Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 13:07
 Sujet du message: surfacage culasse et puissance selon aac, ???
MessagePosté: Samedi 15 Mars 2008 12:39
un ami m a expliqué que sur le moteur de la xsi que je vais prochainement monter dans la saxo
que l on pouvait enlever la matière pour avoir un meilleur rapport volumétrique
si kelk un la fait
ou mieux si plein de gens l on fait(histoire de fiabilité)
tout en sachant que je viens de rentrer un aac de chez gt2i
cc-4901133
caract:
279°/279° A 0,1 mm soit 243°/243° a 1mm
levée max 10.85mm levée au pmh 3.30mm
tout en sachant que le gars me dit de surfacer de presque 1.3mm ma culasse
donc j ai peur et préférerait un super conseil car jusqu'à a maintenant je posait des arbres des pistons forgés des bielle etc etc
donc la je patoge dans la semoule
mise a jour du titre
MessagePosté: Dimanche 16 Mars 2008 21:04
1.3mm en moins sur ta culasse et sachant la levée de ton aac, t'as pas peur que les soupapes viennent faire des bisous aux pistons :mrgreen: ?
Il va falloir penser au piston a empreintes. Mais en effet pour avoir un moteur correct, c'est la valeur qu'il va falloir enlever à ta culasse.
MessagePosté: Dimanche 16 Mars 2008 21:09
c est sur
mais les pistons seront a empreinte
donc moins de risque
après va savoir
la théorie et la pratique
c est comme le slogan du cfa
ici vous apprenez la théorie en classe
a l atelier vous maitrisez la pratique
et quand vous êtes chez votre patron
vous mettez la théorie en pratique
et c est comme sa que le véhicule ne fonctionne plus
looooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllll
MessagePosté: Dimanche 16 Mars 2008 21:10
On pourrait avoir quelle puissance en gros en rabotant autant? faut biensur je suppose il faut piston et bielle qui vont bien?
 Sujet du message: Re: surfacage culasse
MessagePosté: Vendredi 20 Décembre 2019 8:41
MAJ ludique fin 2019
AAC 270° puissance max full config sur xsi 1.6l entre 130/135ch
AAC 280° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 140ch
AAC 290° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 150ch
AAC 300° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 160ch
AAC 315°/320° puissance max full config sur xsi 1.6l environ 170ch-180ch max (180 très rare)
Et terminé l'histoire en 1.6L 8S passé en 16s ou alors culasse 3D en 8S :mrgreen:
Bien sur je parle a chaque fois full full full config qui va bien sans pieces contre productive.
