Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 3:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 432 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Suivante
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 6:37
nytro a écrit:
bon boulot tu avance bien et dans les regles de l'art:bien:
bizar moi mes joint d epipe d'admission je les est changer , mais il ne sont du tous comme sa.
l'ecope je pense aussi virer le 206 dessus , jvoi qu'il ne plait a personne :dentier:
juste un avis , essaye de raccorder la durite du reniflart a ton admission , car se sont les vapeurs dhuile qui vienne graisse ton papillon.
Pour jes joints de pipe d'admi, et bien il y a ces joints... Tellement ils sont secs j'ai cru que ça faisait partie de l'admission! Donc je vais enlever les joints en carton et mettre ces beaux joints rouges en silicone! :)
Pour le reniflard, je laisse le montage comme sur la photo, j'ai déjà remis la sonde de température d'air d'admi, j'ai peur de bousiller la gaine en silicone si je réadapte le reniflard d'origine, et puis j'aime le look avec le filtre de scoot' :bien:
Pour l'autre petite durite a coté de la grosse du reniflard d'origine, je l'ai mise dans le trou prévu pour le recyclage des vapeurs d'essence (c'est comme ça que ça s'appelle non? :mrgreen: ) donc tout est fonctionnel et rien ne pend! ;)
kev-t16 a écrit:
beau boulot depuis la derniere fois
tu nous met un collecteur inox sur tous ça :bien:
Oui oui c'est prévu bien sur ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 11:21
Et un beau Supersprint en plus :D
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 19:58
les mien aussi etait super dur , quand tu va pour els retirer il casse net tellement il sont pourri avec la chaleur de la culasse.
j'ai mis des photo sur mon topic des joint retirer :roll:
sur la mienne pour etre sur quel soit bien etanche , j'ai mis un leger coup de joint d'etancheiter autour ( celle que l'on se sert pour les pompe a eau ) .
avec sa niquel plus aucune fuite :bien:
viewtopic.php?f=67&t=14504
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 20:51
De quel joint parle tu? le joint de pompe à eau c'est un joint torique, tu dois parler de la loctite or c'est ça?
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 20:52
Oui oui...
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:05
excuse moi c'etait je m'exprime mal ,
je disai que en plus des joint , j'avais mis une legere couche de joint d'etancheiter , comme celle que l'on met sur la pompe a eau ( mais pas la pompe a eau de la 106 )
j'ai di cette exemple car sur mon anceinne voiture ( ma clio ) il fallait mettre ce joint d'etancheiter .
apres sur les 106 je n'est pas encore fait de pompe a eau , donc je ne sait aps encore comment elle sont monter.
je sait pas si sait bien clair :dentier:
bref juste pour dire que j'ai mis une petite pate d'etancehier en plus pour etre sur ;)
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:09
pour info pour toi nytro pour que tu sois encore plus instruit sur nos petites xsi les pompe a eau ont un joint metallique :bien:
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:13
merci pour l'info :bien:
sur ma clio j'avais rien fallait mettre une joint puis c tous .
celle la jmoccupe de la distri et de la pompe d'ici 30 000 km
j'ai encore un peu de temps
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:46
T'es sûr de ça? dans ma pochette de joint il est torique en silicone :bien:
Tout comme les précédents joints de pompe à eau des autres moteurs que j'ai démonté ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2008 21:54
exact oula autant pour moi c'est un joint torique :bien:
faut que j'arette :buzz:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 14:33
Encore des photos!! je vous gate en ce moment...
Voilà le moteur sur lequel je récupère le bas moteur
L'état du joint de culasse :roll:
Le faisceau dans son carton en attendant sa restauration
Le cache culbu avec un logo peugeot, la touche du maniac :mrgreen:
Des ptits achats côté allumage
Début de la restau du faisceau
Voilà pour aujourd'hui! :bien:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 18:03
ont adore les photos nous :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2008 18:44
La tête du joint de cucu :cagoule:
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 10:31
Wouaaa je suis impressionnée par le taff que tu fais dessus
C'est super propre :kakashi:
Bravo Flo et je dirai même plus : respect :jap:
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 10:56
Merci bien mlle Aurore ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Lundi 28 Juillet 2008 12:17
P****, c'est du bon ce que tu fait, continue mec, c'est stylé.
ps: le logo peugeot: on sait que s'en ai une loool
Pour des conseils sur l'entretien de votre titine: c'est iciImage
