Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 10:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Samedi 23 Juin 2007 14:15
Y'a quand meme un gros débat pour pas grand chose :bvoyons: .
Son système est largement mieu que les cales universelles de 5mm. Et niveau conception, on peu pas faire mieu... Vu que c'est de l'origine. Je dis bravo à Arnaud qui a eu l'idée, mais surtout l'idée de la mettre sur le forum :jap: .
Car si à chaque fois qu'on met un tuto sur le forum c'est pour se faire tailler comme quoi c'est nul, qu'il y aurait mieu fallu faire comme ceci ou celà... J'ai meme pas envie de me faire chier à faire le mien...
MessagePosté: Samedi 23 Juin 2007 14:29
Merçi a toi shino, maintenant libre au admin de le mettre dans la section TUTO ou pas :jap:
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 12:08
par contre t'es sur que sa fait 5mm d'epais ?? pas moins ??
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:02
un poil moins il me semble mais tu peut etre faire varié l'épaisseur en prennant différants disque de chez PSA :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 21 Novembre 2007 19:43
Du coups tu peu avoir des cales Gr N, a condition d'acheter des disques Gr N que tu coupe pour faire ça.
Enfin ça fait cher la cale ............. :cagoule: :cagoule:
:cache:
Non sinon très bonne idée ce systeme
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 18:21
Petit déterrage pour une petite question, est ce que les goujons d'origine sont suffisant ou il faut en mettre des plus grand ?
J'ai mes petites roues qui touchent l'interieur des ailes en arsouille :oops:
MessagePosté: Vendredi 07 Mars 2008 23:02
je ne serai pas te dire, moi j'avais changer mes ecrous car avec les jantes que j'avais avant il fallait des portées conique
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:30
Pour des cales de 5mm et moins on m'a toujours dit que c'était pas la peine de changer les goujons...
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 0:35
Si tu commence à mettre des cales, c'est le début de la fin.. Car ça va s'amplifier avec les cales, si tu as déjà du gordini :jap:
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 9:13
Arf, j'avais pas pensé à ca :(
Je regarderai à l'occasion si le train à trop de carrossage, mais je pense pas, il est en bon état (c'était l'ancien à Jeanno qui était refait à neuf ;) )
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 9:35
Ben il touche ou alors ? En haut, seulement en appuis ?
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 10:27
Des cales de 5mm ça doit abimer de façon minime les roulements. Des cales de 10mm et plus la ça doit vraiment user prématurément les roulements!
De retour en XSi
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2008 10:52
si il touche déjà, ca va amplifier la chose, c'est mécanique :jap:
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 1:56
Si il touche parce que les jantes n'ont pas le bon déport, le problème sera résolu. Si c'est avec des jantes d'origine ou déport identique, le problème va etre amplifié...
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 10:33
Wilo m'avait répondu à cette quetion, jusqu'à 5 mm, pas besoin de changer les écrous au delà, oui :bien:
MessagePosté: Dimanche 09 Mars 2008 20:03
il a dit en arsouille donc ...
