Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 333  Suivante
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 12:12
il te fai brancher l'arriver du retour ( le tuayu du retour ki vien de la pompe) sur le dessous du regulateur
et celle du coter a la rampe et toujours au retour :dentier:
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 13:57
alors ca gaz un peu?
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 14:35
Wiloskill a écrit:
Régulateur de PE monté.
J'ai fait dans le bon sens? :oops:
Nan pas bon ;)
tient je t'ai fait un croquis vite zef....
j'ai pas déssiné la depression régul , mais ca tu sais :mrgreen:
tu régleras ton régulateur durite de dépression debranchée
y a qu'a demander :bien:
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 21:25
Pourtant d'après le schéma fourni avec le régulateur, l'entrée c'etait dessous et la sortie sur le coté. :oops:
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 21:28
Je n'ai pas fini le faisceau habitacle (j'ai tout défait pour refaire propre) et donc je n'ai pas eu le temps et les moyens de tester. Mais ça va être OK le WE prochain. :rs:
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 2:14
allez vite vite on a hate nous je suis ca de tres pres histoire d'en faire une dans pas longtemps...
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 18:05
hey on est le week end demain faut que tu regarde ca wilo.
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 22:53
Aujourd'hui, c'etait escapade à Liège (Belgique) pour récupérer un bloc embiellé de subaru, donc carément pas mis les mains dans la 106.
Demain je vais chez TaG pour son AX et on vera les heures. :oops:
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 0:51
attention au branchement du regulateur :D
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 11:54
Promis. :oops:
MessagePosté: Dimanche 18 Novembre 2007 14:36
j'ai commencer a usiner un petit bouchon dans du PVC rigide pour faireu n bouchon qui remplace le régulateur d'origine, je mettrai les plan/photo une fois mis en place.
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2007 0:48
on est vendredi soir, au pire si tu as le temps mets quelques photos ce week end
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2007 10:50
J'ai effectivement branché à l'envers le regulateur. :oops:
Je changerais ça dans la journée :jap:
MessagePosté: Samedi 24 Novembre 2007 14:23
:dentier: pas biennnn
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 18:44
Bon, j'ai rebranché le regulateur dans le bon sens. :W
J'ai testé pour voir si tout était branché niveau habitacle, et la pompe déclenche bien, le relais claque bien, j'ai le voyant qui m'indique que le jus est présent dans le faisceau, forçage ventilo OK, j'ai plus qu'à finir le montage du faisceau et je pourrais enfin la tester.
Peut être coller à la bi-composant le retour d'huile du turbo sur le carter d'huile. ... je me tate, car j'ai un peu les boules que ça lache en pleine bourre. :buzz:
MessagePosté: Dimanche 25 Novembre 2007 19:05
yep colles le :jap:
