Nous sommes le Mardi 10 Mars 2026 22:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 266  Suivante
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2008 22:42
Bon, c'est autre chose que le module ou quoi que ce soit.
Je vais acheter un compressiomètre à norauto pour vérifier les compressions. :roll:
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 19:11
lol ta fait combien de km depuis le montage de turbo???
XsiT: 106 Xsi prepa Turbale
Runner forever......
XsiT PoWWaaa pshitttt!!!
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 20:56
Je sais pas. 50km. :W
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 21:15
Retour de la poisse.
J'ai donc tourné à Clastres, j'ai cassé l'embrayage, mais la voiture tournait sans souci.
Je l'ai ramené chez moi sur plateau et donc environ 3H après, je l'ai redémarré et je l'ai emmené jusqu'à mon box en roulant (environ 5min de roulage) sans aucun souci.
J'ai coupé le moteur, bref, elle tournait bien.
Le lendemain j'ai été la démarrer et elle s'est mise à démarrer sur 3 cylindres... bizarre.
Je la coupe, la redémarre, pareil, la recoupe, la redémarre, toujours pareil.
Je lâche l'affaire, le lendemain je change les manos, la sonde de pression d'huile, je tente de démarrer et là. Niet, elle n'a plus voulu démarrer depuis.
J'ai de l'essence (j'ai donné un coup de démarreur avec la rampe dans une bassine et les 4 injecteurs crachent bien)
J'ai de l'allumage, les arcs bien présent dans les puits de la bobine haute tension (mais je vais démonter toutes les bougies pour assurer que ces dernières soient OK)
Le relais double claque bien (de toute façon, pompe à essence et bobine HT allimenté)
J'ai changé la bobine HT par une autre OP, pareil
J'ai changé le module ampli par deux autres OP et toujours la même.
J'ai nettoyé le capteur PMH deux fois mais pas de crasse.
J'ai revérifié plusieurs fois tout le faisceau et rien de débranché.
J'ai vérifié les fusibles moteur et habitacle et tous OK.
Si le calculo s'était mis en protection, je n'aurais ni essence et ni allumage.
Si j'avais percé un piston, alors j'aurais une mauvaise compression et donc avec le démarreur, je sentirais que le moteur ne compresserait pas pareil sur tous les cylindres....
Avez-vous une idée ?
MessagePosté: Lundi 22 Septembre 2008 21:30
Démonte tes bougies comme tu dis, a part ca je pense que t'as tout vérif
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 7:41
Tu as pas une prise d'air sur une durite poreuse ?
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 9:30
:roll: ton potar pap" est bien branché?
Mappe ton capteur pmh aussi :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 13:35
Je ne pense pas car les durites d'admissions sont quasi neuves.
Potard bien branché et si capteur PMH défectueux alors, je n'aurais pas d'allumage ?? Si ?? :roll:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 14:00
et la dépression au mastervac ?
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 15:17
La depression au mastervac engendrerait une prise d'air et donc un ralenti super haut.
Sinon voilà les compressions des 4 cylindres :
Une petite perte sur le 2° cylindre, mais rien de bien méchant.
Bref, j'ai sortie les bougies, nettoyé, remonté et là... popopopopop 3 cylindres. :W
Je change les 4 bougies groupe A par des iridiums qui trainaient dans mon box et nickel, ralentie stable et tout.
Bon, plus qu'à commander d'autres bougies Groupe A, mais j'ai doublement les nerfs.
1°) Ne pas avoir sortie la 106 pour Croix à cause de bougies. :roll:
2°) Bougie groupe A qui ont tenu 50km. :roll:
Voilà pour les news, donc 106 ready pour les Ecuyers. :rs:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 15:27
Tiens petite question Willo, avec quoi tu nettoie ton capteur PMH ? et les bougies ? Merci ;)
XSi 1.6l Rouge Lucifer
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 15:37
Dégraissant/essence/chiffon. :jap:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 15:50
des bouigies qui tiennent 50km? doit y avoir un pbm ailleurs non? peut etre mal adapter a la cofigue? fait les toi rembourser.
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 15:54
Je prouve comment les 50km ?
Sinon ce sont des Groupes A donc des bougies froides pour des grosses prépa. :bien:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 16:15
oué après j'di ça comme ça.c'est un peu chiant de changer un jeu de bougie tout les 50km.pas très pratique.8bougies la journé piste.
y'a forcement un autre pbm après c est toi qui voi
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 16:43
C'est une seule et un défaut de fabrication ça arrive. ;)
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 18:09
elles avaient qu'elles couleurs tes bougies willo a ton premier demontage?
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 18:48
Noire calaminée. :roll:
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 18:59
à mon avis elles ont un poil trop chauffées tes bougies d'anniv ...
MessagePosté: Mardi 23 Septembre 2008 19:18
La guigne power à encore frapper :dentier:
Dégouter pour toi,enfin au moins tu à identifier le problème :kakashi:
Bon courrage pour la suite ;) et vivement les vidéos sur circuit avec pour voir se que sa donne :mrgreen:
