Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 2:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 247 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Suivante
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 20:22
Voila, n'est pas trop de craintes ;) c'est bien plus simple qu'il n'y parait ;)
Tu commence a desserrer un peut dans l'ordre, après tu vires les vis, sort la rampe de culbu et tu tire, ca sort tout seul :mrgreen: rassure toi c'est pas très lourd une culasse
Et là tu verras les entrailles de ton p'tit TU :jap:
Après bien sur faut tout remonter, faut faire attention à ce qu'on fait mais ca va bien aussi ;)
Au fond ce ne sont que des boulons a serrer :dentier:
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 21:24
ben voyons.. démonter un avion, c'est pareil.. pour le remonter tu fais la même chose dans le sens inverse aussi.. c'est jamais que des boulons.
on verra toutes façons, je démonte.. ;)
la je crois que j'ai eu les infos nécessaire au démontage! si j'ai encore des hésitations, je poserai mes questions! ;)
MessagePosté: Jeudi 18 Septembre 2008 22:09
Faut surtout pas hésiter, plein de personnes peuvent t'aider :bien:
Bon démontage va y tranquillement et ca ce passera bien, il y a une première fois à tout :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 9:46
je file acheter une RTA... je trouve pas la pige du villebrequin!
bon il n'y avait pas de RTA, j'ai pris haynes... vais aller lire ça au jok... :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 10:44
Elle est super chiante à trouver, la mienne était cachée sous la crasse :cyp:
Il faut de la patience pour la trouver :mrgreen:
Bon courage :bien:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 11:20
bah dis moi deja ou elle est.. j'enleverai la crasse.. car mme avec le bouquin, il explique pas ou ça se trouve!
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 13:12
voila voila.. tout est démonté! le joint est en tres bon etat! la distri aussi la pompe a eau aussi! la culasse aussi et le bloc aussi.. est il possible que la culasse aie été mal resserrée? et que cela cause la mayo, la chauffe, et les bulles?!!!
j'ai pas chié des barres pour devisser les vis de culasse.. et il y a un peu de rouille au milieu la ou les vis etaient les moins dures a devisser!
j'ai l'impression qu'on a fait un enorme entretien sur cette caisse avant que je l'aie! peut etre a t'il ete mal fait?!
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 17:11
la culasse part en rectif mardi! ils la mettront sous pression avant voir si elle est pas fissurée!
je pense aller chez targez.. parait qu'ils sont bien!
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 18:20
Bon courage Nic. ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 18:57
Le joint est sec ? si oui, humidifie le, parfois sec on ne vois pas les défaut et une fois humide il est tout mort :dentier:
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2008 21:00
bah ecoute aucune trace de passage d'eau
il a l'air neuf.. pas besoins de le mouiller
je ferai des photos! vous verrez..
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 8:55
Bizarre alors...
Peut-être la plan de joint avait-il été mal fait la fois d'avant... Sans qu'on te le dise... A voir ;)
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 9:30
Oui bizarre mais bon peut être une mauvaise planéité ;)
En même temps vu le prix modique d'un joint de culasse (20 à 30€), je m'embêterais pas et j'en mettrais un neuf ;)
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 21:53
finalement j'amène la culasse demain chez un gars plus près de chez moi!
votre avis...
tant qu'a contrôler et rectifier la culasse, certains me disent de la planifier aux cotes maximales.. MAIS: après avoir été planifiée, il faut mettre un joint de culasse plus épais.. ou est l'intérêt de raboter la culasse? si on met un plus gros joint?!
y a t'il des modifs conseillées a faire une fois la culasse rabotée?! pour la fiabilité?!
de plus, qu'y aurait il a faire tant qu'on en est la?! pour que le moteur respire vraiment la santé?! (petit budget... )
merci!
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 22:03
Joint plus épais = plus solide :jap:
Et c'est pas aux côtes max qu'il faut la mettre mais au côtes mini (grN, grA.. ) :jap:
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 9:41
okok ça j'ai bien compris.. mais pourquoi enlever de l'épaisseur a la culasse si c'est pour en ajouter au joint?! au final, rien ne change si?!!
et oui c'est aux cotes mini.. :cache:
donc y a t'il autre chose a faire tant qu'on est la?! (et qui est autorisé en Gr N...)
