Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 19:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 333  Suivante
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:36
zarico a écrit:
TitiXsi a écrit:
Wilo, ouvres ta calandre, ca fera déjà un peu plus d'air frais qui rentre, après tu fera évacuer la chaleur par le parbrise :jap:
ca ne changera rien au probleme
de toute maniere , faut pas rever , avec ce type de montage , il faut une carto au top et pas un truc fait sur la gaz , ou reprogue barbes
Détrompe toi, si tu baisses de 50° sous le capot c'est déjà énorme :jap:
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:39
:pluzun:
:W
Mais niveau prise d'air, je suis bien fourni, n'oubliais pas que j'ai tout découpé mon PC avant donc beaucoup d'air entre par là et par les phares.
Il me faut évacuer l'air chaud surtout. :bien:
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:50
La carto n'est pas du tout mauvaise, juste que j'avais trop de pression (1bar) durant les essais alors que la gestion a été faite pour 0.8bar.
c'est exact c'est pour ca que je disait qu'il faut une carto au top , tu l'a vu par toi meme 200 gr de plus et ca t'a mis le brun :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:54
non detrompe toi plutot :p1 , tu pourrais avoir -15 ° sous le capot que ta température d'echappement serait toujours trop élévée apres soupapes ...
et ce phénomène ne se resoud pas de la maniere dont tu parles !
maintenant je suis d'accord qu'une bonne ventilation sous capot n'est pas un luxe :bien:
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 18:56
C'est claire que ca va pas baisser la température intérieure mais l'extérieure et ca c'est pour les perf car cela deviens l'air injecté dans le moulin :D
MessagePosté: Mercredi 24 Septembre 2008 20:57
ta théorie est bonne , mais que pour les atmos , car en turbal en s'en tape un peu , si l'echangeur est bien dimensionné , il se chargera de tous refroidir !
en sortie de compresseur sur un turbal tu frise les 100/120° à pleine charge donc bon meme si au flitre l'air est à 50° , aucune inscidence réelle sur la température qui arrive dans le collecteur d'admission :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 7:56
Ok, je connais pas les turbal :D
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 9:47
sur ce point je ne suis pas d'accord
atmo et turbo ont besoin d'air le plus frais possible pour remplir avec un maximum d'O2 les cylindres.
avec une alimentation plus fraiche en entré tu peux arrivé à descendre la température d'admission d'environ 10 à 20°C (voir plus),
ce qui veux dire une température plus fraiche dans l'échangeur aussi (HS on:la température de l'air quand elle passe dans le turbo peut monter à plus de 120°C. HS off)
et la température de l'échappement n'a rien à voir avec la carto
si trop de pression alors chaleur excessive donc moins de rendement
échauffement de l'air par surpression c'est de la physique pas de l'électronique (et la carto est faite pour 0.8b et n'est pas une carto fait à l'arrache justement je pense)
je peux avoir fais une erreur mais de ce que je me rappel ça se tient
@Wil' corrige moi si je me trompe
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 12:06
Et bien moi je suis a moitié d'accord, la température de l'air admis est primordiale sur les Atmosphérique, et légèrement moins sur les turbo.
Car si la température de l'air est basse, elle est forcement plus dense, donc plus de molécule d' O² et donc un meilleur remplissage des cylindres et donc un meilleur rendement.
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 13:10
oui exact bien sur le phénomène est important pour les deux types de combustion atmo ou sural
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 17:40
Ma carto est bonne pour 0.8bar, ensuite plus le moteur est aéré et mieux c'est pour l'ensemble.
:jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:35
je maintiens mon explication , car seul l'echangeur conditionne la température d'admission et surement pas celle qui rentre par le filtre à air :roll:
que tu rentre de l'air à 50° ou 30° par le filtre , la température en sortie de compresseur sera identique .........donc en sortie d'echangeur aucune incidence , donc à l'admission aucune incidence non plus :jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:41
Non, mais le rayonnement du moteur en lui même est important car si gros rayonnement alors piping réchauffé.
:jap:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:44
certe , mais je suis bien désolé , la carto conditionne grandement la température à l'echappement
mauvaise richesse
avances à l'alumage pas adapté
ect .....
j'ai mon opinion sur la carto qui à été faite et laisse moi te dire qu'elle n'a visiblement pas été faite dans les meilleures conditions en termes d'acquisition de données
AFR ??? visiblement à l'oeil
EGT ?? visiblement sans
cliquetit ??
le tout fait sans charge ect ect .....
dans ayant fait bon nombres de cartos sur 4 cylindres turbo je peux te garantir que ce n'est pas dans ce sens que l'on regle au ptits oignons un moteur turbo
bref on va pas épiloguer 107 ans la dessus ... :cagoule:
la voiture de will fonctionne pas mal et visiblement il en est content :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:45
:jap:
ca rejoins mes dire sur le "c'est pas du luxe d'avoir une bonne ventilation sous capot" ;)
MessagePosté: Jeudi 25 Septembre 2008 18:50
:pluzun:
Mais de là à dire que d'envoyer de l'air frais en amont du turbo n'est pas utile.. pas très d'accord, certe l'échangeur est utile dans cet exercice, mais c'est tout de même mieux d'envoyer de l'air frais en amont, ça permet d'avoir une température d'escargot admission un poil plus frais. ;)
