 12:50
Non mais merci pour l'idée, car à la base elle ne venait pas de moi mais d'un mec sur JSO ou je ne sais plus où. :jap:
(Je n'ai nullement voulu te faire croire quoi que ce soit. :jap: )
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 13:08
Humour Inside... :vivemoi:
Aviateur56
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 13:50
Il y a avait trop de nippon au m² pour moi. :cyp:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 14:15
Supposition de ma bride:
Trop d'huile à l'admission et ratatouille, j'ai beaucoup d'huile qui s'echappe des roulements du turbo et qui va à l'admission et à l'echappement, huile trop fluide à chaud => 10W40 (qui va être remplacée par de la 10W60) et mauvaise evacuation de l'huile (je vais déplacer le retour au bloc en le mettant plus bas, c'est à dire au niveau du carter et non au niveau du bloc)
Donc la raison des cafouilles à chaud et pas à froid.
A froid, l'huile est plus epaisse et donc peine plus à passer par les roulements du turbo, de plus l'admission est "séchée" du trop d'huile, donc à froid aucun souci.
A chaud, l'huile est plus fluide, beaucoup d'huile circule dans le turbo et l'evacuation est mauvaise, donc ça "stagne" dans le turbo et s'evacue par les roulements (echappement/admission) et donc par l'admission l'air est chargé d'huile, mais en version athmo, la pression étant inférieur à la dépression alors l'air forcée n'est pas blindée d'huile, par contre quand arrive la phase sural (3000/4000 tr/min) et bien l'air est blindée d'huile et donc l'admission se prend un nuage d'huile imbrulable.
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 14:49
Ce point de vue me semble défendable...
Aviateur56
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 18:49
Si je débranche mon pipe au niveau du papillon et que ça tourne net même à chaud, alors la raison est trouvée. :)
Qui veut allumer un cierge pour moi? :rs:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 19:23
ADMIN Technique
Ca y est, c'est fait, par contre, c'est une bougie senteur vanille :cache:
MessagePosté: Mardi 16 Octobre 2007 19:26
106GTitom a écrit:
tu n'as quand meme pas de l'huile qui arriverait (a chaud) a s'enfiler et a arriver dans la pipe d'admi? :roll:
bien trouvé wilo :mrgreen:
